Dabar yra 2026 05 09, 20:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » reikia preamp su dideliu stiprinimo koef.
reikia preamp su dideliu stiprinimo koef. |
Parašytas: 2006 02 10, 21:12 |
siulykit ivairius variantus
Siaip signalas pakankamai silpnas, normaliai sustiprinti iseina tik su 2 stiprintuvais, bet nezinau kaip suderinti pirmo stiprintuvo isejima su antro iejimu
buvau pajunges per trafa. Bet tai neekonomiska ir gabaritai padideja. Manau uztektu ir galingesnio preamp (nezinau kaip cia tiksliai issivercia)
dekui. |
Parašytas: 2006 02 11, 00:46 |
| Aimis rašo: |
| Pasiskaityk teorijos apie operacinukus. Koki garso saltini naudoji, kad net vieno operacinio neuztenka? Kam tas trafas, nesuprantu ka cia darai... http://sound.westhost.com/dwopa.htm Preamplifier - pradinis stiprintuvas. |
na su pradiniais stiprintuvais nedirbes, tai naudojau du stiprintuvus su TDA. Rezultata gavau toki kokio norejau, tik nesugalvojau kaip 2 stiprekus pajungti kad vieno stipriaus sustiprintas signalas patektu i kito stipriaus line IN, tai trafa panaudojau radio tasko tarp ju..
stiprinsiu garso signala, bet jis labai silpnas (silpnesnis net uz detektorinio imtuvo signala)
O schemu gal kokiu patartumet isbandytu, nes inete visko pilna, tai bet kokia neisbandyta kazkaip nesinoretu pradeti rinkti... |
Parašytas: 2006 02 11, 00:50 |
Kvailai su tom tda darei Operacinukas tau puikiai tiks. Taigi daviau linka, paskaityk teorija ir viskas bus aisq kaip jungti ir kaip stiprinimo kof. skaiciuoti  |
Parašytas: 2006 02 11, 01:11 |
| Aimis rašo: |
aciu
dabar truputi laiko neturiu, ryt gal paskaitinesiu ten, jei kas neaisku bus, parasysiu dar
beje as nezinau kaip suzinoti kokio man stiprinimo koeficiento reikia
nes iki siol tai viska bandymo budu dariau. na paskaitinesiu ten, gal aiskiau bus
o siaip garso signalo srove galima ismatuoti ar nelabai? jauciu skaitmeninis testeris tai man nelabai ka parodys, nes kiek suprantu srove pakankamai sokines... |
Parašytas: 2006 02 11, 03:10 |
Po teisybe tai reiktu tau ne srove, o itampa signalo saltinio isejimo zinot, o ja savo atveju gali suzinot tik pasidares preampa su atitinkamu stiprinimu ir turint pastovaus daznio kintama itampa pradiniame saltinyje. Bandymai nesunkus, reikes tik viena varza derint Is to teksto tau gali but neaisku ar invertinio, ar ne preampo tau reikia, tai pasakysiu: neinvertinio Preampo iejime 0.1uF nuosekliai, isejime 1uF - pleveliniai kondai, iejimo ir isejimo varzos - 100kOm. Bandymu praziai: U iejimo=0.02V(pirmas spejimas), isejimo=2voltai(cia cd grotuvas paprastai tokia itampa turi isejime). Gain(stiprinimo kof.)=100
P.S. tai atskleisk paslapti, koks gi ten pas tave garso saltinis  |
Parašytas: 2006 02 11, 13:55 |
| Čia nuo antenos priklauso.Nesu su tokiom nesamonėm žaidęs(neskaitant vaikystėj sulipdytų imtuvėlių),bet rusai sugebėjo padaryti detektorinius imtuvus,kur stiprintuvas nuo antenos užsimaitina-tipo visai be maitinimo šaltinio(nelabai pasitikėjimą kelia toks dalykas-bet ten iš antenos įtampa apie 2 voltus turėtų pareiti)Nors gal ten kitus dažnius filtruoja maitinimui-perdaug nesigilinau. |
Parašytas: 2006 02 11, 14:24 |
Kiek supratau visus operacinukus galima pajungti kaip ir BIPOLAR taip ir UNIPOLAR ?
Prie visu raso kazka tokio:
CMOS Operational Amplifier
JFET Input Op Amp (Wideband)
BiFET Op Amp
JFET Input Op Amp Low Supply Curr.
JFET Input Op Amp (Wideband Dec.)
Low Offset Drift JFET Input Op-Amp
Op Amp and Voltage Reference
Low Power Operational Amplifier
Improved Op Amp
Precision Hi-Speed Op Amp
Instrumentation Op Amp
Differential Amplifier
Low-Noise Quad Operational Amplifier
na man nuo tembru sumazejo signalo lygis... reikia biski ji padidint. O koki rinktis? |
Parašytas: 2006 02 11, 16:05 |
| zhinynas rašo: |
gal kazkaip galima pvz pastatyti 3 antenas ir ju signala susumuoti? |
Parašytas: 2006 02 11, 17:41 |
http://www.talkingelectronics.com/Projects/OP-AMP/images/Radio.gif
Šitoj schemoj pirmas opampas nestiprina signalo,o naudojamas tik įėjimo varžai padidinti,o antras stiprina 47 kartus.1458 susideda iš 2 opampų,jis praktiškai analogiškas tavo turimam,gali jį tokioj shemoj naudoti.Elektrolito reikia,nes maitinimas vienpolis ir opampo išėjime pastovi įtampa Um/2.
Datasheete duota schema(applikation)-tai koreguojantis stiprintuvas elektrofonui,jo dažninė charakteristika netolygi(parodyta šalia)Jei nori naudoti jį kaip paprastą preampą-vietoj 2 varžų ir 2 konderių atgalinio ryšio grandinėje dėk vieną varžą,jos nominalas kiloomais bus lygus stiprinimo koeficientui.O kam čia išėjime elektrolitas įdėtas-nežinau,maitinimas dvipolis-lyg ir nereikėtų.Kitos schemos parametrų tikrinimui skirtos,o paskutinė-signalo lygio indikatorius. |
Parašytas: 2006 02 11, 19:07 |
| zhinynas rašo: |
| Jei nori naudoti jį kaip paprastą preampą-vietoj 2 varžų ir 2 konderių atgalinio ryšio grandinėje dėk vieną varžą,jos nominalas kiloomais bus lygus stiprinimo koeficientui.O kam čia išėjime elektrolitas įdėtas-nežinau,maitinimas dvipolis-lyg ir nereikėtų. |
tiksliai nelabai zinau kur cia tas atgalinis rysys.
Teisingai pataisiau?
http://www.freewebs.com/fermionas/aplication.bmp
Minejai kad nuo varzos R priklauso stiprinimo koeficientas. O kokia maziausia varza leistina kad nepakenktu tai mikruskei? Kiek suprantu man reikia potenciometra ten pasijungti ir ziureti prie kokios varzos bus geriausias variantas. |
