Dabar yra 2026 06 17, 19:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » 3 juostu aktyvi sistema su skaitmeniniu filtru (DSP)
PranešimasParašytas: 2012 11 09, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
Uzvesiu tema savo laisvalaikio projektui (kolkas galvoje deliojamas). Preliminariai esme tokia:
Garso saltinis: PC, laptop, tablet, etc...
USB garso korta: miniSTREAMER, http://www.minidsp.com/products/usb-audio-interface/ministreamer
DSP & DAC: miniDSP 2x8, http://www.minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-8-x-out
Galios stiprintuvai: LM3886 (viso 6vnt.)
Koloneles: stereo 3 juostu, klasikinio tipo - staciakampes su stovais, (ne grindiniai boksteliai).
Isvardintos sistemos dalys jau nebus keiciamos.
Su situo DSP galima butu ir 4 juostu daryti, bet ir kaina gaunasi didele ir gal pradziai per sudetinga.
Noreciau patarimo del garsiakalbiu pasirinkimo. Patarimo noreciau atsizvelgiant i mineta sistemos struktura. Kolkas nieko nusiziurejes neturiu. Noretusi kokio nors isbandyto susigrojusio komplekto. Kaina noretusi tilpi i 2000 Lt uz 6 garsiakalbius. Galingumo nesivaikau. Nenoriu jokiu labai egzotiniu sprendimu. Tiesiog paprastu, bet geru, jautriu, su lygia charakteristika (savo ruoze) garsiakalbiu. Zemadaznio noriu kuo didesnio skersmens. Klausoma bus pagrinde seno roko.
Visokie plepalai, kad DSP ar trys juostos shudas ar neapsimoka nedomina, prasyciau netersti temos.
p.s. kolkas toks projektas yra 'uzkliuves': http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm tik dar nesigilinau i detales. Gal kas pakomentuotu.
Paskutinį kartą redagavo CodeC, 2012 11 10, 00:08. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 11 09, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Labai neuniversalus daiktas bus: vienareikšmiškai pririštas prie kompo...
Ar ne geriau (tuo pačiu ir pigiau bei universaliau) būtų pasidaryt krosoverį?
Įvairūs garso šaltiniai -> preampas -> stiprintuvai -> garsiakalbiai Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2012 11 10, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nebus priristas. tures ir analoginius iejimus ir I2S ir SPDIF ir TOSLINK.
DSP tam ir pasirinktas, kad ismest visus analoginius filtrus ir dar turet begale funkcionalumo. nenoriu diskusijos sia tema, noriu patarimo del garsiakalbiu, turint galvoj, kad jie bus jungiami be jokiu analoginiu filtru ir kad kaip kuriuos parametrus galima 'pataisyti' su DSP.
PranešimasParašytas: 2012 11 10, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fairchild
koks ten transceiver'is naudojamas, kažkaip neužmačiau? Wink
PranešimasParašytas: 2012 11 10, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
fairchild rašo:
TE7022L
 Re: 3 juostu aktyvi sistema su skaitmeniniu filtru (DSP)
PranešimasParašytas: 2012 11 10, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
CodeC rašo:
cia turejau galvoje, kad DSP yra esmine sio projekto vieta. Todel svarstymu 'gal geriau analoginis filtras' - nenoriu sioje temoje. Tuo tarpu visokios idejos DSP ir pan. tema - labai laukiamos. Pvz kaip USB streamer'i pakeisti pilnai asinchroniniu su fiksuotu sampling rate ir be egzotiniu draiveriu linux OS. Egzotiniais vadinu tuos, kuriuos reika paciam rasyt arba kompiliuot neaiskios kilmes ir bukles koda.
Dar turiu minti ir pati DSP daryt paciam. Bet cia butu ilgesnis kelias bet idomesnis, pavyzdziu yra:
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/215379-dsp-xover-project-part-2-a.html
http://www.diyaudio.com/forums/blogs/googlyone/859-time-new-digital-crossover-adau1442.html
PranešimasParašytas: 2012 11 10, 11:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
Smagiam roko paklausymui megink pasiziureti su seas 26'ukais, nes ideta projektas su 22'ukais gali buti ir kudokas (nors man manau pakaktu per akis). Projektas visumoje tek kaip ir neblogas bet AD as deciau brangesni
PranešimasParašytas: 2012 11 15, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
Veiksmas po truputi rutoliojasi i prieki. Uzsisakiau 2vnt. SigmaDSP pavyzdziu is Analog Devices (ADAU1442). Taip pat is ju gavau SigmaStudio programine iranga sitiems DSP programuoti. Viskas aukstam lygyje, grafinej aplinkoj, programuojant deliojami gatavi funkciniai blokeliai (filtrai, ekvalaizeriai ir t.t.). Zemam lygyje (C/C++ ir pan) programuot nereik. Apie DSP programavima galima isvis nieko nezinot.
Darysiu savo prototipine PCB sitam DSP. Taip pat zadu daryt savo USB -> I2S asinchronini galvaniskai izoliuota adapteri. Galima ir gatava nusipirkti. Kadangi padariau nemazai analizes, duodu linkus dvieju tikrai vertu demesio pasirinkimu:
http://luckit.biz/new/product/waveio/
http://amanero.com/
abu jie geri, kainos irgi geros. draiveriu bent jau linux nereik (kiti OS nedomina manes). kas nori gatavo - puikus atsiliepimai DIYaudio forumuose. bet as noriu pasidaryt savo, butent toki, kokio reik. Man nereik visokiu SPDIF ir panasiu nesamoniu, uzteks I2S.
Veliau ateis eile DAC'ui, stiprintuvams ir kolonelems. dabar apie tai daug negalvoju, pradziai su skaitmena reik susitvarkyt.
PranešimasParašytas: 2012 11 16, 09:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Džiugu, jog ryžaisi tokiam projektui Smile Po tokio projekto išbaigimo diyaudio.com ir atsirado komercinis produktas - "minidsp"
Kaip USB - SPDIF ( I2S) varianta siūlau pasvarstyt CM6631:
http://www.ebay.co.uk/itm/Hi-Fi-CM6631-USB-to-Coaxial-Optical-SPDIF-Convertor-For-DAC-192KHZ-24bit-ASIO-/281014577272?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item416dc62878
Pats tokiu naudojuosi ir esu labai patenkintas šiuo konverteriu, tik reikėtų maitinimą jam atskirą, ne USB +5V liniją naudot, ji triukšminga.
PranešimasParašytas: 2012 12 04, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
dar pafantazuosiu apie garsiakalbius. si karta apie didelio jautrumo.
kaip ir reiktu orientuotis i kuo didesni jautruma, bet kazkaip kolkas nelabai sekasi uz kazko konkretesnio uzsikabinti. klausimas butu, ar egzistuoja kazkokie 'civiliniai' garsiakalbiai, kuriu jautrumas butu 95db ir up, kurie nebutu skirti saliu ir stadionu igarsinimui ir kurie nekainuotu milijonu? Smile
kalbu apie nedidelio galingumo, paprastus garsiakalbius. pvz bent 30cm zemadazni popierine membrana, toki pati popierini midrange ir aukstadazni, ne pjezo ir ne ribbon tipo. ar siais laikais tokiu jau nieks nebeperka ir todel nebegamina, visiems reikia tik simtu vatu? visi 'populiarus' brandai yra arba <90db 'pompikes' arba jeigu jautrumas didelis, tada dazniausiai tai PA garsiakalbiai, kuriu galia 400 W ir daugiau, kurie aiskiai skirti ne tam kam as juos noreciau naudot.
taigi, ar galima siais laikais uz civiline kaina rasti paprastu popieriniu-silkiniu nedidelio galingumo, bet jautriu garsiakalbiu? gal kas konkreciai pasiulytu?
p.s. zinau kad yra visokie supravox ir pan, bet ju kainos, tai... ar pigiau kazko ir neverta tiketis?
PranešimasParašytas: 2012 12 05, 08:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profix
o kaip sitas http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3097 ? as kazkada galvojau kad butu neblogai koks 12" zemadaznis + sitas viduriams ir koks normalesnis jautrus aukstadaznis, pvz http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=108. idomu kas per derinys gautusi Smile
PranešimasParašytas: 2012 12 05, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
CodeC rašo:
Deja didelio jautrumo garsiakalbių ne PRO reikmėms niekas negamina, nes paprasčiausiai tam visiškai nėra rinkos. Su maža kaina čia irgi neprasisuksi, nes pigūs PRO gaminiai, kaip ir pigūs ne PRO gaminiai yra prastos kokybės.
Išeitis taupant projekto lėšas būtų "second hand'' rinka (Ebay, skelbimai).
Kaip pavyzdį, pasiūlysiu 3 juostų 97db/w AS:
Žemadažniai - JBL 2226h, TAD1603 portinėje dėžėje (150-170Ltr).
Vidutiniai - Audax PR170ZO ( MO)
Aukšti - Beyma CP380, B&C DE25, Radian 475 (465)PB, BMS 4538-8 + 1000hz ruporas.
Su šia akustika turėsi jautruma 97db/w 40-20khz darbiniam diapazone,
mažus iškraipymus, neįtikėtiną dinamiką Smile
Tai biudžetinis variantas, bet gros tikrai geriau už daugelį buitinių AS.
Daryti panašios konfigūracijos AS su dar pigesniais draiveriais nerekomenduočiau, rezultatai nuvils.
PranešimasParašytas: 2012 12 05, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
eilini karta aciu tolkai! aiskiai, argumentuotai ir su pavyzdziais.
PranešimasParašytas: 2013 11 23, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artex_3
Tema sena, bet pasidarė įdomu koks sprendimas temos autoriaus buvo priimtas I2S interfeisui iš USB gauti?
