Dabar yra 2026 07 01, 17:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » A6c5 2.5tdi nepareina srove i siurblio fiskute
PranešimasParašytas: 2012 11 30, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZydrunasA6
Sveiki, tai vat turiu bedele viena, uzlinko siubliukas bake, pakeiciau i kita, tiesiogiai pajungus pumpuoja kura i ta inda is kurio auksto slegio siurblys pumpuoja i pukstukus, viskas tvarkoje. Surenku baka, viska sujungiu ir siurbliukas nebeveikia, pamatavau srove tos fiskutes kuri maunasi ant siurblio ir rodo tik 5voltus, aiskiai per mazai sroves, todel tas siurbliukas nepumpuoja normaliai, arba isvis nepumpuoja. Taigi, kur pradeti ieskoti blogu laidu? Ar kazkokiu saugikliu? kur nueina siurblio laidai?
PranešimasParašytas: 2012 11 30, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
nauja minusa padaryk ir žiurek ar pasileis normaliai.
PranešimasParašytas: 2012 11 30, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZydrunasA6
dainiusdxf rašo:
buvau minusini testerio kontakta ivairiose vietose lietes, ir y pacia fiske kisau kur minusas ateina, ta pacia itampa rodo. Ne minusas kaltas. Beje atrodo aiskiai klausiau ko man reikia.
PranešimasParašytas: 2012 11 30, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doctor
Berods tau sake prasivest minusini laida nuo akumo ar nuo korpuso i siurbli.
PranešimasParašytas: 2012 11 30, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZydrunasA6
Doctor rašo:
i siurbli? kam to reikia? jeigu siurblys veikia... itampos nera pakankamos.. I surblio fyske atsivesti minusa? nu jei ir veiktu tada butu minuso nepakankamumas laiduose, tai ir noriu suzinoti kur tie laidai nueina...
PranešimasParašytas: 2012 11 30, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei turi testeri - tai pasimatuok, ant kurio laido - pliusinio ar minusinio - krenta itampa ir ta laida pakeisk nauju
PranešimasParašytas: 2012 11 30, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZydrunasA6
gnt rašo:
fiske yra keturiu kontaktu, vienintelis pliusas tera, du minusai, o kitas nieko nerodo, nei pliusas nei minusas atrodo, itampa nekrenta, o ijungus degima pakyla iki 5,65 atrodo, ir nei krenta nei dideja, ir sukant starteriu bandziau - tas pats. Nelabai suprantu apie elektronika ir apie testerius..
PranešimasParašytas: 2012 11 30, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
Kiek ash suprantu tai reik daryt taip:) Pasiemi testeri, ijungi degima kad butu tie tavo 5v fyshkej, ir tada kishi testerio plius laida i fyshke kur tau yra + , testerio minus laida jungi prie kebulo ar dar kur tikrai yra gera zeme, bet ne i fyshke, jei rodys normalia itampa t.y. 12v tai beda minuso laide, jei vistiek rodo 5v darai atvirksciai testerio minus kishi i fyshke kur yra zeme, o plius testerio laida prie akumo + ar kitur kur tikrai yra +12v, na ir vel ziuri ka rodo.
PranešimasParašytas: 2012 11 30, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZydrunasA6
himura rašo:
taip dariau su minusu, pliusini testerio gala fyshkej ir mase ir i fyske ir i kebula lieciau, ta pati visiskai rode. nu tik nebandziau pliuso nuo akumo i mases nuo fyskes. bet jei pliusa ismeiges fyskeje buvau ir mase keiciau tai nuo fyskes tai nuo kebulo rode ta pati tai reiskia mase geeeeera.
PranešimasParašytas: 2012 11 30, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
kartais ne bako pludes laidus matuoji brolau? kokios spalvos laidas?
PranešimasParašytas: 2012 11 30, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
tai klausimas, kada matuoji, pirma uzvest reikia kad pliusas ateitu, pasitikrink saugikli pirma ar i ji ateina pliusas ir kiek to pliuso yra, jei ant saugiklio uztenka , tai tiesk laida nuo saugiklio arba ieskok slieku.
PranešimasParašytas: 2012 11 30, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
xyznia rašo:
Man irgi taip atrodo, o kur nieko nerodo tam kontakte garantuotai ir bus siurblo maitinimas, o problema bus saugiklis jauciu, kuri jis tikrina su testeri net neistraukes is lizdo, o kai testeri jis pajungia i ta kontakta kur roto 5,65 ar kiek te, jauciu kuro rodykle graziai kyla i virsu Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 12 01, 02:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
seip is bendros praktikos siurblio maitinimui kaip taisykle yra storesni laidai nei pludei.
PranešimasParašytas: 2012 12 01, 02:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZydrunasA6
Saugiklius tikrinau, visi pagrindiniai saugikliai rodo 12,7. Istikruju uzvedet ant kelio, pirmadieni pasiziuresiu kaip ten kas. Yra dvi fyskes is viso, viena didzioji su 4 kontaktais tai eina prie siurblio pliuso ir minuso, o kiti du velnias zino, gal ir bus kuro lygio, bet tai kam ta ana fyske.. Very Happy Vokiska technika. bet klausimas - ar gali buti taip kad srove ateina iki saugiklio ir eina iki kokios reles o ta rele sugedusi todel neateina itampa? net nezinau kaip ten yra viskas.. na anyway, dekui labai uz atsakymus, bus smagu is saves pasijuokt jei toki surmuli sukeliau del nieko Very Happy Beje galit gal dar kokiu variantu pasakyt?
PranešimasParašytas: 2012 12 01, 02:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZydrunasA6
salo rašo:
Na jie 4. kam tiek daug maitinimui? tikriausiai ir bus bako lygio matuokles, bet storis vienodas, o kita fyske su plonesniais laidais
