Dabar yra 2026 06 23, 05:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » CG5 modulio pajungimas
PranešimasParašytas: 2012 12 04, 01:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jauniukas
Sveiki gal atsirastu cia gudresniu zmoniu kurie papsakotu man kaip reikia pasijungti trikdzio sisutuva cg5? softa parsisiunciau bet vistiek pagal schema neisikertu kaip ji prijungti i centrale dsc pc1616. Isanksto dekoju:)
PranešimasParašytas: 2012 12 04, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paganelis
Pasitikslinu: ar tu pagal instrukciją neįsikerti, kaip prijungti prie centralės, ar nežinai, kaip suprogramuoti centralę? Pirmu atveju - skaityk instrukciją iš naujo, nes aprašyta viskas labai aiškiai (bent jau man), antru atveju - skaityk centralės instrukciją. Blogiausiu atveju - pasikviesk ką nors, kas jau yra tai daręs. O gal čia kaip tik - geriausias atvejis? Very Happy
You should use Google before asking dumb questions...
PranešimasParašytas: 2012 12 04, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Pradžiai susivoki kaip veikia CG5... imi jo lapa ir skaitai skaitai.. ten net schemutė yra.. http://www.trikdis.lt/user_pdf/CG5_v2_UM_LT_A3_120524.pdf
kad nesikankint su centrale, susiprogramuoji CG5, paduodi jam maitinima, trumpini COM su IN1...IN4.. gauni SMS ir bandai susivokt kaip jis veikia
ir tik tada galvoji apie centrale
PranešimasParašytas: 2012 12 04, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jauniukas
paganelis jeigu esi toks jau didelis asas tai ar sunku padet ko klausiu? tipo cia bandai primest kieta kad gerai kerti schemas??? jeigu paciam iseitu pasijungt ka klausiau manes cia tikrai nebutu as cia ne tuo tikslu kaip tu kad isipisinet is kitu gal ir kvailu klausimu sekancius kartus jei turesi atsakyma i klausima tik tada ir rasyk o jei ne viso gero esi laisvas kaip triusiku guma:) Sekmes ASE:D
PranešimasParašytas: 2012 12 05, 08:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paganelis
jauniukas rašo:
Mielai tau padėsiu, brangusis, kai tik sugebėsi tiksliai įvardinti, kas konkrečiai tamstai neaišku. Iš tavo klausimo man neaišku - ar tu susijungi viską pagal instrukciją ir tau kažkokia cg5 funkcija neveikia (arba veikia ne taip, kaip tu nori), ar tu tiesiog nesupranti pajungimo schemos, parodytos šios instrukcijos
http://www.trikdis.lt/user_pdf/CG5_v1_UM_LT_111109.pdf
5 psl. (pav.1)? Nors, kadangi pats sakai, kad esi montuotojas, tai ta elementari schema kaip ir neturėtų kelti sunkumu...
 Re: CG5 modulio pajungimas
PranešimasParašytas: 2012 12 06, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Micro
jauniukas rašo:
Nezinau stebuklu cia nera Smile tiesiog daug kas priklauso kaip GSM suprogramuosi tik svarbu kad SIM korteles pin koda nuimtum ir uzprogramuotum GSM kur code 0000 arba ten vedi pin koda korteles. Pats pajungimas paprastas: Bendras aliarmas-> jungi per rele nuo bel isejimo ir reles NC kontaktus jungi i IN1 su COM. Uzdaryma (STATUSA) is PGM1 tiesiogiai i IN2 ir suprogramuoji 009 05. Dar papildomai gali pasijungti itampos dingima 009 05(cia uzdarymas) 09# poto 502 ir isjungi visus skaicius isskirus 2. Tai kai suveiks kuris nor kontaktas atsius tau sms, o kontaktai suveikia tuomet kai tarp COM ir IN gauna atvira arba trumpa cia priklausomai kaip suprogramuosi GSM.
Kad matyti kokia zona suveike tai ne ta GSM nusipirkai reikejo G10 arba G7.
