Dabar yra 2026 05 13, 20:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Nesuprantu kaip perderint garsa telikui!(atveztas is vokieti
PranešimasParašytas: 2006 02 08, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramboniz
Sveiki!Esu nepatyres siuose reikaluose,bet pries tai dares ir be problemu gavosi!Cia irgi maniau,kad viskas bus gerai:nusipirkau 4konturu garso keitykli ir pradares nediduka sharp telikiuka pradejau montuot ir mano nuostabai niekur tiuneryje neradau 12v!kas cia per nesamone?Tiuneris veikia bet maitinimas tik 6v!Ka gi pabandziau ieskot kitoj vietoj tu 12V,bet apart per mazu ar ryskiai didesniu itampu neradau(15v,18v...)Patarkit kas daryti tokiu atveju,gal deti itampos stabilizatoriu i 12v papildomai kur nors?o gal tereikia pakeist pjezika i 6.5 ir pakaeist mikre G1968m i kazkokia kitokia?jei taip tai kokia ir kur gauti?
PranešimasParašytas: 2006 02 08, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Junk nuo 15v per rezistoriu(nominalo neatsimenu).Tas keitiklis daug sroves nevalgo,varza nekais.
PranešimasParašytas: 2006 02 08, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
As tai geriau jungciau per koki 7812, visgi geriau negu rezistorius.
ir nekainuoja daug
kaip jungti
PranešimasParašytas: 2006 02 08, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Nevisada taip paprasta,kaip atrodo.Kartais nebūna ir to 6,5 Mhz filtro,o norint pakeisti garso tarpinį dažnį reikia lįsti į SERVICE MENU.Bet jei 6,5 Mhz filtriukas yra-keitiklis turėtų padėti.O G1968-ne mikrė o pjezokeraminis filtras;jei yra galimybė,jį geriau pakeisti į K2955,kartais to pakanka ir meniu perjungus BG/DK sistemas garsas atsiranda(priklauso nuo teliko).
PranešimasParašytas: 2006 02 09, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramboniz
Tai va visai painiava gavosi:pakeiciau filtra i k2955(kur minejot) ir filtriuka i 6,5mhz..Prasidejo tokie bajeriai:LNK ir Baltijos kanalas atsigavo,o TV3 snypscia po senovei!kame reples?kas per...?Ar tai reiskia,kad turesiu butinai pritaikyti ta nelemta garso keitykli?Buciau ir su juo bandes bet neradau itampos stabilizatoriaus...o su varza tai visai nesamone-nors ir parinkau nominala,kad is 15v lygiai 12v iseitu-visiska tyla!nors kai bandau ant 10v garsas atsiranda tik labai trukcioja(dingineja)Patarkyte kas nors Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2006 02 09, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Na tada reiktų žinoti,su kokia M.S padarytas radiokanalas.Pvz jei TDA8362,tai prie įėjimo stovi ritė,ją reikia paderinti,kad veiktų kanalų autosurinkimas(gana nykus užsiėmimas be prietaisų).Ar filtras 6,5Mhz tik vienas buvo(SFE)?Geriausiai,kad surašytum kokios mikrės telike ir tikslų modelį parašyk(o gal ant plokštės yra "CHASSIS...xxx")O jei jungsi tą keitikliuką-reikia keisti tik didesnįjį filtrą(k...)(nors ir tai nėra būtinybės),o SFE palikti 5,5Mhz.Bet panašu,kad garso TD jau pasikeitė-greičiau jau su tiksliu paderinimu kažkas ne taip.
PranešimasParašytas: 2006 10 20, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juras
Susiduriau ir as su problema tokia pat: spalvotam maziuke (7coliu) telike reik pakeist garsa.Pats mazai prie teliku esu lindes tai klausiu patarimo. Mikruske KA2914A.Stovi filtrai SFE 5,5mhz bei T5,5D.Kaip paprasciusia butu pakeisti jam garsiuka.Ar reikia keist filtrus ar pirkt keitikliuka koki tai ir kaip tada ji pajungt.To teliko chasis lygtai SH-22
PranešimasParašytas: 2006 10 20, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Juras rašo:
keisk SFE5,5 i SFE6,5 ir vaizdo tarpinio daznio filtra(juodas,penkiu koju,arti kanalu selektoriaus-pvz i BSF2955K0
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2006 10 20, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juras
Juodo filtro nera, bet prie KA2914 stovi toks metalinis cento dydzio blynas Shocked HW9022(ploksteje pazymetas pavadinimu SAxxx.Cia gal tas filtras tada, nes info apie ji kol kas nerandu jokio Confused
O gal tarpinio daznio filtras selektoriaus viduje ?
PranešimasParašytas: 2006 10 20, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
tai va tas blynas ir yra tarpinio daznio filtras.Tada truputi blogiau,i juoda pats nepakeisi-netinka koju isdestymas.Reikia kabinti ant laideliu.Jei yra vietos ir 12-14v maitinimo itampa,kabink garso konverteri ir nesuk sau galvos .
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2006 10 20, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juras
Tada koki geriau pirkt koverteri ir kaip jis jungiamas prie schemos(apart maitinimo)?
PranešimasParašytas: 2006 10 20, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Konverteris kainuoja apie 10lt.Konverterio Out prie bet kurios krastines filtro SFE5,5 kojos.IN prie selektoriaus IF(tas isvadas kur nueina takelis i ta "blyna"-tarpinio daznio filtra)
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2006 10 20, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juras
Very Happy Dekui Bumbastikui Very Happy Ryt bandysim Smile
