Dabar yra 2026 06 26, 00:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Belaidžių kolonėlių pajungimas...
Belaidžių kolonėlių pajungimas... |
Parašytas: 2006 02 07, 20:48 |
Problema: prie namų kino sistemėlės audio išėjimo noriu pajungti papildomą vieną belaidę kolonkę žinių klausymui vonioje
Galimas sprendimas: yra išėjimas paprastas "tulpinis". Belaidę kolonėlę radau BMS su USB pajungimu.
KLausimas: kaip sujungti tulpę su USB? gal kas sulituotų.... ar kur matėte padarytą.... |
Parašytas: 2006 02 08, 13:04 |
| Matai, tulpė turi analoginį signalą, o usb eina maitinimas 5V ir dzidžital signalas.. Gal ant ten yra kitų jungčių? |
Parašytas: 2006 02 08, 18:12 |
O gal yra kitu belaidziu koloneliu??? NEs siaip tai tau reikia stiprintuvo, ji pojungi nuo to line out'o tada prie jo jungi belaidi garso perdavimo aparaciuka (nu pamirsau kaip jei ten tikslaiu vadinasi) tada kita to aparaciuko dali prie kokios nors kolonkes ir valio, turi kolonele kuri gros be laidu... Galesi lakstyti po namus  |
_________________ Svarbiausia kas viduj, o ne grazi isore...
Skype - Mendiis |
Parašytas: 2006 02 13, 11:49 |
| jei nerasiu, kaip sujungti tulpe su usb- ieskosiu kitu belaidziu kolonkiu, bet... siai dienai maciau tik vienas.... jei zinai, kur galima gauti uz protinga suma belaides kolonkes- parasyk. |
Parašytas: 2006 02 13, 11:53 |
| Aurora rašo: |
Taip paprastai nesujungsi, reikes daryti "encoderi" kad tau suskaitmenintu garso signala. O cia jau bus gan nepaprasta skaitmnine elektronika
nebent ant koloneliu yra dar kazkokia jungtis |
Parašytas: 2006 02 13, 11:58 |
| Tai gal pradekim pagaliau apie reikala aiskintis...- kokia schema naudoti tokiam signalo pavertimui i digital? |
Parašytas: 2006 02 13, 12:07 |
| Aurora rašo: |
Visu pirma schema tu vargu ar gausi, neskaitant schemos tu nezinai ka ten siuncia per ta USB. O siusti ten gali ir spausta, ir nespausta, ir uzkoduota, ir dar velnias zino ka. Taigi reikes stebeti ka siuncia, ir aiskintis. Jei ir suzinosi ka ten siuncia tau reikes padaryti pati garso kodavimo irengeni, ir jam rasyti programa....
Sakyciau padaryti RCA > USB yra visiskai sudetingas reikalas.
Tiesa pasakius, as nezinau kaip tos kolonkes atrodo, as nemaciau kokia ten schema yra. Todel viskas ka parasiau yra tik speliones. O gal ten yra kokia analogine jungtis? gal neisvesta? o gal ten tik maitinimas nuo USB imamas.. as neturiu duomenu |
Parašytas: 2006 02 13, 12:42 |
http://www.bms.lt/?preke=19934
http://www.saitekaudio.com/en/a250.asp
Kolonėlės Saitek A-250 2.1, bevielės, nešiojamos
GAMINTOJAS: Saitek
KODAS: 15459524A250
GARANTIJA: 12
Gamintojo puslapis: [nuoroda] http://www.saitekaudio.com/en/a250.asp
Pagaminimo šalis: -
Kolonėlių skaičius: 2+1
Korpuso medžiaga: Plastikas
Spalva: Juoda-raudona
Kitos savybės: bevielės, veikimo nuotolis 30 metrų
Kaina: 309,95 Lt
This stylish wireless speaker system allows you to access your entire PC music library and listen to Internet radio from anywhere in and around your home.
Stream music from your PC wirelessly all around your home
Enjoy quality digital 2.1 stereo with active bass
Easily portable and durable for everyday use
Saitek A-250: Your Bluetooth Radio!
The A-250 is more imposing, resembling a biodesigned radio/cassette player, and much less easy to slip into a (small) bag or pack. It is fully portable, powered by four batteries or AC, but it'll be difficult to carry it around with you everywhere like the A-200. As with its little brother, the A-250 can serve as a sound output system for an audio player (or any other audio source) via a line input with a 1/8" jack. But what makes it special is the inclusion of a Bluetooth transceiver. It comes with a USB Bluetooth adapter, so all you do is plug it into a port on your PC for it to be recognized and start operating - no driver is needed. The adapter is recognized as a USB Bluetooth headphone set, and will coexist with any sound card with no problem.
The A-250 itself has a small LCD display that indicates battery level, Bluetooth operability, and volume level. On/off is via a button, with two others for adjusting the volume and three more for Play and Forward/Reverse. It's actually preferable to use Windows Media Player to operate them; you can use other player applications, but the controls on the A-250 generally don't work if you do.
The Bluetooth USB module appears under USB Controllers and under Audio Sound Controllers
Ideally you should use Windows Media Player; it's perfectly suited to the A-250.
The Bluetooth connection is considered a headphone jack, so you can use any audio source using WAV or your CD or DVD player
Saitek A-250 Technical Characteristics
Bass power output : 3 W
Satellite power output : 2 x 1.5 W
Inputs : 1 line
Headphone jack : none
Satellites : 1" (2.5 cm) microdrives
Subwoofer : 2.8" (7 cm) woofer
Power supply : 4 LR06 (AA) batteries or AC (adapter supplied)
Dimensions : 13.8" x 3.3" x 4.9" (350 mm x 85 mm x 125 mm)
In Use...
As with all equipment of this type, ease of use is what counts most of all. If you look at the actual measurable performance, it'll obviously be far below what traditional speaker systems can produce - even modest ones costing a good deal less. In absolute terms, the possible volume levels are low to very low, and the bass is limited. On the other hand, given these products' small size and other characteristics, the results were good. Unlike many similar products, the sound these two Saitek models puts out isn't heavily colored or aggressive. Distortion remained very reasonable, and listening was always a pleasure - naturally, with a few reservations.
Everything depends on your source and the music you're listening to. It'll often be worthwhile to use the equalization on your player to adjust the sound to suit your tastes, the music, and your listening conditions. After a little experimentation with optimizing the reproduction, you may well find that the best listening position is approximately 8" (20 cm) from the device; among other things, this will let you get the benefit of a proximity effect for bass reproduction. In other words, the unit is perfect for stretching out in a deck chair with it sitting on your chest - you feel the vibrations of the bass in your thoracic cavity, and your ears get a very nice stereo image. If you prefer listening from your bed, a shelf or other support just above your pillow will be ideal. Obviously you can also listen from farther away, but you'll lose some stereo effect - since the distance between the two channels won't be sufficient - and the bass will lessen, since the proximity effect disappears little by little. Still, if the sensation of bass power isn't essential, the results are quite nice to listen to from any spot in a room (as long as it's not too big!)
A little tweaking of the equalization will often do a lot - here, using the equalizer built into Windows Media Player. Don't even try playing with the extreme bass; if you want more lows, raise the 125 and 250 Hz sliders.
With the A-250, the Bluetooth link opens up some interesting possibilities, because in addition to listening to audio files or CDs in your computer, you can also listen to Internet radio without being stuck in front of your PC. Saitek claims a range of 100' (30 m) and that's about what we got. Naturally, a lot depends on what is in that range - in particular, whether you are going across 100' of open air, or through walls. We were able to get the A-250 to work through two concrete walls over a distance of around 30' (10 m) - not bad at all! As with any low-power radio link, you'll need to test each specific configuration, because the results depend heavily on the environment. The claimed battery life is 8 hours for the A-200 and 20 hours for the A-250. Naturally, rechargeable batteries will save you money if you plan on intensive use.
In Conclusion
Small packages that do a lot - that's what you could say about the Saitek A-200 and A-250, at least if they provide what you're looking for. In any case, these are carefully designed and built products that do what they claim. The A-200 can be the perfect companion to your MP3 player if you hate earphones or want to share your music, while the A-250 will be ideal at home for enjoying the music stored on your PC anywhere, in the house or out in the yard. |
Re: Belaidžių kolonėlių pajungimas... |
Parašytas: 2006 02 13, 15:55 |
| Aurora rašo: |
Jokiu RCA ar USB kabeliu tau visiskai nereikia, tiesiog USB jungti ijunk i kompa ir tiek. Siaip prie tu kolonkiu turetu buti duotas CD su visa reikalinga programine iranga, skirta valdyti siustuva per USB, kuris siuncia signala i koloneles, t.y. imtuva.
Parašytas: 2006 02 13, 18:23 |
| ANDSAKU rašo: |
| Aurora rašo: |
Tai siaip ne prie kompo junks... |
Skype - Mendiis |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
