Dabar yra 2026 05 12, 08:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » jupiter 5 krovimo rėlė
PranešimasParašytas: 2012 11 02, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aivaras42
viską susilitavau senos krovimo rėlės viduje. Įjungus vos degė krovimo lemputė, vėliau sukant variklį pradėjo stipriai mirgsėt, užvedus ir pagazavus perdegė spidometro apšvietimo lemputė.
Kas galėjo būt blogai?
ačiū
PranešimasParašytas: 2012 11 02, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
manau blogai nauja rele (''tablete'') pajungei
neaisku kokia tu naudojai, reikia nuotraukos su konkreciai tavo panaudota rele
PranešimasParašytas: 2012 11 02, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
as tai meciau nax tas originalias reles o pastačiau Opel ar kitos auto diodu tilta ir generatoriaus krovimo rele ir viskas dirba be problemų sužadinimo lempute tik reikia perjunk nes ant moco kitoks pajungimas
PranešimasParašytas: 2012 11 03, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aivaras42
Reguliatorių gavau iš vieno žmogaus, lyg ir naujas, šepetėliai nei kiek nenudile ir dar su dangteliu. viena tabletės koja ėjo į varštą, kuris, kaip suprantu, sukasi į masę, tai ją ir jungiau į masę (-), kita vidurinė koja ėjo į vieną šepetėlį, per ją reguliuoja magnetinį lauką inkare, nuvedžiau į šepetėlį,
kita koja ėjo į angliuką ir kontaktą tai čia turėtų būti pliusas.
abu krovimo lemputės laidai ateina į rėlę tai tereikėjo ant PCB du takelius perpjaut.
kas gali būt negerai?
PranešimasParašytas: 2012 11 03, 04:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paziurek, ar paciam generetoriuj sepetelis, kur parodytas juodu laidu, nera pastoviai sujungtas su mase, t.y. generatoriaus korpusu
tokiu atveju generatorius kraus be ribojimo ir degins lemputes
dirbant su sita rele - tas sepetelis neturi jungtis daugiau prie nieko, tik prie reles
PranešimasParašytas: 2012 11 03, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aivaras42
na ir su sena rėle tas šepetėlis neturi jungtis daugiau prie nieko, o negali būti, kad šepetėliai sumaišyti vietomis?
PranešimasParašytas: 2012 11 03, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Panašu, kad pamiršai kondensatorių.
PranešimasParašytas: 2012 11 03, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kondensatorius cia neturi jokios itakos krovimo procesui
PranešimasParašytas: 2012 11 03, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aivaras42 rašo:
vienas sepetelis turi jungtis prie vidurinio tablete isvado, kitas - prie pazymeto pliusu,kur ir 3 zadinimo maitinimo diodu katodai pajungti, daugiau niekur
PranešimasParašytas: 2012 11 04, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aivaras42
gnt rašo:
aivaras42 rašo:
Čia ir yra mano klaida. Pas mane vienas šepetėlis prijungtas prie tabletės vidurinės kojos o kitas prie akumo, taip kaip ir ankčiau buvo, dar galvojau, kiti lyg dar vieną laidą nuo krovimo rėlės iki generatoriaus tempia.
ačiū už pagalbą Smile
PranešimasParašytas: 2012 11 04, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
gnt rašo:
Turiu mintyje ne krovimo procesą, o tai, kad sudegė mažos galios lemputės, tai gali nutikti ir nuo pikų žadinime.
PranešimasParašytas: 2012 11 04, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina rašo:
jei pajungtas akumuliatorius ir jis dar dar ne visai numires - jokiu piku sitoje schemoje nera ir buti negali - itampai pasiekus max reiksme rele atjungia zadinima, o sukaupto rotoriuje magnetinio lauko sukeliama itampos suoliuka suvalgo akumuliatorius, jis ir yra kondensatorius sitoje schemoje
PranešimasParašytas: 2012 11 04, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
gnt rašo:
xina rašo:
Jei pajungtas, jei klemai neapžaliavę.. jei pajungtas tinkamo storio laidu.. tada jis dalinai nuima pikus. Bet puikiai supranti, kad kondas naudojamas ir dar dėl dviejų dalykų; saugo patį "šokoladą" ir mažina radijo trukdžius.
PranešimasParašytas: 2012 11 04, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kondas tik del trikdziu
sokoladui jis ne tik kad nereikalingas, bet net zalingas, jei pajungsi po zadinimo diodu - uzkils zadinimo tiltelio diodu islyginta itampa(dabar ji su mazdaug 6% pulsacijom) ir del to rele anksciau issijungines, ko pasekoje itampa galios diodu tilto isejime bus nors ir nedaug, bet mazesne uz numatytaja
PranešimasParašytas: 2012 11 05, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
gnt rašo:
Nesuprantu, ką nori apgauti, mane, ar save? Išėjimo įtampą kontroliuoja "grįžtamąsis ryšys", na, nežymiai ji pasikeičia, apie 0,2 V, o apie pikus kalbu ne be reikalo ir ne be reikalo prie auto generų kabinami kondai. Jei netiki, pasijunk skopą ir pažiūrėk, kokie spygliai eina be kondensatoriaus, čia kalbu apie genero išėjimą, atjungus akumą. Jie tampa pavojingi ir pačiam šokoladui, jau nekalbant apie kitą elektronikos įrangą. O akumas- toks daiktas, kad neretai moka ir pats atsijungti. Aplamai, mašinos ratai irgi neturi nukristi, bet kartais taip nutinka, ir įvirsta į griovį.
Čia įdedu tiems, kas domisi. Į temą kažkur nuo 38 psl.
http://fileneo.com/l2d4yik4cuoh/Autoelektra.pdf.html
