Dabar yra 2026 06 28, 08:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » MONACOR HT-95 PA
 MONACOR HT-95 PA
PranešimasParašytas: 2012 12 01, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Kokie atsiliepimai būtu apie šituos?: http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/sid/x/shp/oxbaseshop/cl/details/cnid/ff44177933d0c5b88.10226447/anid/0b24125cb34ed26e5.38420722/MONACOR-HT-95-PA_4-OHM-RINGRADIATOR/
Only the simplest can accommodate the most complex
 MONACOR HT-95 PA
PranešimasParašytas: 2012 12 02, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
Kaip ir normalus,sakyčiau. Tik yra vienas mažytis minusiukas - šiek tiek bus garsas fokusuotas. Tai reiškia, kad klausytis muzikos teks kažkiek toliau,nei kaip iprasta mūsų kambariuose, norint,kad muzikos scena būtų normos ribuose. Tam yra du keliai - mažinti atstumą tarp kolonėlių,nors tai yra nelabai gerai. Arba didinti klausimosi atstumą iki kolonėlių....
Tai tiek trumpai.
Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.*
 MONACOR HT-95 PA
PranešimasParašytas: 2012 12 02, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Aišku. Kas dar kokių pastebėjimu? Gal kas kokių patarimų ką su jais galėčiau pritaikit dirbt žemūjų dažniu srityje? Kaip tik į rankas tokie du papuolė, tai dabar mastau apie nauja AS projektuka.
 MONACOR HT-95 PA
PranešimasParašytas: 2012 12 02, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Liveris
Peerlesus hds ar sds, ir visa kita, viskas remiasi i $ Wink
 MONACOR HT-95 PA
PranešimasParašytas: 2012 12 02, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Kažko tai širdis linksta į šituos: http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/sid/7a3cbcf538aaff14da8280abd33dbfb5/cl/details/cnid/ff4417796516083e9.89131757/anid/46a4844064dc6c843.27060833/PEERLESS-HDS-E-6-33_08---NOMEX-PAPIER/
Kaip manot kas gautusi leidžiant PEERLESS-HDS-E-6-33 groti iki kokių 3kHz, na o MONACOR HT-95 PA leidžiant groti nuo kokių 1,5kHz. Aukštadažnis gan didelio jautrumo, ar nepergros žemūju?
 MONACOR HT-95 PA
PranešimasParašytas: 2012 12 02, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CP Audio Projects
Tokio jautrio AD draiveris reikalauja žemadažnės grandies atitinkamo jautrio.
Faktiškai, reiktų pasiruošti "kančioms" (ir malonumui!) konstruoti trijuostę, ŽD grandžiai panaudojant ne mažiau 12" arba 2 x 10".
Aš nematau galimybės iš šių garsiakalbių sukonstruoti dvijuostę sistemą.
Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad visų žemadažnių su itin stangriomis membranomis ("magnesium", "ceramic" ir pan.) draiveriai AD srityje pasižymi dideliais netolygumais. Tai verčia stipriai pažeminti skyrimo dažnį ir naudoti aukštesnės eilės (sudėtingesnius) filtrus. Plačiau apie tai galite perskaityti Referate1 "Apie akustinių sistemų galimybes atkurti šiuolaikinius muzikos įrašus" (dokumentas skirsnyje "Apie GAS").
Paprastai šnekant, tie "modernūs" draiveriai yra kaprizingi ir bus sunku pasiekti mažus AS iškraipymus.
Rekomenduoju rinktis ŽD draiverius popierinėmis membranomis, pasižyminčius tolygiu dažninės kritimu ir be rezonansinių "kuprų" viršutinėje atkūrimo srityje.
 MONACOR HT-95 PA
PranešimasParašytas: 2012 12 02, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Rimtas komentaras.
PEERLESS HDS E 6-33/08 su popierine (nomex) membrana. Turbūt jus suklaidino tai jog garsiakalbio korpusas iš magnio. Vat dėl jautrumo ir nerimavau. O bandyti mažinti paduodamo signalo lygi aukštadažniui (pvz. rezistoriais) ne itin geras sprendimas?
 MONACOR HT-95 PA
PranešimasParašytas: 2012 12 03, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CP Audio Projects
Vokiško aprašymo detaliau neperskaičiau, bet PEERLESS dažninė parodo, kad membrana nėra įprasta (popierinė). Šiais laikais naudojama įvairiausių membranų stangrinimo technologijų. Ir popierinės dažnai papildomai apdorojamos. Tai pagerina kai kuriuos parametrus, padidina maksimalius atkūrimo lygius, bet mes turime pažinti pagerinimo "kainą".
Tiems, kam svarbi muzikos atkūrimo kokybė, linkstu rekomenduoti "klasikines" ŽD draiverių membranas. Nedideli draiveriai gali būti ir su KEVLAR tipo membranomis, bet bendru atveju - venkite draiverių, kurių dažninės viršutinėje srityje Elbruso kalnus primenanti forma.
Tuos "kalnus" net užslopinus filtrais, AS iškraipymai bus didesni, girdėsime žaižumą. Konkretaus draiverio probleminė sritis bus ne tik 4-6 kHz juosta, bet ir žemesnių dažnių atkūrimas (pagrinde 2,5 ir 1,7 kHz sritys).
 MONACOR HT-95 PA
PranešimasParašytas: 2012 12 03, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
1. AD rezonansas-2200 Hz, leisti gali max nuo 4500,gamintojas rekomenduoja nuo 5000 Hz-reiskia tinka tik i 3 juostu AS.Jautruma galima sumazinti tiek , kiek reikia, nors ir iki 84 dB.2. ZD tavo reikia pradet pjaut nuo 1000-1500 Hz. 2- juostu AS su jo gali dirbti AD su f rez 550-600 Hz. Isvada- su tavo AD galima suporuoti tik koki PJ / 2 juostu AS / iki 5000-6000 Hz ir toliau AD.
 MONACOR HT-95 PA
PranešimasParašytas: 2012 12 03, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
"O bandyti mažinti paduodamo signalo lygi aukštadažniui (pvz. rezistoriais) ne itin geras sprendimas?"-taip ir daro / L-pad/.
 MONACOR HT-95 PA
PranešimasParašytas: 2012 12 03, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
O aš sakyčiau kad per daug šūdinas aukštadažnis tokiam perlesui...
 MONACOR HT-95 PA
PranešimasParašytas: 2012 12 04, 00:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
vsa rašo:....o bandyt mažinti signalo lygį aukštadažniui ne itin geras sprendimas?.................
Mažinti signalo lygį aukštadažniui ar vidurinių dažnių garsiakalbiui rezistorių pagalba - tai klasikinis visų laikų sprendimo budas....
Žinoma, jei jūs mėginsite mažinti garsumą žemadažniui garsiakalbiui - tai jau gausis nesamonė visom prasmėm...
Trumpi tiek.
 MONACOR HT-95 PA
PranešimasParašytas: 2012 12 04, 01:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
CP Audio Projects rašo:
siaip idomu. paimkim pvz 12" woofer'i, kuris gros iki kokiu 250 Hz, aktyvioj sistemoj su 24dB LR filtru. ar tikrai tie 'kalneliai' aukstu dazniu srityje aktualus? juk slopinimas labai didelis gaunasi.
 MONACOR HT-95 PA
PranešimasParašytas: 2012 12 04, 09:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Wytai-apie resistorius buvo ne mano klausimas, bet stulpinc Very Happy
 MONACOR HT-95 PA
PranešimasParašytas: 2012 12 04, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Kad su rezistoriais taip daroma ir kad tai vadinama l-pad aš žinau. Mano klausimas buvo ar tas būdas tinkamas, ar geriau to nedaryti dėl tarkim papildomų (jeigu juos tai sudaro) iškraipymų. Įvairioj literatūroj mačiau ir l-padus žemadažniams.
