Dabar yra 2026 05 14, 04:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » OP AMP sroves matavimui
PranešimasParašytas: 2012 11 06, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TTAWolik
sveiki,
sumaniau pasigamint maitinimo saltini su pastovios sroves ir itampos reguliavimu. tik pradejes deliotis elementus susiduriau su idomiu elgesiu op amp'o.. gal kas galetu pasakyt is kur atsiranda srove schemoje su isjungta apkrova?
cia schema su ijungta aprova ir matos kad schema veikia tvarkingai..
o aprova atjungus rodo ~37mV..
kiek suprantu tas nutekejimas atsiranda per invertuoto iejimo rezistoriu.
gal galit kas pasiulyt koki sprendima kad atjungus apkrova srove butu lygi 0?
Paskutinį kartą redagavo TTAWolik, 2012 11 06, 23:32. Redaguota 1 kartą
BEST----> Type25 IMPREZA STI Spec-C <----BEST
PranešimasParašytas: 2012 11 06, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukassal1
Neveikia tavo nuorodos.
Bet galbūt čia pas tave offset įtampa yra tie 35mV, nematau schemos tai nežinau ką tu ten prijunginėjęs.
PranešimasParašytas: 2012 11 06, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TTAWolik
nu jau suremontavau nuotraukas
PranešimasParašytas: 2012 11 06, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TTAWolik rašo:
Ne su tokia žaisline programa operacinių stiprintuvų schemas tyrinėt.
Imk Multisim ar ką nors panašaus lygio.
O gal ir nedurna ta Etka, ar Krokodilas kaip jis ten iš tiesų vadinasi. Per srovės matavimo rezistorių varžinio daliklio srovė tai juk teka ! Štai ir susidaro offset-as.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2012 11 06, 23:49. Redaguota 1 kartą
 Re: OP AMP sroves matavimui
PranešimasParašytas: 2012 11 06, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
TTAWolik rašo:
sveiki,
neveiks tau sitaip, nes operacinis negali pagaminti isejime 0V be bent jau minimalaus -2V..-4V maitinimo saltinio.
PranešimasParašytas: 2012 11 06, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TTAWolik
supratau, dekui uz info:)
PranešimasParašytas: 2012 11 07, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TTAWolik
o jei naudociau Rail To Rail op amp'us?
PranešimasParašytas: 2012 11 07, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
TTAWolik rašo:
tada gal kas ir gausis
PranešimasParašytas: 2012 11 07, 07:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TTAWolik
o gal yra kokia standartine schemute srovei matuot? as noriu su op ampu nusiimt srove ir tada per kita op amp'a naudojant ji kaip comparatoriu uzduot maximalia srove..
PranešimasParašytas: 2012 11 07, 08:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TTAWolik rašo:
Tokių schemų pilnas internetas. Va vienas veikiantis pvz.
http://electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
PranešimasParašytas: 2012 11 07, 08:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
joasn
Sroves matavimo rezistoriu dedant po apkrovos (low side) paprastesne matavimo schema.Pav. http://www.ti.com/analog/docs/microsite.tsp?sectionId=560&tabId=2181&micrositeId=7
PranešimasParašytas: 2012 11 07, 09:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
LM224 datasheet'e yra paprastas pavyzdys, bet jis nera 100% teisingas.
SENSE common puseje nera 100% atveju teisingas sprendimas, bet paprastas ir maziausiai islaidus sudetingesnese situacijose.
