Dabar yra 2026 06 24, 00:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Tv priedelis Not only LV6TBOXHDCI, neieško programų...
PranešimasParašytas: 2012 11 03, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Armanas
Labas Smile
Nusipirkau Not tv priedelį modelis LV6TBOXHDCI, ir jis man neieško programų. Paspaudi automatine paieška ir iskart meta lentele, kad Programa nerasta. Išvis nebando ieškot. Instrukcija prie jo yra labai trumpa, tik kaip pajungt. Šiaip skiriasi lenteles užrašai, na čia kai tik jį pajungi, instrukcijoj pavaizduotoj lentelėj yra parašyta PAL, o pas mane, kai išmeta yra skaičiai 576i., paspaudi OK , ir iškart rodo Programa nerasta. Pasirenku regioną, visa kita, bet nieko nesigauna... Bandžiau rankine paieška, pagal dažnius, tai tik trumpai paieško, ir vėl tas pats. Gal ne tokius dažnius įvedu, gal ne taip.... Iš interneto juos imu...
Su antena viskas gerai turbūt, nes kai jungiu kitus priedėlius prie jo, Seltekos, ir TV STAR, viskas gerai veikia, viską rodo... Namuose 3 televizoriai yra, tai turiu tų priedėlių prisipirkęs Smile , o tas NOT neveikia. Jį pirkau, nes tą dieną kitokių nebebuvo. Gal padariau klaidą Smile Nervina biški Smile Žodžiu gal kas turi tokį priedėlį, ir gal galėtu ką nors patart? Gal ką nustatymuose pakeist reikia, bet kad ten nelabai ką ir gali pakeist...tiesa, gal kas žino, kaip atstatyt gamyklinius nustatymus? Na gal aš ten jau ką nors ne taip pridirbau Smile Kai bandai atstatyt, prašo slaptažodžio Smile , o iš kur jį gaut Smile Tai va, tokios problemėlės Smile Gal kas gali kuo padėt Smile
Šiaip apie tokius dalykus nelabai ką išmanau...
PranešimasParašytas: 2012 11 03, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjonas
Bandyk ivest 0000
PranešimasParašytas: 2012 11 03, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Įvesk penkis nulius ir įeisi. Manau, tau papuolė brokas, nešk atgal, tegu pakeičia.
PranešimasParašytas: 2012 11 03, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Armanas
...slaptažodis yra 1234 Smile , na atstatė tuos gamyklinius, bet iš to jokios naudos. Kaip suprantu gamykliniuose iškart yra padaryta ant HDMI jungties, o aš jungiu su SKART, bet paskui ir perstačius ant SKART, nesigauna nieko. Gal jis aplamai veikia tik su HDMI jungtim... nors tai būtų nelogiška.
Nebando išvis ieškot kanalų, neįsijungia paieška.
Sakot nešt atgal...būtų paprasta tai, tik man nelabai gaunasi, na į Klaipėda reik važiuot, o mašinos šiuo metu neturiu...tiesa, o ten jie privalėtu pakeist, ar čia gali būti taip, kad nekeis, ir gal tai užtruktu ilgai? Kaip manot?
PranešimasParašytas: 2012 11 03, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Ar tik nebus kur nors Paieškos meniu nurodyta, kad rodytų tik mokamus kanalus; tokiu atveju (jeigu nėra CI kortelės), jis ir nerodo tų programų (mokamų).
Nemokamos gali būti kanalų (programų) sąraše žemiau, — pasižiūrėk visą programų sąrašą.
Ar tikrai nustatyta, jog rodytų „visas“ (ar – tik „laisvas/nemokamas“) programas?
Ar antena naudojama su stiprintuvu, ir tas stiprintuvas yra maitinamas, kuomet prijungta prie šio priedėlio? O gal priedėlyje yra įjungtas antenos maitinimas? (Jeigu ant. stiprintuvas maitinamas atskirai, priedėlyje jo įjungti nereikia!).
Exclamation Jeigu tikrai net neįsijungia kanalų paieška tai tokia prekė yra brokuota, ir pardavėjas be žodžių privalo ją pakeisti į gerą (arba grąžinti pinigus). Exclamation
P.S.: galima nusiųsti paštu, už pardavėjo lėšas (t.y., sumoka prekės gavėjas). Tačiau pradžiai reikia įsitikinti, kad prekė tikrai bloga (reikia kokio nors garantinio serviso atstovo rašto/pažymos).
PranešimasParašytas: 2012 11 03, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Armanas
Ačiū už patarimus Smile
Susitvarkiau Smile Rankiniu būdu teko suvest dažnius, ir tada surado programas. Iš pradžių ne tokius suvesdavau. Tik tiek, kad automatinė paieška neveikia, bet svarbu, kad šiaip veikia. Gerai rodo, tai kaip ir viskas. Keist nebereikia. Jį pirkau vien todėl, kad kitokių nebuvo Smile , kitu atveju tokio nebūčiau pasirinkęs... nežinomos firmos, bent aš pirmą kart susidūriau su tokiu pavadinimu...reikėjo geriau internetu užsisakyt Smile
PranešimasParašytas: 2012 11 03, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Tai puiku Smile
Dabar, jeigu pasirodys, kad kažkas negerai, pabandyk atnaujinti programinę versiją (iš gamintojo svetainės, naudok skirtą Baltijos šalims (ir Rusijai), LV6TBOXHD-osdb.zip)).
Exclamation Be reikalo to nedaryk. Jeigu viskas gerai veikia, tai dar nežinia, kuo „geriau“ bus tas atnaujinimas Exclamation
PranešimasParašytas: 2012 11 09, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electroo
O kur tau cia nezinoma firma, jau geriau uz kitos nezinomas firmas ir vaizdas ir garsas, filmus rodo su teisingom proporcijom
Paskutinį kartą redagavo Electroo, 2012 11 09, 18:43. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 11 09, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electroo
Valdulis rašo:
Tai puiku Smile
Ten tas softas visiskai netinka, jis nuo kito aparato su MSD7828 ir 7818 chipu, o jo aparatas turi Ali M3601E chipa. Pasekmes bus liudnos ir garantija negalios.
PranešimasParašytas: 2012 11 21, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Armanas
Telikas gerai veikia su tuo priedėliu dabar, na rodo aiškiai, gražiai, tai kažko perrašinėt nežadu.
Kam? Smile
Žinoma keista, kad automatinė kanalų paieška neveikia, bet matyt taip jie padaryti Smile
Beje, o atnaujint per eterį, galima? Yra tokia funkcija...bet manau to neprireiks Smile , nors ką čia žinosi...šiaip, jei sugestu, pirkčiau kitą, nes šitą tikrai pirkau, nes nebebuvo kitokių, na tiesiog reikėjo jau kažką pirkti, nebebuvo kada ieškot...
PranešimasParašytas: 2012 11 21, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Per eterį (gal būt) galima atnaujinti tik „Seltekos“ gaminius. Visų kitų – kažin (nes TV paslaugos teikėjas negali turėti visų pasaulio gamintojų (ypač, kinų) gaminių programinių versijų). Confused
Saugiausias PĮ atnaujinimo būdas – per USB.
Jeigu dar žadi pirkti kažką panašaus, perspėju: nepirk VIDO! Jau geriau TVStar (ta pati kainų kategorija).
PranešimasParašytas: 2012 11 26, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electroo
Armanas rašo:
Kam? Smile
Rasiau as laiska italams del softo, tai jie ji turi, bet duoti nenori, uzspaude visiskai, paklause, kas yra, kad softo reikia, sakau paieska neveika. Na ir tyli toliau, jokio atsakymo. p.s. Pats turiu toki aparata - nerealiai geras Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 02 06, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benckis
As parasiau ir atsiunte man softa nauja Smile
Ismeginsiu tik vakare.
http://fileneo.com/6km3dxj98vbj/J1200171-V1.0.4.rar.html
PranešimasParašytas: 2013 02 06, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Armanas
Parašyk ar viskas gerai su tuo nauju softu Smile , na ar veikia normaliai...
Jei viskas gerai, gal ir aš pabandysiu, atnaujint Smile
PranešimasParašytas: 2013 02 06, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
To mikrokodo teisinga nuoroda – kiekvieną kart vis kitokia.
Reikia nutrinti viską iš dešinės, kas yra už „http://fileneo.com/6km3dxj98vbj“, tada po kelto sekundžių atsivers lentelė „Nuorodos generatorius“. Tuomet → [Pateikti užklausą nuorodai], ir ten jau bus tikroji parsisiuntimo nuoroda.
