Dabar yra 2026 06 20, 11:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » TDA 1562Q ...
 TDA 1562Q ...
PranešimasParašytas: 2006 02 12, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Astronautas
susirinkau tda 1562Q stipreka ... duodu daugiau garso trasket pradeda , breziny parodyta kad reikia det varza ... kitur skaiciau kad det potenciometra reikia ... Paaiskinkit koki potenciometra det ir kaip prijungt ji .... dekui is anksto Rolling Eyes
 TDA 1562Q ...
PranešimasParašytas: 2006 02 12, 02:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Dariau viską pagal:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=555
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=48
Pastebėjimai:
Kaip plačiajuostis stiprintuvas jis groja šlykščiai, jis mano manymų skirtas judinti kokį nors žemo dažnio garsiuką, ir dirbti jis turėtų nuo 0 iki 150Hz... (taip aš jį ir gaminau, tik tame diapozone jis ir dirba..)
Ten yra naudojama reguliuojama varža, ji reguliuoja įėjimo lygį...
Pas tave gali būti problema su maitinimu.
Jei naudoji automobilyje, tai tūrėtų būti 6-10 kv. mm maitinimo laidai, nes 12V sistemoje dėl plonų laidų yra gana dideli įtampos kritimai, dėl šių priežasčių, tu neišnaudoji stiprintuvo... Taip pat garsiakalbis turi būti pajungtas ne mažesniu nei 2,5 kv.mm laiduku...
Jei namiė tai tavo maitinimo šaltinis turėtų atiduoti bent 15A prie 12V...
Sėkmės Smile
 TDA 1562Q ...
PranešimasParašytas: 2006 02 12, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
DMS rašo:
Dariau viską pagal:
Pastebėjimai:
Sėkmės Smile
Nu jau tokiam piguoliui Exclamation Exclamation Exclamation tai ir 100 kv.mm. laidai nepadės, o dar žemiems... Kur jųs girdėjot, kad stipras, dirbantis nuo 150 hz.-ir žemyn, negrotų nors 15 000 hz. NESAMONĖ Exclamation Exclamation Exclamation Nebent tyčia aukštų filtras būtų į jį integruotas. Razz Razz Razz
Trys viename: 1.Visa nauja-gerai pamiršta sena! 2.Groja ne pinigai, tik be jų irgi negros! 3.Geriau groja,ar tik veikia kitaip?!!. Ir bendrai, JAU groja, ar TIK veikia?
 TDA 1562Q ...
PranešimasParašytas: 2006 02 12, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
P.S. Pažiųrėk, kiek kraipymų prie 80 proc. galingumo Exclamation Exclamation Exclamation Lempiniam ir tai būtų tragedija. O čia puslaidininkis ir dar mikrūcha už 50 centų. Ir vatų NET 70 Exclamation Exclamation Exclamation Kada pagaliau nustosit tikėti mistika? Jis greičiausiai nesuvaldo garsiakalbio, jei pastarasis kietom pakabom. Exclamation Exclamation Exclamation
 TDA 1562Q ...
PranešimasParašytas: 2006 02 12, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Astronautas
Tai as klausiu kokia ta varza det ... ir kaip ja prijungt ... Confused
 TDA 1562Q ...
PranešimasParašytas: 2006 02 12, 17:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kindzulis
Joda rašo:
Very Happy na ji tikrai ne 50ct kainuoja, o atiduoda 30w tai tikrai, y nesreb jinai to 15 A, bet jei noro yra tai aisku y su 20A gal pasierint Very Happy , uz toke kaina y tiek ydieta darba tai tikrai normaliai groja
