Dabar yra 2026 04 26, 13:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » bendzininio variklio cipavimas
bendzininio variklio cipavimas |
Parašytas: 2012 11 03, 22:11 |
sveiki,
gal kas is jusu dirbat su vcds diagnostikos programa?
Girdejau kad jos pagalba imanoma sukelt kilovatus kurie yra is gamyklos palikti kaip rezerve , sake jog imanoma 15 proc. ir daugiau priklauso nuo variklio.
gal kas zinot kaip taip padaryt ? |
Parašytas: 2012 11 03, 22:31 |
Ne visi kompai programuojasi.
O tie 15% - nesamonė, galima daug daugiau... Tik po to labai sutrumpėja variklio tarnavimo laikas..l. |
Parašytas: 2012 11 03, 22:42 |
o je sakai kad 15 proc. nesamone tai gal jau bandes cipuot?
bet ar cia ne tas pat kaip su pc cpu boost jei biski per daug sukeli hz tai ir kompas neleaiko bet kaskiek galima sukelt kurie nepakentu.
cia gal 15proc tie kurie nepakenkia. tik jei sukelsi daugiau ta gali ir neatlakyt.
skaiciau forume jog siek tiek sukelt nera blogai, kuro sanaudos pamazeja ir trauka pasakiskai padideja.
http://www.vwklubas.lt/print.php?type=F&thread=1557 |
Parašytas: 2012 11 03, 23:13 |
| glkl rašo: |
Del pirmos tavo frazes, tai butu idomu suzinot kokio issilavinimo "inzinierius" tuos procentus istrauke is kazkur. Gal tiesiog siaip grazus skaicius, kuris nekenkia jam.
Del sekanciu paryskintu zodziu, tai nemanau, kad juos galetu naudot vienam sakini. |
Parašytas: 2012 11 03, 23:35 |
| glkl rašo: |
| ......................., kuro sanaudos pamazeja ir trauka pasakiskai padideja. ...................... |
Liesu mišiniu mašina geriau traukia, bet ir varikliui greičiau kaput.
Suprask, kad teisingas galios didinimas be kuro kiekio padidėjimo - neįmanomas.
O kas dėl to "kiek galima didint galią", tai jei viskas teisingai padaryta, apytiksliai 100AG 1 litrui yra saugu. Čia kalbant apie atmosferinį variklį.
Pvz.: 2L varikliui yra saugu 200AG, BET dar pasikartosiu, viskas turi būti padaryta teisingai, o ne tik kad padaryta. |
Parašytas: 2012 11 04, 00:08 |
kas cia per pasakymas 100AG vienam litrui saugu?varikliai skirtingi ir ju gamintojai taipogi,yra pvz Honda varikliai dohc-vtec kurie ir be jokiu cipavimu burimu is gamyklos iseje virsija ta 100AG/1L riba,yra techniskai pasene visokie chrysleriu OHV motorai kuriem ta riba pasiekt nepades jokie cipavimai.pvz bmw M3 3,2l motoras gamykliskai turi 343AG,o 3.0L paprasto 330i tik 230AG ir jo jokie cipavimai nepakels iki 300AG jei nedarysi pakeitimu mechaniniu.cia tokiem svajokliam kurie tikisi su VCDS pakelt 15% galinguma galiu tik viena pasakyt: pabaikit galu gale nusisneket,pasidomekit kas yra cipavimas ir kaip jis daromas,kam skirta diagnostika. ir neberasinekit forume tokiu nesamoniu nes jau smirda skaityt  |
Parašytas: 2012 11 04, 01:33 |
As pasiulysiu pati pigiausia galios kelimo buda:
1- http://www.e-senukai.lt/laisvalaikis-sportasauto/automobiliu-prekes/automobiliu-aksesuarai-priedai/antgaliai-oxid/200050952378_2.html + 5KW (minimum, kai ijungi, kad mirksetu diodai dar apie 1 KW prisideda)
2- http://www.e-senukai.lt/laisvalaikis-sportasauto/automobiliu-prekes/automobiliu-aksesuarai-priedai/ivairus-salono-priedai/200050936894_2.html + 7 KW
3- http://www.e-senukai.lt/laisvalaikis-sportasauto/automobiliu-prekes/automobiliu-aksesuarai-priedai/dekoratyvines-detales/200050952391_2.html cia smulkme, bet apie pora KW prideda
4- http://www.e-senukai.lt/laisvalaikis-sportasauto/automobiliu-prekes/automobiliu-aksesuarai-priedai/antenos-ir-ju-priedai/200050925280_2.html nu sitas jau apie kokius 9 KW privalo prideti
Na ir patys svarbiausi:
http://www.e-senukai.lt/laisvalaikis-sportasauto/automobiliu-prekes/automobiliu-aksesuarai-priedai/automobiliniai-lipdukai/590125604007_1.html - 15 KW
http://www.e-senukai.lt/laisvalaikis-sportasauto/automobiliu-prekes/automobiliu-aksesuarai-priedai/duslintuvo-antgaliai/universalus-duslintuvo-antgalis-61245_2.html - kuo didesnis diametras, tuo daugiau KW
http://www.micra.lt/viewtopic.php?f=10&t=225 - cia butinas aksesuaras
Dar labai padeda dvigubos juostos per visa auto, jos apie 20 KW prideda.
Taigi, visiems kritikams, kurie netiki, kad tiurlingas kelia KW pasiskaitykit, kas internete rasoma, ir isitikinsit patys.
O jei rimtai, tai mano posakis yra toks: arkliui antra uodega uzkabinus, jis tikrai netemps dvieju vezimu, o ir avizu tiek pat es kaip ir su viena uodega budamas [/img] |
Parašytas: 2012 11 04, 13:57 |
| xyznia rašo: |
kas cia per pasakymas 100AG vienam litrui saugu?........................
ir jo jokie cipavimai nepakels iki xx AG jei nedarysi pakeitimu mechaniniu........................................ |
Kadangi matau, kad žinutė adresuota man, nemokantiems skaityt/suprast kas rašoma aiškinu: NIEKUR NERAŠIAU, KAD NEREIKIA DARYTI MECHANINIŲ PAKEITIMŲ, taip pat NIEKUR NERAŠIAU, KAD VISA TAI PASIEKIAMA TIK ČIPAVIMO PAGALBA.
| Chulio rašo: |
| ......... jei viskas teisingai padaryta ...................... |
Viskas tai ir reiškia viskas, o ne tik ecu remap'as.
P.S. sekančių žinučių autoriams: iš pradžių išmokite perskaityti ir suprasti kas rašoma, o tik po demonstruokite savo "žinias"
Ir nesijauskite kažkokiais visažiniais įsivaizduodami, kad visi kiti debilai...
peace |
Parašytas: 2012 11 04, 14:37 |
| Manwalk rašo: |
| glkl rašo: |
po nepakenkia yra taskas jei nepastebejai, o tik turejo but Tik cia mano klaida sorry. |
Parašytas: 2012 11 04, 14:41 |
| xyznia rašo: |
as tik paklausiau ar kas dirba su vcds. o kad pakelt kilovatus su diagnostikos pagalba as net nelyginau su vcds . is vis klausimas ar diagnostikos programu pagalba galima sukelt kilovatus , nes kaskaip cia visi skirtingai kalba. |
Parašytas: 2012 11 04, 14:47 |
| abalys rašo: |
http://saugutaupu.lt/super-fuel-saver-magnetai/31-super-fuel-saver-magnetai.html
Veikia 1000%......kuo daugiau pridedi tuo geriau.
Is kur sitie svajokliai cipuotojai? Gal dar su VCDS nori koki Forda cipuot? Jei atmosferine benzinka, tai pats kruciausias cipuotojas be mechaniniu pakeitimu nemanau kad uzkels kokiu 15%. |
na va tu abejoji ar su vcds uskelsi 15 proc. auksciau vienas rase jog ymanoma net ir daugiau. Beto as kalbejau su pazystamu is servizo jis sake jog 15 proc. max galima sukelt su vcds. Kiti sake jog kiekvienai masinai yra paliktas galios rezervas kuri galima isnaudot |
Parašytas: 2012 11 04, 14:52 |
| pilypas rašo: |
cia tik tokie pilypai kaip tu ir gadina naturalia automobilio isvaizda su tokiai sudniekeis. As del ko noriu sukelt kilovatus o del to nes pas mane yra 95m. vw golf III. su 1.8l ir 55kw varikliu. Tai jau nors sukelus iki 66kw
butu tikrai puiku. |
Parašytas: 2012 11 04, 15:05 |
| dedi variklio ECU nuo 66kw tokiu pat metu ir turesi tuos 66,senais laikais jau atradom sita reikala,tik kazkaip teks prisirist imobila nes cia manau tau uzduotis per sunki. ECU kainos tokiem modeliam 50-100lt ne daugiau |
Parašytas: 2012 11 04, 15:42 |
| glkl rašo: |
Pirma isiskaityk iki galo mano posta ir suprasi, kas ten buvo parasyta, antra isitikink, kad tavo golpageno variklis geros bukles ir visi agregatai (ne tik mechaniniai) dirba tvarkingai, nes sitiems kibirams babinos ne pati stipriausia vieta, o jau tada pradek chipavimus ir visa kita, nes galiu garantuoti, kad per 18 metu is tu tavo 55KW (73 AG) garantuotai is tu 73 arkliu apie 15 jau iseje anapilin, o like jau tikrai nebera 100% darbingi, taigi, is tu tavo 55KW geriausiu atveju like 40KW, o jei netiki, pasimatuok kompresija ir pamatysi, kad jos tikrai nera pakankamai, kaip rasiau babina jei dirba netvarkingai, tai taip pat, i zvakes neateina reikiam itampa, o to pasekoje neuzdega laiku kuro misinio, del sios priezasties , kuras, kuris turetu sukti varikli, keliauja lauk per ismetimo sistema. Ar dabar supratai, ka parasiau, ar dar toliau destyt, nuo koreiktu pradet ziuret, kad atsirastu pakankamai galios ir ekonomijos. Dar turbut pamirsai parasyti, kad yra idetos dujos, kurios taip pat detos pas koki dede, kuris jas idejo gerdamas alu.
Taigi dabar manau aiskiau parasiau, kad perprogramavimas nelabai ka daug tau pagelbes. |
