Dabar yra 2026 06 16, 02:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Diodai
 Diodai
PranešimasParašytas: 2006 02 11, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
giro238
Kiek žinau elektrovakumianiai (lempiniai) diodai yra mažai kur naudojami (tiksliai nežinau). Draugas sakė kad tik su lempiniais diodais stiprintuvuose galima labai kokybišką gasrsą išgauti. Tai kodėl šiuolaikiniuose stiprintuvuose nėra lempinių diodų?
 Diodai
PranešimasParašytas: 2006 02 12, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Yra,tik jie labai labai brangus.....
 Diodai
PranešimasParašytas: 2006 02 12, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
pvz vienas diodas 1A 1000V kainuoja kokius 50ct.
lempinis diodas 0,5A kainuoja kelias desimt kartu daugiau.
1A silicio diodo matmenys 3x5mm ir sveria kokius 2g, o lempinis diodas panasios sroves butu pusle kaip 1L stiklainis, sveriantis simtais gramu.
silicio diodui nereikia nieko sildyti, o lempiniui dioduj reikia ir nemazai. galingesniam kenotronui reikia nuo 10W jegos pasildyti ir taip atsiranda elektros nuostoliai.
silicio diodai nebijo buti kratomi, trankomi ir pan. o lempos to bijo. juk stiklas ir t.t....
silicio diodo tarnavimo laikas yra labai labai didelis, tuo tarpu lempos 3000h, geresniu lempu 10000h.
silicio panaudojimas platesnis negu lempiniu diodu. pastarieji eina tik prie lempu...
visa tai suvede, gauname ,kad silicio diodas yra naudingiau, lengviau, ekonomiskiau ir t.t. bet su lempiniais diodais lempinai stiprintuvai groja graziau (taip teigia)
 Diodai
PranešimasParašytas: 2006 02 12, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Taip ir yra ir siaip lempinuku galingu nereikia,kad gera garsa isgautum.As su 2 x 15W lempinuku sau venta kaip nieka isjundindavau
 Diodai
PranešimasParašytas: 2006 02 14, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
giro238
O tai kodėl lempinių diodų tokia kaina neriali? Ar tiesiog brangus pagaminimas? Juk kaip sakėt, lempiniai diodai neekonomiški. Kur juos dabar taiko šiandien?
 Diodai
PranešimasParašytas: 2006 02 14, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
juos dabar naudoja audio reikmems Hi-end sistemose ir dar zn,kad rusai vis dar naudoja karo pramonei i siustuvus. na bent pries kelis metus naudojo Smile
o lempiniai diodai, aplamai lempos brangios todel, kad gamybos technologija brangesne. pvz silicio diodu gamyba pigesne. ima silicio diska, ji svitina lazerias, veikia chemikalais po to ji supjausto i mazus gabaliukus. tuos gabaliukus prikabina prie dvieju vielu, apipila plastiku ir vsio - diodas baigtas!
O lempoms viskas sudetingiau. Ju gamyboje eina brangesni elementai - stiklas, ivairus metalai... ir tu elementu didesnis kiekis. jas darant, ima spec metalu lydinius, juos paveikia ivairiais chemikalais, po to tas gelezeles graziai delioja i zerutinius remus, o tuos lempos vidurius graziai kisa i naglesnio lydinio stiklines kolbas. vakuumizuojant dar chemijos i jas prideda, kad butu kuo maziau nereikalingu duju.
Ir visa tai suvedus gaunasi didele kaina Wink
 Diodai
PranešimasParašytas: 2006 02 14, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Karo pramonėje elektrovakuuminius prietaisus(tame tarpe ir diodus)naudoja todėl,kad jie nejautrūs radiacijai.
 Diodai
PranešimasParašytas: 2006 02 15, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
O tai kaip del lempiniu diodu panaudojimo lempiniuose televizoriuose?
Kazkada vartydamas lempas, pagal literatura bandziau atsisekti kas kur yra ir kokia lempa kokia funkcija atlieka. Jei neklystu kazkuri lempa pagal aprasyma buvo diodas...
 Diodai
PranešimasParašytas: 2006 02 15, 01:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Diodai(kenotronai)yra su Ц raide žymėjime-pvz 1Ц11П.
 Diodai
PranešimasParašytas: 2006 02 15, 02:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
zhinynas rašo:
na va radau viena toki su metaline "kepure" virsuj. 1Ц21П
Cia jei neklystu aukstos itampos transformatoriaus apvija per ji pajungta buvo.. O tai jame ten kas kaitinasi? Nes tik 3 isvadai iseina is jo (su kepure)
Ka daugiau apie ji galetum papasakoti?
Turiu aukstos itampos kintamos itampos saltini, noriu pasidaryti itampos daugintuva, kondikus turiu, reikia diodu tik.. galvojau prisipirkti kruva paprastu diodu ir jungti juos nuosekliai, bet gabaritai dideli butu... galbut iseitu su tuo 1Ц21П ? (tik dar viena is kazkur reiktu gauti)
 Diodai
PranešimasParašytas: 2006 02 15, 02:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Kad,žinok aš pradėjau su elektronika užsiiminėt kad ir nuo lievų,bet tranzistorinių schemų-nelabai apie lempinę techniką pasakyt galiu.Tas 1Ц21П(sumaišiau prieš tai) yra tiesioginio kaitinimo lemp-kaitinimo siūlas yra katodas;jis lygina iki 10kV įtampą,jei neklystu.O daugintuvą daryt su lempiniais diodais-nesamonė.pažiūrėk į daugintuvo vidinę struktūrą kokioj teliko schemoj-ten keletas diodų-negi krūvą lempų jungsi.Paimk gatavą daugintuvą-jis kiekvienam televizoriuj iki 1990m būdavo.O diodų būna specialių 10kV įtampai(ten jau viduj visa krūva nuosekliai sujungta),panašūs mikrobangėse stovi,bet tie brangūs.P.S tos lempos,kur radai uždusimas sudarydavo kokią 70% lempinių TV gedimų.
 Diodai
PranešimasParašytas: 2006 02 15, 03:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
zhinynas rašo:
To gatavo daugintuvo nemoku pajungti. Turiu tokiu pora.. Be to kazin ar laikytu jis, nes pas mane trafas ne kelis kV duoda o keliasdesimt! O del diodu panaudojimo itampos daugintuve, tai naudociau itampos dvigubintuva, ten tik pora diodu ir pora kondiku.. Bet jei dar ten ta lempa kaitint reikia, tai atsisakysiu tada..
Beje, vistik kaip ten to daugintuvo laidus atsirinkti? ten ju kokie 5 iseina jei neklystu..
 Diodai
PranešimasParašytas: 2006 02 15, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Ar neturi kokio"Tauro"schemos?"Ant oro"sunku paaiškinti,jei norėsi paieškosiu,bet skenuoti reikia.Spalvotų teliku daugintuvai trigubina įtampą(iš 8 į 24,arba iš 9 į 27kV),o nespalvotų-dvigubina (iš 9 į 18kV).Kaitinimo reikia bet kokiam vakuuminiam prietaisui,o jei pas tave keliasdešimt kV(tipo čia Tesla coil?),tai ir lempų tiek laikančių kaži ar gausi.Nenusisvilink odos su tokia įtampa-jei ji kintama ir aukšto dažnio tai vaikšto odos paviršium-nieko nejauti tik užuodi Wink .O jei išlyginsi ją ir konderį pakrausi-taip lups per nagus,kad atisėsi.Iš karčios praktikos žinau-esu nudaužęs kineskopo kaklelį,kai prisiliečiau prie tos vietos,kur aukšta įtampa pasiduoda.Beje daugintuvai irgi užsikrauna.
 Diodai
PranešimasParašytas: 2006 02 15, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
zhinynas rašo:
Pas mane yra perdarytas trafas isimtas is seno lempinio nespalvoto TV. Panaudota antrine grandine, o pirmine pervyniota. Tiksliai nezinau kokia ten itampa, bet galima 2cm zaiba gauti. O kad oda svyla be skausmo, tai ta esu jau patyres. Tik nelabai suprantu kodel oda svyla o skausmo nera..
daznis ten apie 24 kHz jei neklystu. Tauro schema turiu, bet vistiek nelabai atsisekiau as ten.. Beje turiu ir spalvoto tauro ta itampos trigubintuva. Balta deze tokia. Tik kad aukstos itampos vienas laidas iseina. Tiek ir zinau.. Gal ten butu galima su kokia 1V kintama itampa atsirinkti tuos galus? Teoriskai padaves 1V isejime tureciau gauti ~3V? Nes bijau as ten ka nors sudeginti...
P.S.: o kam tu ta kakleli nudauzes lieteisi prie itampos? Yra ir kitu savizudybes budu Smile
 Diodai
PranešimasParašytas: 2006 02 15, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Pradėsiu iš galo.Kaklelį aš nudaužiau,nes ranką atgal drėbė prisilietus ten kur ta guminė"varlė" pasijungia.Telikas išjungtas jau prieš kokią minutę buvo,aš ten atsuktuvą prikišau ir jo izoliaciją pramušė-tai ranką su visu atsuktuvu,kineskopo plokšte ir kaliuko puse atgal metė(tipo refleksas) Shocked .Daugintuvo su keliais voltais nepatikrinsi(kaip ir mikrobangės diodo).Kiekvienas diodas turi tam tikrą ribinę įtampą,nuo kurios pradeda praleisti srovę(apie 0,5V).Aukštaįtampinis diodas sudarytas iš keliasdešimties paprastų,todėl pradeda praleist srovę nuo 25-50V.Daugintuvas jungiamas taip:kur~ ženkliukas-paduodi kintamą,C ir masės ženkliukas-į krūvą ir į masę, F nenaudojamas,ilgas laidas-išėjimas.Įtampa iš tavo trafo turėtų būt apie 20kV,nes 1000V pramuša 1mm(taigi lyg ir perdaug daugintuvui)Oda svyla todėl kad aukšto dažnio srovė vaikšto laidininko (šiuo atveju-tavo Very Happy )paviršium-todėl aukštadažniai laidai sidabruojami.
