Dabar yra 2026 06 02, 03:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Asus eee pc901 problema
PranešimasParašytas: 2012 11 27, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Romasn
Taigi, turiu senuką ASUS eee PC901 laptopą. Vienu momentu kompas pradėjo durniuoti: užsikrauna ir pakimba arba įsijungia, bet ekranas nieko rodo, ir tik po kelių bandymų įjungti pradeda rodyt ir krautis Windows'ai. Windows'us perinstaliavau kelis kartus, buvau Linux'us suinstaliavęs, nieks nesikeitė. Galiausiai visai ekranas nieko neberodo, nors pats kompas įsijungia, t. y. baterija kraunasi, aušintuvas sukasi. HDD lemputė taip pat dega. Išardžiau aš tą laptopą. Buvau nuėmęs BIOS' o bateriją, taip pat bandžiau užkraut kaskart nuiminėdamas po vieną viską kas nusiima (RAM, HDD, WiFi bloką). Nieks nesikeitė. Taip pat resetinau užtrumpindamas tokius du trikampiukus, suformuotus kaip takelius ant pagrindinės plokštės (šalia RAM atrodo jie yra) - irgi niekas nesikeitė. Taip pat ir RESET mygtukas negelbėjo, bei visokie kitokie triukai su Power mygtuko užlaikymu nuspaudus kai išimta baterija ir atjungtas maitinimas iš tinklo ir pan. RAM yra geras (bandžiau jį kitam laptope).
Vieną dieną dar pabandžiau pakankint nuspausdamas Alt+F2. Tuomet ekrane pasirodė toks tekstas:
Boot Block Compatible Version Ver.049
Please do not insert any disc into CD-ROM or Floppy drive
If you want to recovery with an USB device.
EZ-Flash starting BIOS update......
DO KEEP the power supply on and NOT touch the system when update.
Checking for USB device.....
Tai aš tuomet parsisiunčiau BIOS naujausią versiją iš gamintojo tinklalapio, įrašiau į USB flash'iuką ir prijungiau prie laptopo. Toliau tekstas buvo toks:
USB device found.
Reading file "901.ROM". Compleated.
Start Erasing...
Start Programming.../
Start Erasing EC Firmware...
Start Programming EC Firmware...
The BIOS update is finished.
Please press power button to shut down the system.
Taigi, paspaudus power mygtuką kompas išsijungia, bet įjungus vėl, niekas nesikeičia. Ekranas nieko nerodo, BIOS neužsikrauna. Kas kartą įjungiant spaudinėjau Del, Ins, F1, F2, F5, F10, F11, F12 - vistiek nieko. Tada į tą patį flash'iuką įdėjau parsiuntęs (iš ten pat kur ir bios siunčiau) kažkokią DOS programėlę (galvojau gal DOS komandom eis kažką padaryt jei užsikraus kas nors), bet nieko. Taip pat bandžiau paleisti su Hiren's Boot CD įrašytu pagal visas instrukcijas į USB flash'iuką. Irgi nieko. Nebesugalvoju daugiau ką daryt.
Klausimas būtų toks - ar tam kompui dar yra vaistų kažkokių? O gal jau reikia ieškoti naujo BIOS chipo arba naujos pagrindinės plokštės? Patarkit jei kam teko susidurti ar skaityti apie tokia bėdą.
PranešimasParašytas: 2012 11 27, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
man tai cia panasiau i integruotu ram gedima( eidavo pas kazkuriuos eee modelius) arba i siaurinio tilto gedima. Kam tu ta biosa perrasinejai tai as nelabai suprantu o ar biosas gerai persirase ar blogai tai vienas dievas tezino.
PranešimasParašytas: 2012 11 27, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Romasn
Dėl RAM nelabai aišku. Tai be to kur išsiima dar gali būti integruotas kažkoks RAM' as? Dėl BIOS perrašymo tai kažkaip ėmiau ir perrašiau kai tas tekstas pasirodė ekrane. Tik va ar čia gerai padariau ar blogai dabar sunku pasakyti Confused Kas tas šiaurinis tiltas? Gal ir kvailai skamba, bet tikrai tokio daikto negirdėjau.
PranešimasParašytas: 2012 11 27, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
integruotas ramas buna salia ram sloto arba kitoj pusei (priklauso nuo modelio) , bet siaip dauguma tu maziuku netbooku turi integruotus ram, o siaip ir isardes gali pasiziuret yra ramu ar nera jei zinai kaip atrodo.
Kad pirma karta girdi kas yra siaurinis tiltas,tai nieko keisto,zmones nesusija su kompiuteriais tokiu dalyku ir neturi zinot Smile
http://en.wikipedia.org/wiki/Southbridge_%28computing%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Northbridge_%28computing%29
http://www.youtube.com/watch?v=XUVMf5XpbdY
PranešimasParašytas: 2012 11 27, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Romasn
Apie tiltus bendras vaizdas aiškus. O ram'as tai tik keičiamas kiek suprantu yra. Per google iesškojau truputį - kad apie integruotą ram neužsimenama lygtai. Bet reziumuojant turbūt išvada tokia, kad kompui (tiksliau pagrindinei plokštei) kaput? Bios'o perrašymas jau nieko nekeičia turbūt.
PranešimasParašytas: 2012 11 27, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Ar tas kitas operacines kiekvieną kart diegei į tą patį – vidinį – kaupiklį (SSD)?
Ar – bandei iš kitos laikmenos įkelti OS (atmintuko (USB Flash), atminties kortelės (SD Card))?
O gal čia tik bėdos su vaizdu... Ar bandei prijungti išorinį vaizduoklį?
PranešimasParašytas: 2012 11 27, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Romasn
Kaip rašiau aukščiau, bandžiau su Hiren's Boot užkrauti iš flash'iuko. Prijungus išorinį monitorių jame matau (nematau) tą patį ką ir per laptopo ekraną.
PranešimasParašytas: 2012 11 27, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
Valdulis rašo:
Paaiskink man glusam, kaip OS irasymas kelis kart i ta pati diska ar i kita diska gali itakoti visiska vaizdo nebuvima ekrane kai net bioso neparodo? Confused
PranešimasParašytas: 2012 11 27, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
deep'ui:
Romasn rašo:
...tik po kelių bandymų įjungti pradeda rodyt ir krautis Windows'ai.(
Mane šitas suklaidino... Pamaniau, jog kažkas negerai su kaupikliu (ar jo valdymu), ir, kadangi nebuvo aišku, ar buvo bandyti OS įkėlimo būdai iš kitų vietų, tai ir pasiteiravau.
Dar maniau, gal vaizdo posistemė neveikia. Ir iš šito:
Romasn rašo:
galima teigti, jog kažkas čia negerai... Nors BIOS perrašymo veiksmai, pasak autoriaus, buvo matomi.
Nežinau... Gal BIOS naudoja vaizdo posistemę kažkaip kitaip, nei bet kokios kitos OS?
Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2012 11 27, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Romasn
Bandžiau viską kiek galima smulkaiu aprašyti, bet matau kad gavosi painokai kai kas Confused Žodžiu trumpai tariant dabartinė situacija yra tokia: paspaudžiu power mygtuką, laptopas sudirba, t.y. įsijungia ir šviečia maitinimo, baterijos krovimo ir hdd lemputės, pradeda suktis procesoriaus ventiliatorius. Tuomet paspaudau Alt+F2 ir pamatau ekrane (tą patį pamatau ir prijungtame išoriniame monitoriuje jei jį prijungiu) aukščiau parašytą tekstą. Kuomet rodomas tas tekstas, galiu spaudelioti ką tik noriu, niekas nesidaro, BIOS taip pat neužsikrauna. Jei įjungęs laptopą nespaudžiu Alt+F2, o spaudžiu bet kurį kitą klaviatūros mygtuką, matau tik neįsižiebusį tuščią ekraną (visos minėtos indikacinės lemputės šviečia).
PranešimasParašytas: 2012 11 28, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Romasn rašo:
Šiaip jau, baterijos įkrovimo lemputė turėtų šviesti ir neįjungus skreitinuko (esant ne 100% akumuliatoriaus įkrovai). Jeigu ji įsijungia tik įjungus visą skreitinuką, tai čia kažkas ne taip Confused Jeigu akumuliatorius visiškai įkrautas, tai ta lemputė turėtų tik mirktelti, ir užgesti.
Kaupiklio lemputės švytėjimas, normaliai, turėtų reikšti, jog į jį (kaupiklį) kreipiamasi. Jeigu ji švyti ištisai, nemirksėdama, tai reikštų, jog kaupiklis (arba jo valdiklis) neveikia (t.y., kaupiklis neaptinkamas)...
Žinoma, čia gali būti tiek BIOS, tiek aparatūros kaltė.
