Dabar yra 2026 05 14, 03:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Laptopas stokoja galios
Laptopas stokoja galios |
Parašytas: 2012 11 05, 23:49 |
Turiu laptopa (i5 460m, 4gb ddr3, 5470m) man rodos kad mano kompas ant kai kuriu žaidimų stokoja galios, nors neturėtu. Patikrinau GPU veikia pilnai, gal procas per silpnas, nes tokį kaip GTA 4 turėtu bent minimaliai vilkt ar aš klystu? labai prašau ******** proto  |
Paskutinį kartą redagavo playmax, 2012 11 06, 23:56. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2012 11 06, 00:03 |
laptopas negali is principo tureti daug galios nes uzsidegs. normalus GPU naudoja >100W kai kurios net po 500W, procesorius kazkur 40-80W
kai laptopo maitinimo blokas paprastai nevirsyja 100W.
o del minimalsua vilkimo tai sunku pasakyti, nes net mano stacionarinis kompiuteris su vidutinio galingumno plokste naujus zaidimus velka tik minimaliai o senesnus pakenciamai nebent rezoliucija labai numazini. |
Parašytas: 2012 11 06, 00:09 |
| Reiks priprast neseniai perėjau nuo stacionaro anas viska vilko max tai dabar kažkaip keista. Dėl watų ir aš pagalvojau, kad tik 100w pas mane, o stacionariam buvo 900w.... |
Parašytas: 2012 11 06, 00:32 |
Kam jus cia apie tuos vatus kalbate... Jums turetu labiau rupeti skaiciavimo pajegumai, o ne vatai. CPU gamintojai nors ir po truputi, bet vistiek mazina elektros vartojimo sanaudas ir didina skaiciavimo pajegumus su vis naujai isleidziama procu karta. Nelabai protinga suristi suvartojamos energijos kieki su skaiciavimo galingumais.
Galbut pas temos autoriu koks stabdys hdd su 5400rpm. |
Parašytas: 2012 11 06, 01:21 |
butu kvaila tiketis kad laptopines mikroshemos naudos keleta kartu maziau galios tam paciam skaiciavimo pajegumui nei stacionarinio.
siuo metu sunaudojamas elektrinis galingumas ir isskiriama siluma yra pagrindinis skaiciavimo galia ribojantis faktorius. kompiuteriu procesoriai pjegus dirbti daug didesniu pajegumu, jei pasirupini atitinkamai kartu efektyvesniu ausinimu.
o jei pavyksta energijos suvartojima sumazinti tai nuo to laimi ir laptopai ir stacionarai vienodai. |
Parašytas: 2012 11 06, 02:03 |
| Laikaisi savo vistiek... Ziurek i kompa kaip i sistema, kuriu elementai nebutinai vartoja daug energijos, bet smarkiai itakoja skaiciavimo pajegumus. Pvz. SSD vs. HDD |
Parašytas: 2012 11 06, 02:58 |
cia kalbama ne apie kokiu ssd ir hdd o konkreciai apie GPU ir CPU kurie tiek laptopuose tiek stacionariniuose kompiuteriuose beveik vienodi.
jei laptopu procesoriai tretu geresni galios ir elektros sunaudojimo santyki tai jie butu naudojami ir stacionariniuose kompiuteriuose.
zinoma kabu apie vienodu laiku pagamintas detales kad nepagalvotum jog lyginu koki senovini su nauju. |
Parašytas: 2012 11 06, 08:16 |
| Taip iseina nera ka lygint sena P4 pries naujaji pvz i7.Nors pastarasis kaista nei kiek nedaugiau ar net maziau nei senasis bet jo "galia" bemaz 4 kartus didesne nei pirmojo... |
Re: Laptopas stokoja galios |
Parašytas: 2012 11 06, 19:10 |
| playmax rašo: |
Turiu laptopa (i5 430m, 4gb ddr3, 5470m) man rodos kad mano kompas ant kai kuriu žaidimų stokoja galios, nors neturėtu. Patikrinau GPU veikia pilnai, gal procas per silpnas, nes tokį kaip GTA 4 turėtu bent minimaliai vilkt ar aš klystu? labai prašau ******** proto  |
pastave vaizduske sudassss.
http://www.notebookcheck.net/ATI-Mobility-Radeon-HD-5470.23698.0.html
3dmark tik 3000tx tasku pas mane virs 7000tx irtai tie gta4 ir kiti eina ant minimum kad zmoniskai lost galima ir max,bet 20fps nera jokio idomumo.
procas core i3 370 4gb 5650m |
Parašytas: 2012 11 06, 19:16 |
| Citata: |
| pastave vaizduske sudassss. |
Kažkaip nesmirdi, tai matyt ne šūdas. Reiks senesnio laptopo pasiieškot su galingesne plokšte... |
Parašytas: 2012 11 06, 20:05 |
| playmax rašo: |
| Citata: |
viena problema kad laptopus vaizdine buna integruota labai retai kada isorine,o jei integruota tai dazniausiai raso ne tiek atminties kiek yra,pvz pas mane stacionariam rase 256mb integruota vaizdine kai realios atminties ten 64mb visa kita atperkama ramu deka,be to integruotos neturi daug teksturiniu pajegumu,o kadangi losiant dar ir ramus valgo pv turi 1gb ram vaizdine 128mb ram "nuvalgo" sistema 100mb ram lieka 772mb ram zaidimas naudoja 780mb ram tai tiek 28mb am jau "griauziami is hdd" ko pasekoje kompas pradeda labai strikti  |
_________________ Visada buna pirmas kartas |
Parašytas: 2012 11 06, 20:38 |
| Pas mane yra prociko Intel HD Graphic ir Ati mobility Radeon HD 5470, tai radeonas savo 512mb gddr3 turi o ana naudoja kompo. |
Parašytas: 2012 11 06, 20:41 |
ram kiekis cia maziausia problema, jos siais laikais netruksta, daugiau bedos del to kad CPU ir GPU dalinasi tuo paciu atminties pralaidumu. tuo metu kai vien cpu zaidimu metu naudoja beveik viska kas imanoma. o noramlus gpu naudoja dar keleta kartu daugiau.
bet padoresniuose laptopuose GPU turi atskira atminti. jei dalinasi ta pacia atmintimi tai rezultatas bus pasigailetinas. |
Parašytas: 2012 11 06, 23:41 |
| Digix rašo: |
sutinku seip gpu yra spartesne net uz procika jeigu galinga gpu,kazkur buvau skaites kad net kiti hakeriai naudoja kelias sujungtas gpu kad atliktu tu nuhakinimu skaiciavimus nes keliagubai kartu greiciaus suskaiciuoja,nezinau kiek ten tiesos bet manau kad yra nes kaip sake gera gpu naudoja iki 500w kai procesorius pvz koks 4 branduoliu amd athlon x4 3.2ghz iki 150w max naudotu  |
Parašytas: 2012 11 06, 23:48 |
| kiek as ziurejau cpu naudoja maziau 80W, daugiau motinine neatlaikys, jei maitinimas 0.8v tai 80W bus 100A srove. |
