Forumas » Akustika » Audax garsiakalbio remontas
Audax garsiakalbio remontas |
Parašytas: 2006 02 07, 16:27 |
sveiki visi,
noriu paprasyti forumieciu pagalbos. Neseniai isardziau su asaromis savo audax ir radau ten atsokusia dali rites :
skrodimas ...
Kaip bebutu keista toje vietoje kur baigiasi karkasas dar privyniota rites gal 4-5mm. Ten ir atluzo, nes ja laike kaip suprantu tik lakas ir pliusinis atvadas einantis per karkaso vidu, ta laideli as aisku nutraukiau iseminedimas membrana, bet tikiuosi sulituosiu ir cia gal nebus problemu.
pati rite susukta is plokscio laidelio ir manau kad pasistengus tas 4-5 apvijas sususksiu atgal taip kaip ir buvo. Tik klausimas kaip ja klijuoti - laku ar klijais kokiais super bison ? Noreciau ismananciu patarimo. Ta trukstama karkaso dali 4-5mm paskui turbut geriau butu is kokio popieriaus plonycio priklijuoti. Beje idomu ar cia taip turejo buti ar koks brokas, nes ir visa rite susukta kazkaip netolygiai, irgi idomu ar taip buna ar cia nesigavo prancuzams geriau ?
dalis rites kuri atskilo nuo bendros :
rites dalis...
lauksiu patarimu.
Aciu labai.
Dainius |
Parašytas: 2006 02 07, 19:24 |
| pagal mane tai tau ta rite nusmuko zemyn tuos 4mm ir todel liko kaboti ore laisva dalis. tai akivaizdziai matosi nes virsutineje dalyje matosi nusmaukimas |
Parašytas: 2006 02 07, 19:33 |
| Geduxas rašo: |
jo virsutine dalis atrodo nusmukusi, bet is tiesu standziai prilipusi su laku, ten taip is gamyklos. |
Parašytas: 2006 02 07, 19:45 |
| Miroslav rašo: |
| įkaito, suskystėjo, nusmuko, atšalo, sustingo |
beje labai gali buti. Kokiu budu grazinti atgal nes apvijos nejuda is savo vietos ? |
Parašytas: 2006 02 07, 19:47 |
| Na, galima megint su fenu (orapute), bet ne tuo kur vonioje plaukus džiovint |
Paskutinį kartą redagavo ACC, 2006 02 07, 19:47. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2006 02 07, 20:31 |
| o ka tu tikiesi jas grazint atgal? nafig, juk jos susvilusios (ar cia man vaidenasi) as suprantu kad plokscios vielos nebegausi bet jos juk tikrai susvilusios kaip zadi atstatyti izoliacija? |
Parašytas: 2006 02 07, 20:36 |
Matau, kad sutaisyti nelabai pasiseks. Del keliu priezasciu:
1.rite atsiklijavusi. Priklijuoti atgal prie karkaso nera sansu. (klijai i tarpa tarp rites ir karkaso paprasciausiai nelys)
2.pervynioti taip pat nera sansu, nes laidas PLOSCIAS. Kazin ar kas tokio turi.
3.laidas perkaitintas. (pajuodaves) Gali buti, kad pazeistas lakas, reiskia gali buti uzsitrumpinusiu viju.
Sprendiant is pajuodavimo galim daryt isvada, kad kartais muzikos klausoma garsiai (dideliu galingumu) Atlikus remonta nepakankamai kokybiskai tokio garsiakalbio tarnavimo laikas bus neilgas.
Kiek pamenu (is info asm puslapyje) Dainius orientuojasi i labai kokybiska aparatura. Toks garsiakalbis jau nebegros kokybiskai...
gal verta pasidometi sitais: http://cgi.ebay.de/High-End-Tief-Mitteltoener-Aerogel-Membran-von-AUDAX_W0QQitemZ7588102907QQcategoryZ21994QQrdZ1QQcmdZViewItem |
Parašytas: 2006 02 08, 11:30 |
Ok, tada bent patarkit kuo paprastai yra klijuojamos rites prie karkaso, kuom klijuoti vijas tarpusavyje?
Ar tiktu paprastas lakas?
Ar tiktu super klijai, ar jie neturi savyje kokiu nors laka tirpdanciu skiedikliu?
Gal buna kokio tai lako karsciui atsparaus?
Jeigu rite butu nuo karscio susvilusi, gal visa butu pajuodavusi, kaip paaiskinti kad tik centrine jos dalis tamsesne?
Ar nera trumpo tarp viju parodys impedanso matavimas ir palyginimas su pries tai buvusiu.
Siaip kas liecia klausyma, neikada nesu klauses garsiai, daugiau 2-3W nera mates sitas garsiakalbis.
speju kad taip atsitiko po to kai stiprintuvas gavo maitinime tik viena peti ir nuejo pastovi i garsiakalbi, kazkodel tik i viena kanala ...
Gal pora minuciu paburzge, kol namiskiai sureagavo kas cia
Bet kuriuo atveju dekoju viesiems issakiusiems savo mintis. Jus man labai padejote.
Dainius |
Parašytas: 2006 02 08, 11:56 |
| o kodel pvz nepabandzius pervynioti apvaliomis apvijomis? parinkus stori viskas turi gautis normalei. |
Parašytas: 2006 02 08, 12:49 |
matai dainiau, pajuoduoja daziausiai ta dalis kuri slypi magnete, o visad 1/4 (mazdaug) rites bu na iskilusi virs magneto todel ji turi geresny vedinima ir ne taip greit svyla, uztektu dar poros sekundziu ir butu visas juodas
o del pervuniojimo su apvalia viela manau nesigaus nes kaip supratau plokscios vielos reikia tiesiog maziau nei apvalios taigi ali nebelys "guzas" su apvalia viela. jei klystu taisykit. |
Parašytas: 2006 02 08, 13:00 |
| DainiusT rašo: |
Dainius |
Super klijai (ciakrino pagrindu) nelabai tiks. Jie pernelyg greit kieteja ir labai agresyvus. Beto,kai sukieteja tampa trapus. Reikia rinktis tokius,kurie sukietejus dar lieka elastingi, bet ne trapus. Savo laiku esu isbandes visus prieeinamus varianus. Geri rezultatai gavosi su BF-2 ir medzio laku, bet tada (pries 30metu) nebuvo is ko rinktis. Dabar tikrai galima rasti daug geresni varianta uz medzio laka Bet jau suvyniota rite priklijuoti bus nelengva. Tam,kad prisiklijuotu kokybiskai reikalinga sekanti technologija: klijais tepamas karkasas, ant slapiu kliju vyniojamas pirmas sluoksnis, tada vel sluoksnis kliju ir ant slapio vyniojamas dar vienas apvijos sluoksnis. Ant virsaus dar vienas sluoksnis kliju (lako). Tik taip pervynioti garsiakalbai atlaikydavo nemazas perkrovas.
Del to,kad klijai pazeis apviju laka nereiketu bijoti. Lakas pakankamai atsparus. Labiau reiktu bijoti del karkaso. Jis gali deformuotis.
Normalio salygom rite nekaista. Taigi karsciui atspariu medziagu naudoti nebutina. O kai sudega stiprintuvas ir atsparios medziagos nepades... Deja,tai kaina, kuria tenka moketi uz tai,kad stiprintuvas neturi apsaugu.
Impedanso matavimas turetu parodyti ar yra trumpu viju.
Kad pajuodavo ne visa rite irgi logiska. Daugiau kaito tik ta dalis,kuri liko magnetiniam plysyje, nes ten nebuvo oro cirkuliacijos. Rites galai buvo ne magnetiniam tarpe, todel geriau vedinosi. |
Parašytas: 2006 02 08, 14:49 |
Aciu labai Stasy, as gi vistiek bandysiu ji atgaivinti o paskui jau ziuresiu kas gavosi. Esu linkes manyti kad situacija nera visai nepataisoma, nors kas zino.
Bet idomu vis del to kuom konkreciai reiketu klijuoti vijas. Jeigu kas zino kokiu medziagu butinai parasykite, kad man dviracio neisradineti  |
Parašytas: 2006 02 08, 15:56 |
| Geduxas rašo: |
apatine atskilusi rites dalis irgi buvo viduje magneto, butu pajuodavusi visa...
Pervyniojimo su kita viela nesvarstau netgi. Ir ne todel kad nelys, vietos ten nemazai. Bet as abejoju ar kur lietuvoje gausi tokios kokybes vielos. Kiek teko vynioti riciu, visos dave bukuma garse, viduriniu dazniu nelikdavo.
Todel pervyniojus su kita viela sitas garsiukas jau nebebus Audax.
Vienintelis variantas grazinti ta pacia rite i savo vieta ir daklijuoti kazkaip atkritusia dali.
Todel jei kas turit kokiu patarimu kaip butant TAI padaryti - siulykit.
Nes pas mane patirties nulis sitoj vietoj. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
