Dabar yra 2026 05 14, 02:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » kaip matuoti traktoriaus variklio apsukas?
kaip matuoti traktoriaus variklio apsukas? |
Parašytas: 2012 12 06, 17:42 |
Reikalas tame, kad reikia sukonstruoti valdikli kuris zinotu kokiu greiciu sukasi traktoriaus variklis...
Galvoju kad kazkada esu mates kazkokia schema kad apsukos nuimamos nuo generatoriaus.... tipo kuo greiciau sukasi variklis tuo jis greiciau suka ir generatoriu....
Tai va, dabar klausimas kur ten reikia prijungt prie generatoriaus? kiek zinau generatorius turi pliuso laida kuris jungiamas i akumuliatoriu, ir kitas laidelis ateina pliusas per lempute... (tipo suzadinimas generatoriui) ir jei neklystu is generatoriaus turi buti kazkoks stebuklingas trecias laidelis "apsukoms matuoti" - ar kaip ten yra?
Kiek mano fantazija ir zinios(nera daug) leidzia pamastyti apie generatorius, tas trecias laidelis turetu buti kazkoks atsakojimas pries lygintuvinius diodus... zinant kintamos sroves dazni jau kaip ir galima iskaiciuoti variklio apsukas.... - Teisingai mastau? |
Parašytas: 2012 12 06, 17:55 |
pirmiausia reikia apsispresti - o kam to reikia .Nerandu ne vieno argumento tam..
Jei tikrai reikia tai tada reikia zinoti koks tas traktorius .Jei ipurskimas elektroninis viena kalba, jei ne kita..
Nuo generatoriaus signalas tinkamas , bet tam reikia zinoti kaip priklauso generatoraius daznis nuo apsuku .ty kazkoks koeficientas kuris tikrai skirtingiem traktoriams skirtingas ..
Arba reikia deti papildoma davikli kuris skaiciuos smagracio dantukus ar kokio kokiu kitu budu alkuninio apsukas .. |
Re: kaip matuoti traktoriaus variklio apsukas? |
Parašytas: 2012 12 06, 17:56 |
| dariusmano rašo: |
| Teisingai mastau? |
Teisingai mastai. Bet jei jau daryti tai aš pamąstyčiau apie tachodaviklio pasidarymą iš holo daviklio. Nes su generatoriumi gali būti sudėtinga perskaičiuoti į tikrus variklio veleno sūkius. |
Parašytas: 2012 12 06, 17:58 |
| rimosiuss rašo: |
| .............. - o kam to reikia .................. |
Va kam  |
Parašytas: 2012 12 06, 18:09 |
| rimosiuss rašo: |
Esmes visiskai neturi kam reikia zinoti varikio apsukas!, beje man ju ir nereikia tiksliai zinoti, pakanka orentuotis ar apsukos krenta ar kyla lyginant su uzfiksuota reiksme.
Idomumo delei galiu paskyti - pagal variklio apsukas valdiklis matys kiek stiprei yra apkrautas EKSKAVATORIAUS(irgi ne esme) hidraulinis siurblys, ir jei siurblys perstipriai uzsodins varikli (atliekant manipuliatoriaus dzoistikais dvi staigias operacijas uzslopsta variklis) tai hidraulinio siurblio isejimo litrazas bus elektriskai sumazintas (24V impulsai, nuo kuriu ilgumo priklauso kiek siurblys "stums" tepalo)
Trumpai tariant - jei pradeda variklis dusti nuo perdideles apkrovos bus sumazintas siurblio nasumas ir jis "atlaisvins"varikli, kurio apsukos vel pakils....
Reikalingas paprastas hidraulinio siurblio reguliavimo valdikliukas ziurintis i variklio apsukas.... (kuri ir rosiuosi pasigaminti...) (tik neapsisprendziu ka pasiimti uz ieinanti "apsuku" signala) |
Paskutinį kartą redagavo dariusmano, 2012 12 06, 18:16. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2012 12 06, 18:13 |
| Evaldas_S rašo: |
| dariusmano rašo: |
| Teisingai mastau? |
nesu susidures nei su tacho, nei su holo davikliais.... , ar verta man i juos gilintis?
as ieskau paprasciausio sprendimo kad kuo maziau kisti nagu prie to traktoriaus.... nesinori lipdyt tu davikliu (suk galva kaip juos ten prilipint....)
Klausimas - ar visi generatoriai turi "stebuklinga" isejima per kuri galeciau matyti apsukas? (tas traktorius nuo manes yra uz 205km, tad neturiu daug galimybiu apziurineti ji....) |
Parašytas: 2012 12 06, 18:36 |
visi generatoaiai trifaziai .tereikia paimti borto tiklo pulsacijas ir skaiciuoti dauginant is kazkokio koeficiento kurio greiciausiai niekas tau nepasakys , nes ji reiketu matuoti
bet jei reikia tik dinamikos , tas koeficientas dzin, bet paprasciau nuo to nebus... |
Parašytas: 2012 12 06, 18:48 |
| dariusmano rašo: |
ka turejei galvoj sakydamas
| rimosiuss rašo: |
| ..tereikia paimti borto tiklo pulsacijas... |
ta ir turejau.jei nezinai kas tas yr net nezinau nuo ko pradeti tiesa sakant.. |
Parašytas: 2012 12 06, 18:54 |
| rimosiuss rašo: |
| dariusmano rašo: |
| rimosiuss rašo: |
matai, problema ta, kad nesugebi tinkamai isdestyt savo minciu kad suprastu toks "zalias" kaip as....
jei turi galvoj "borto tiNklo" (o ne "borto tiklo") tai cia visai kalbi is fantastikos srities.... triuksmu +24V grandinej bus daugiau nei reikalingos informacijos! tad ir noriu kad paaiskintum tinkamai ka galvoji...
(p.s. nesu visai zalias elektronikoj jei gaminu ivairius valdiklius...) |
Parašytas: 2012 12 06, 19:01 |
taip .triuksmu ten jura , bet surasti pulsacijas tarp ju galima nes tos pulsacijos zemadaznes .kitas kelias tik skaiciuoti alkuninio apsukas pagal dantukus smagracio ar ka kita
o del minciu destymo as tau jau sakiau... |
Parašytas: 2012 12 06, 22:29 |
| Gediminas rašo: |
Atsidares generatoriu rasi 3 apvijos isvadus. Ten ir bus kintama srove, kurios dazni galesi matuoti. Nusiperki keitikli daznis/itampa.
http://www.evita.lt/det-9713-product.html
Pervertes datasheeta rasi beveik gatava schema. Pagalvojes prisitaikysi savo poreikiams. |
1. nenoriu ardyti generatoriaus (todel ir klausiu ar visi jie turi isvada kur bus kintantis signalas)
2. keitiklis daznis/itampa nereikalingas, nes signala apdorosiu su PIC18F arba PIC16F (turbut) serijos mikro valdikliuku (o i ji galima paduot ir kintancio daznio signala(bus paprasciau)) |
Parašytas: 2012 12 07, 00:48 |
| dariusmano rašo: |
ne visi
rusiskas, jei ne senesnis, kaip 10 metu - didele tikimybe, kad tures atskira isvada
su vakarietiskais gali buti ivairiai
kad pasijungt prie fazinio isvado - ne visus reikia ardyti, didesnei daliai uztenka nuimt gale uzdeta plastmasini apsaugos dangteli - ten isvesti apviju isvadai i diodu tilta |
