Dabar yra 2026 07 02, 08:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Siulau audiofilu kritikai CE 6P3C; apie 8W
Puslapis 15
PranešimasParašytas: 2012 11 04, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
Beklaidžiodamas po interneto platybes aptikau įdomų CE stiprintuva.Stiprituvas gan biudžetinis;trafai ТС-160-ТС180.Pradžia 6Н8С,galas 6П3С,autoriaus duomenimis isėjimas apie 8W.Shema: http://ikelk.lt/buckets/84a01bef0a
Skaitantiems rusiskai,aprašymas: http://ikelk.lt/downloads/e1f92e6572
Laukiu jūsų nuomonės!
PranešimasParašytas: 2012 11 04, 12:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Man, kaip nelempininkui, visiškai neaišku, kam ten įkištas tranzas (ir dar 7A srovės), čia ką, tinklelio srovės tokios? Ar tas tranzas pripieštas, nes "mačiau kažkur panašiai"? Tai jei schema piešta pagal tokius principus, tai kažin ar verta ją daryt.
PranešimasParašytas: 2012 11 04, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
S.G. rašo:
Tas tranzas tai itampos stabilizavimui antram tinkleliui,ko cia nesuprasti.Sroves ten nedideles,gal kad nereiketu didelio radiatoriaus.
PranešimasParašytas: 2012 11 04, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Įdomi schema. Gal ir verta pasibandyt. Bet ar tikrai gerai gros čia dar didelis klausimas. Yra daug niusnsų.
Pirmas laipsnis man patinka. Aukšta maitinimo įtampa, pakankama anodo srovė. Čia abejonių nekyla – schema tiesiška ir kokybiška. Gal tik lygiagretus lempų jungimas nebūtinas jei bus naudojama 6N8S (6SN7).
Lauko tranzas ir man nepatinka. Reguliuojama įtampa žinoma labai patogu, bet aš tokią schemą naudočiau tik darbo režimui pasirinkti, o vėliau susirasčiau tinkamos įtampos stabilitronus. Nors dažniausiai antro tinklelio įtampos niekas nestabilizuoja. Stabilizuota įtampa žinoma geriau. Tikriausiai galima palikt kaip yra. Tik nematau jokio kondensatoriaus prie antro tinklelio. Tikimasi, kad lauko tranzo išėjimo varža bus pakankamai maža ir aukštuose dažniuose?
Galinio laipsnio darbo taškas parinktas gan keistai. Maitinimas 420V, kai pagal žinyną 6P3S maksimali anodo įtampa – 400V. O prie maksimalios galios bus ir visi 700V. Aišku lempa laikys, bet ar ilgai? Paprastai šitas lempas naudoja su 250-300V įtampa. Virš 300V žinyne netgi grafikų nėra...
7k apkrova manau netinkama. 6P3S minimalūs iškraipymai ties 3,5k, tai ir trafa reiktų daryti apie 3-4k. Spėju, kad autories tiesiog turėjo 7k trafą ir jį panaudojo.
Tikėtis 8W žinoma nereikia. Vientakčio laipsnio n.k. 25%, vadinasi daugiau 4W neturėsim.
Išėjimo laipsnis pentodinis, vadinasi išėjimo varža bus didelė. Žinoma gryžtamasis ryšys (per katodą) varžą pamazins, bet ji visvien greičiausiai bus didesnė triodo. Vadinasi ir kolonėlės turi būti pritaikytos groti su didelės išėjimo varžos stiprintuvais. Trijų juostų kolonėlės čia greičiausiai netiks, nes skiriamieji filtrai dirbs neteisingai (jie skaičiuojami stiprintuvams su labai maža išėjimo varža). Gerai turėtų grot plačiajuosčiai garsiakalbiai sumontuoti ant skydo. Didelė varža padidins garsiakalbio Qt, todėl padaugės žemų. Ant aukštų irgi bus pakilimas, nes garsiakalbio impedansas auga.
Su KT66 autoriui blogiau grojo, nes šitos lempos galingesnės ir reikalauja didesnės srovės. (joms rekomenduoja 2,2k apkrovą) O ir stiprintuvo išėjimo varža tikriausiai sumažėjo, todėl ir kolonėlių skambėjimas pasikeitė.
PranešimasParašytas: 2012 11 04, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Lempu lygiagretinimas absurdas, ka galime lygiagreciai jungti, tai tik kondikus.
Jei stiprinimo maza jungiame srpp kaskadu, ar parenkame didesnio stiprinimo lempa kaip 6s5s, didele srove per anoda 10ma.. Toliau Tinklelio stabilizavimas, Ji trbt dare tik tam, kad lempa neisruktu anapilin. Tinklelio itampa 250v max kiek pamenu.
Zodziu va kaip turi atrodyti schema tik draiveris niekam tikes.
http://i27.tinypic.com/2s7jjoz.jpg
Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477
PranešimasParašytas: 2012 11 04, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
Lituokime rašo:
Apie galini laipsni,man idomu toks katodo pajungimas per isejimo trafa,ka jis duoda tiki +ar -?
PranešimasParašytas: 2012 11 04, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Apvija katode tai vietinis gryžtamasis ryšys. Sumažėja iškraipymai, prasiplečia dažnių juosta, sumažėja išėjimo varža.
Quad naudoja panašias schemas.
PranešimasParašytas: 2012 11 04, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Lempa 6П3С, kaip ir jos prototipas 6L6 nėra geras variantas SE tipo stiprintuvams. Ji ne tam buvo ir sukonstruota. Jos ir spektras SE režime nėra geras. Žymiai geresnius rezultatus pasiektume kad ir su aukščiau minima schema, jei naudotume mažesnės vidaus varžos lempą.
PranešimasParašytas: 2012 11 05, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
Contax rašo:
As taip ir maniau,visgi pasiliksiu prie Manakovo shemos CE cu GU50.
PranešimasParašytas: 2012 11 05, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei kaipo isejimo transformatorius naudoji TC-180 - pofig, kokia ten lempa isejime stovi, gali ir dienos sviesos idet, skirtumo nebus...
PranešimasParašytas: 2012 11 05, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
gnt rašo:
Ne,isejimo trafai vynioti ant OSM-u,maitinimas pervyniotas TC-270,nes buvo suvyniotas is aliuminkes,ir netiko anodine tai teko pervynioti,radau intere perskaiciavimus pas mus gi 230V tinkle.
PranešimasParašytas: 2012 11 06, 09:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gruen
Verdiktas: lituokime pasiūlytas schemos variantas nepalyginti geresnis. Antro tinklelio tranzistorinis stabilizatorius - bereikalinga gudrybė, o grįžtamas ryšys per katodą, nors ir taikomas gamyklinėje praktikoje, bet reikalauja kur kas aukštesnės kokybės išėjimo transformatoriaus, nei įmanoma suvynioti namų sąlygomis ant TC-180 geležies. Ir šiaip, iš asmeninės patirties, 6P3S naudoti nepatarčiau - už tokią pačią kelių litų kainą yra nepalyginti geresnių lempų (kad ir 6P7S, G807, kurios konstrukciškai yra 6P3S "puseserės").
PranešimasParašytas: 2012 11 06, 11:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
Gruen rašo:
Sutinku su jusu pasiulymu tik G807 nors ir gerai skamba(dares stiprintuva ant ju PP)tik nepatinka tas anodo isejimas .Dabar eile ant GU50,arba jei gausiu jos uzsienietiska analoga.
PranešimasParašytas: 2012 11 06, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gruen
Jeigu yra lempų, kurių verta ieškoti būtent užsieninių variantų, nes sovietai darė visišką mėšlą, tai GU-50 prie tokių nepriskirčiau. GU-50 buvo išimtinai skirta karinei pramonei, o ten buvo pakankamai gera atranka. Aišku, kaip ir kiti sovietiniai produktai, GU-50 yra nušpionintas ir trofėjinis produktas, vermachto kūdikis. Teoriškai ikikarinis vokiškas analogas turėtų skambėti kiek geriau, bet žvaigždžių nuo dangaus nukabinti vargiai kabins. Mano nuomone, G-807 audiotechnikai, ypač SE, geriau tinka. Aišku, galios/kokybės santykis pas GU-50 pavydėtinas.
PranešimasParašytas: 2012 11 06, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Gruen rašo:
Rusai apskritai beveik neturi grynai savos konstrukcijos lempų. Dauguma yra kopijos, dažniausiai nevykusios. GU-50 yra wermachto siūstuvuose naudotos LS-50 kopija.
