Dabar yra 2026 05 14, 02:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Mikroschemų pakaitalai
PranešimasParašytas: 2012 12 06, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pitabulis
Noriu susilipdyti tokią plokštę: nuoroda Tik bėda, kad nėvienos mikroschemos neradau Lietuvoje pirkti, tad turiu klausimą ar tiks:
NEC* C324A, Lo-Pwr Quad OpAmp -> pakeisti LM324 datasheet'as
NEC* PC1701C, Zero Volt Switch -> pakeisti LM158 datasheet'as
o NEC AC05D 5A Triac -> pakeisti BT137 datasheet'as
Tų norimų pakeisti mikroschemų normalių datasheet'ų nerandu. Tad gal žmonės turintys ilgametės patirties galės man padėti ar pakaitalai tiks, ar ne ?
PranešimasParašytas: 2012 12 06, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
LM158 netiks.
 Re: Mikroschemų pakaitalai
PranešimasParašytas: 2012 12 06, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pitabulis rašo:
Noriu susilipdyti tokią plokštę ar tiks
Taip
Visiškai ne iš tos operos. Čia reikia kažko iš MOC serijos. Bet 1:1 netik, reiks galvą kiek pasukt.
Ko gero, tingiu žiūrėt, bet čia mažiausiai problemų.
Ko jau tu nerandi ? Neieškai tai ir nerandi.
PranešimasParašytas: 2012 12 06, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pitabulis
Ačiū už patarimus.
PranešimasParašytas: 2012 12 06, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Kuo jau taip patiko tau ta schema? Pilna internete stotelių schemų, nereikalaujančių deficitinių detalių. Arba galima daryti pagal gamyklinės stotelės schemą, bus garantuotai normaliai veikianti. Pavyzdžiui, labai paprasta schema stotelės "SOLOMON SL-10".Schema ir aprašymas - žurnalo "Remont i Servis" 2007 m. Nr.4 (Žurnalą galima rasti internete).
PranešimasParašytas: 2012 12 07, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pitabulis
RIMAS50 rašo:
Hakko irgi nesudetinga schema, apart to, kad daliu, kaip minejai gaut deficitas. Dėkui, kad pasiūlei "SOLOMON", kaip žiūriu dalis gausiu tokei, tai gal ir labiau apsimoka darytis.
