Dabar yra 2026 03 13, 16:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Arduino platforma
Puslapis 219
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  Toliau
 Arduino platforma
PranešimasParašytas: 2014 12 23, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
kaip ant arduino pin padaryti GND nes digitalWrite(6, LOW); nepadeda led vos sviecia, jei pajungi tiesiai prie gnd arduino tada gerai sviecia
Skype: dmb-220
 Arduino platforma
PranešimasParašytas: 2014 12 23, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Srovė per led priklauso nuo R1-R8, kažką liesti prie gnd nepatariu, nes šiaip led elektriškai kabo ore kai tranzistoriai neturi valdymo. Bandyk be arduino paduoti į T1 +5V, kad aktyvuoti pirmą stulpelį, ir tada bandyk su +5V aktyvuoti eilučių tranzistorius. Matuok įtampą ant kolektoriaus-emiterio, bus aišku arduinas neatidaro tranzų ar schema bloga.
edit: Nesuprantu, uždavei normalų išsamų klausimą, o dabar visą naudingą informaciją ištrynei.
Paskutinį kartą redagavo sopkls, 2014 12 23, 14:00. Redaguota 1 kartą
 Arduino platforma
PranešimasParašytas: 2014 12 23, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
sopkls rašo:
gerai viskas buvau programoje grube klaida iveles, GND tranzistoriu reik +valdyti o ne GND o as LOW signala daviau o ne HIGH, kai apkeiciau pastebejes savo klaida viskas tvarkoje
Skype: dmb-220
 Arduino platforma
PranešimasParašytas: 2014 12 24, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
sopkls rašo:
Ar aš iniciatyvą rodau arduino populiarinime ar tu? Tu gi prašai kad arduino skirsnį sukurtų, tu paminėjai kad rusai jutubėj arduino pamokas talpina ir reiktų lieuviams tuo užsiimti. Tai rodyk iniciatyvą. Aš kitais būdais savo patirtį dalinu.
Aš nieko prieš jus neturiu,tik nesuprantu jūsų prišprėšos.Bet kokia informacija naudinga visiems.GERŲ ŠVEČIŲ.
 Arduino platforma
PranešimasParašytas: 2014 12 27, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AVR
Labas, sveikinu visus su sventemis
taiva destysiu esme, na o esme tame jog turiu toki DCcEle DCcduino uno
- jis naujas ir vat kokia programine yranga tinkama jam butu ??
 Arduino platforma
PranešimasParašytas: 2014 12 27, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
DccEle UNO tinka ta pati Arduino aplinka, o renkantis modeli reikia rinktis UNO, nors cipas SMD ir turi papildomai ADC6/ADC7 kurie neisvesti i jungtis ( lygtais uztrumpinti i GND ).
USB/Serial yra PL2303 ar tai CH34x
 Arduino platforma
PranešimasParašytas: 2014 12 27, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AVR
USB yra
 Arduino platforma
PranešimasParašytas: 2014 12 29, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
toliau nagrineju arduino ir 74hc595 veikima, viena mikre 74hc595 pajungus suprantu kaip tie duomenys vaziuoja, o jei jungi 2 ir daugiau pagal pwz idomiai duomenys siuntami: pvz is: http://arduino.cc/en/Tutorial/ShftOut23
shiftOut(dataPin, clockPin, dataGREEN);
shiftOut(dataPin, clockPin, dataRED);
tai kaip cia iseina 1 bita nusiusi i 74hc595 is dataGREEN o kita sius is dataRED ir taip kol visus bitus susius? ar as netaip suprantu?
Skype: dmb-220
 Arduino platforma
PranešimasParašytas: 2014 12 29, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Atsiversk 74hc595 datasheet'a ir suprasi.
Jame yra du registrai:
1) nuoseklus poslinkio registras, taktuojamas SHCK teigiamu frontu;
2) lygiagretus saugojimo registras, valdomas LOAD ir /OE;
todel jungiant registrus nuosekliai gali kiek nori siusti nuosekliai duomenis, bet isirasys i isejimo registrus tik tie duomenys, kurie tuo metu bus shift registruose, o isejime gausi juos tik tada, kai dar ir "0" i OE paduosi.
 Arduino platforma
PranešimasParašytas: 2014 12 30, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Kodas:
TIMSK1=0x01; // enabled global and timer overflow interrupt;
TCCR1A = 0x00; // normal operation page 148 (mode0);
TCNT1=0x0BDC; // set initial value to remove time error (16bit counter register)
TCCR1B = 0x04; // start timer/ set clock
meta tokia klaida error: 'TIMSK1' was not declared in this scope bandant ikelti i mikrovaldikli. gal zinot del ko?
mano arduino savadarbis, paprasciausias atmega8
Skype: dmb-220
 Arduino platforma
PranešimasParašytas: 2014 12 30, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Datašytą pažiūrėk, neturi atmega8 TIMSK1
 Arduino platforma
PranešimasParašytas: 2015 01 02, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
sopkls rašo:
jei nesuku pasakykit i ka pakeisti reik? man tamsus miskas visis tie ....
Skype: dmb-220
 Arduino platforma
PranešimasParašytas: 2015 01 02, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolis.L
http://www.atmel.com/images/atmel-2486-8-bit-avr-microcontroller-atmega8_l_datasheet.pdf
100 psl.
 Arduino platforma
PranešimasParašytas: 2015 01 03, 08:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Karolis.L rašo:
100 psl.
Aciu, tai reik keisti TIMSK1 => TIMSK o kaip su kitais, juos irgi pakeisti atitinkamai, o jei nemeta klaidos tai reikskia kiti tinka ar kaip?
Skype: dmb-220
 Arduino platforma
PranešimasParašytas: 2015 01 03, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolis.L
Taip, atsiverti 2 datasheet ir lygini atitinkamus registrus. Kai viena atmega turi kelis 8bit ir 16bit timerius jie būna vienaip sunumeruoti, o kai turi kitą konfigūraciją - kitaip. Universalaus patarimo nėra Smile
Dažnai atmegos turi tuos pačius registrus, bet jie yra kituose portuose pvz:
attiny2313 OC1A yra PB3 o atmega16/32 PD5. Tai visada atkreipk demesį ir į šitą dalyką, kad netyčia dūmais nepaleistum
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  Toliau
