Dabar yra 2026 06 22, 02:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Izoliuojantys 220VAC maitinimo trafai
PranešimasParašytas: 2006 02 09, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
Norėjau pasidaliti patirtimi del dažnai naudojamų, giriamų ir peikiamų maitinimo įtampos išrišimo trafų ( http://www.soundlabsgroup.com.au/audioconsulting/audio_consulting_isolation_transformers.htm ).
Būtų įdomu kas naudoja tokie klausimai: jungimas, galingumai, reikalavimai tipui bei kokybei, esamų filtrų reikalingumas, pasikeitimai garse (jei tokie pastebimi, dažnai minimas dinamikos suprastėjimas), jungiamojo kabelio tarp rozetės ir įrenginio įtaka bei tipas (gal kas bandė http://www.tnt-audio.com/clinica/ttse.html ) ...
PranešimasParašytas: 2006 02 09, 16:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Su ishrishimo trafais viskas aisq, o prie ko laidas kuris jungia rozete ir musu devaisa ?
PranešimasParašytas: 2006 02 09, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dariusku
http://www.tubeguru.narod.ru/simple4.html
Pats kol kas nedaejau iki to,bet kiek skaitinejau,filtrai gadina dinamika,jei kinta naudojama srove.Tad turetu tikti A klasei bei naudojant lygegriacius stabilizatorius.Bet atsizvelgiant i musu tinklo ypatybes(sokinejancia itampa,nelabai panasu i sinusa signala ir trukdzius) tik testavimas duos naudos.Buvau pasijunges pramonini schafner 16A ,truputi svariau buvo,bet maitinimo laido pakeitimas dave daug didesni efekta,o filtro itaka buvo panasiai kaip fazes keitimas.Apie maitinimo laidu itaka visiskai sutinku su paskutinio 'gramofono' straipsniu gale.
PranešimasParašytas: 2006 02 09, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
Tranzistorinį stiprą jungti per trafą?!!! - Net nesvajok! Vietos per daug užims Laughing O ir kam? Va CD grotuvui ir televizoriui tas tai taip. Turi labai didelę įtaką! Wink
Trys viename: 1.Visa nauja-gerai pamiršta sena! 2.Groja ne pinigai, tik be jų irgi negros! 3.Geriau groja,ar tik veikia kitaip?!!. Ir bendrai, JAU groja, ar TIK veikia?
PranešimasParašytas: 2006 02 11, 01:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
VEC7OR rašo:
Laidas kaip sako taip pat daro įtaka, ir kartais visai neblogą, pats ką tik pabandžiau TNT tts- žymiai smagiau.
Joda rašo:
Joda, tu čia aplamai taip manai ar visa tai bandei. Nesuprantu, kur tu čia išskaitei tranzistorinį stiprintuvą. Kodėl tik televizoriui išrišantis trafas gerai, o vinilui reiktų suprasti blogai?
Šiaip ką tik užsisakiau pagaminti du išrišančius trafus: 1,5KVA (15 kg) ir 0,5KVA (6 kg). Pirminė 400V, 230V; antrinė 2x115V. 400V, nes bandysiu jungti tarp dvieju faziu laidų (be nulinio), sako būna geriau. Esamus filtrus kaip sakė Dariusku atjungsiu, paziuresime kas is viso to bus. Jei nieko - bent telikas gerai rodys Very Happy
PranešimasParašytas: 2006 02 11, 07:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
Tavo varianto nebandžiau, bet paprastą, su filtru ir išrišančiu trafu-taip. Ne iš piršto laužta, kad trafo galingumas turi viršyti bendrą apkrovos imamą srovę mažiausiai 10 kartų. Tik tada neprarandama dinamika, nesislankioja fazės ir t.t. Tau pikta, kad paneigiu tavo įsitikinimus?!!! Ne aš paneigiu, aš praktikas, ne teoretikas. Tai Rusai įrodė ir ne kartą apie tai rašė.
http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/pitanie.htm
Galiu tik tiek, nors čia nedaug parašyta, tik apie tinklo filtrą. Su trafu, kiek kitaip.
Aš nesakiau, kad vinilui blogai. Gerai tai aparatūrai, kuri turi procesorius. SalonAV viskas parašyta. Tranzistoriniai stiprai turi trafus nuo 250 iki 850 vatų. Tai kokio dydžio bus 10 kw trafas? Juk dar prisideda kiti aparatūros komponentai. O be to tranzistorinio stipro labai šokinėja srovė. Ir jos pikų metu trafas jau nebebus efektyvus. Sudėk mano parašyta su tuo, ką rašo AV salonas ir suprasi.
PranešimasParašytas: 2006 02 11, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
Joda rašo:
Prisiskaitai visokiu AudioMurzilku......ir bet kokiu atveju atrisimo trafas daug veiksmingesnis negu tinlo filtrai-kurie prie pakankamai geros sistemos itakoja daug daugiau negu maitinimo laidai(jeigu teko eksperimentuoti su tinklo kabeliais-klausimu turetu nekilti del droseliu...)
Jeigu kalba eina apie tranzistorinius 100-200w stiprintuvus,dar su kruva lygiagretintu tranzu-cia nei atrisimo trafu,nei droseliu nereikia-ju paprasciausiai nepajusi.. Wink
PranešimasParašytas: 2006 02 11, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
Joda rašo:
Koks tas tavo trafas buvo? Man visai nepikta, tik nesuprantamas tas noras kalbeti uzuominomis ir dabar nesakai visko: nu pabandei ir ka - gerai, blogai, kaip?!
PranešimasParašytas: 2006 02 11, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
Kaudio tur būt gimei viską mokėdamas ir niekada nieko neskaitei. Gal todėl ir darai aparatūrą iš lego kaladėlių, surinktų iš viso pasaulio, neva geriausių. O ar tikrai žinai, kad jos atitinka viena kitą? Juk irgi skaitei Murzilkas. Turbūt supranti, kad surinkęs sistemą, iš visam pasaulyje pripažintų geriausiais, komponentų, nieko gero negausi, nors ir mokėsi kelis milijonus! Jie paprasčiausiai netiks vienas prie kito. Bus tik LEGO, brangus lego, o ne grojanti ir suderinta visuma.
Kas liečia filtrus ir skiriamuosius trafus, aš ir rašiau "NESVAJOK" O visų kriterijų KODĖL nesiruošiu aptarinėt. Norės, supras, o nenorės... Norėdamas mušti lazdą visada rasi. Ginčyjosi ir ginčysis, kas suprasti nenori.
PranešimasParašytas: 2006 02 11, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
augisk rašo:
Joda rašo:
Tik geriau. CD ryškus pokytis, tiesiog lengvesnis garsas, nėra tos įtampos, Muzikos atsirado daugiau. Instrumentai daugiau išsiskyrė iš bendros "košės". Telike spalvos malonesnės akiai, mažiau ryškuminių triukšmų... Patefonas bene mažiausiai davė pokyčių, bet mano variante, kur nėra kondų ir daug trafų, be to lempa pati jau dirba kaip filtras.
Didžiausi pokyčiai ten, kur yra procesoriai ir savaime aišku, taktiniai užduodantys generatoriai.
Mano sistemos variantas max. 220 vatų iš tinklo naudoja. A klasė stiprinime. Naudoju 3 skiriamuosius trafus. 500vatų, 1kw. ir 2,5kw. Galėtų būti žymiai mažesni, nes nėra srovės šuolių, bet tiesiog vieną jau turėjau, o kitus tokius gavau.
PranešimasParašytas: 2006 02 11, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
[quote]Mano sistemos variantas max. 220 vatų iš tinklo naudoja. A klasė stiprinime. Naudoju 3 skiriamuosius trafus. 500vatų, 1kw. ir 2,5kw. Galėtų būti žymiai mažesni, nes nėra srovės šuolių, bet tiesiog vieną jau turėjau, o kitus tokius gavau.
Seniau minejai kad stiprintuve nauduoji po 4 vt-4 lempas,dabar jau stiprintuvas nauduoja 220w-ar nesumaisiai betrindamas???-praktika reikalinga,bet elementaru Omo desni reiketu bent zinoti...
Lego-tai tavo stilius,su visais sidabriniais trafais kuriu kokybe visiskai neatitinka kainos,jau nekalbant apie sprendimus nauduoti trafa,su lempa kurios vidine varza 44kOm-tai gal geriau pasirinkti elementariai tam tinkancia lempa parametrais ir garsu,o ne uzsimineti Lego...
Del kai kuriu elementariu nusigrybavimu,darosi itarimas kad tau, tavo sistema prisisapnavo....,nes su pateiktas kai kuriais duomenimis-ji net negali normaliai funkcionoti.....
PranešimasParašytas: 2006 02 12, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
Vadinasi iki to dar nedaaugai.
PranešimasParašytas: 2006 02 12, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
Grįžtam į žemę, kolegos:)
Senokai turiu mintį - paimt seną didelį trafą - TC270, TCA360, o dar geriau OCM0.4 ir jo pagrindu išburt skiriamąjį. Ar verta prasidet?
PranešimasParašytas: 2006 02 12, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Na skiriamas tam ir yra - visokiausius brudus nuo tinklo tikrai atskiria. As tai apsiribociau paprastu bet kokybishku filtru. Jei zinai ka darai tai ir tas ir tas gerai atlieka savo darba.
PranešimasParašytas: 2006 02 12, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
superstar
prie to pacio: yra kazkokie prietaisai(itampos filtrai dar ten su kazkuo)pvz: http://www.furmansound.com/products/pro/pwr_cond_seq/cond/_pf/pfpror.php gal kas turi tokiu aparatu schemu? ir jusu manymu ar verta tokius naudot?:) jei taip kokia nauda?:) visose rimtose(pro) rekose su prietaisais tokie stovi..
