Dabar yra 2024 03 29, 08:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » 4x6 varinis monolitinis kabelis ivadui namo
4x6 varinis monolitinis kabelis ivadui namo |
Parašytas: 2016 11 09, 06:49 |
dariusu rašo: |
Ar galima naudoti varini daugiavieli kabeli 5x16 pastato ivadui? Busiu naujas el. tinklo abonentas, tai reikes nuo apskaitos dezutes vesti kabeli iki pastato paskirstymo dezutes. |
Galima jei tokį turi nupyzdięs, bet jei tokį ruošiesi pirkti tai tiesiai šviesiai pasakysiu būsi idiotas.
P.S. 5x16 kv/mm varinis kabelis atlaiko ~30 kW galingumą, nx tau tiek reikia matyt tik tau žinot. |
Parašytas: 2016 11 09, 12:58 |
Siuo ivadu bus pajungtos dirbtuveles metalui apdirbti 60m, o po kiek laiko planuoju ir namukui po to nuo jo atvada atvesti. Tad ziuriu ir i prieki. Jei jus nustebins jis ir dar pasidabruotas. Prasome nesiburnoti... |
Parašytas: 2016 11 09, 15:05 |
dariusu rašo: |
Burnosiuos, nes užpisa tokie botanikai kurie klausdami apie kabelį įvadui nenurodo nei paskirties nei galingumo..
Ir dar - kabelio kvadratūra dar ne viskas. Kur kas svarbiau kokia kabelio izoliacija ir kur skirtas montuoti (patalpose, grunte ar atvirame ore) |
Parašytas: 2016 11 09, 17:49 |
Jei tave uzpisa neatsakyk. Atsakys kas mandagumo turi.
Kada pirkau sake galima kloti po zeme. Ant jo jokiu uzrasu nera.
As klausiau tik vieno.
Apie gysla kuri yra daugiaviele ir ar leidzia toki tinklai ivadui naudoti. Norejau nuomones, kad nereiketu skambinti ir uzdavineti keistu klausimu i tinklus.
Praeitais metais patys tinklai nuo stulpo atvede aliumini 4x95mm2 kabeli i apskaitos skyda uz 100m, kuris skirtas 4 sklypams kaip buitiniai vartotojai. Tavo manymu ten taip pat idiotai dirba...
Vienas to sklypo savininkas as esu. |
Parašytas: 2016 11 09, 18:09 |
dariusu rašo: |
Norejau nuomones, kad nereiketu skambinti ir uzdavineti keistu klausimu i tinklus.. |
Tinklams giliai px kokį tu kabelį jungsi, ne tinklų tai reikalas ir ne tinklai tai kontroliuos. Bet kadangi tu jau į akis šoki tai aiškinkis pats kas ir kaip.. Tuo labiau, kad taip ir nesugebėjai nurodyti kokį ten kabelį turi.. Kai išsikasi savo kabelį ir paklosi tokį kokio reikia gal išmoksi ir klausimus užduot ir sparnus tuputį suglausi. |
Parašytas: 2016 11 09, 19:12 |
Nesoku as i akis, bet ir nemegstu kada drasko akis. Ponas jusu neadekvati reakcija i uzduodama klausima.
Sutinku, kad klaidinanciai paklausiau, bet nereikia tuoj putotis. Aciu uz informatyvu atsakyma.
Supratingi paaiskino ir atsake i pm. |
Parašytas: 2016 11 09, 19:35 |
O tu pats tą kabelį klosi, ar turi elektriką?
Nes jei pats, tai keista kad klausi ar galima naudot. Jei elektrikas, tai keista kad tu klausi, ar jis nežino ar tu juo nepasitiki..
Galų gale, tech. sąlygose parašyta, kad įvadą įrengti pagal EĮĮT. Bet tu klausi forume, o ne ten ieškai.. O jei meluos?
Dar keisčiau, kad klausi ar toks kabelis tiks. O po to pasakai, kad 'kai pirkau, sakė kad po žeme tinka'. Tai pirkai tokį nepigų kaip - bet ką, nežinodamas ar tiks???
Kai reiks popierius priduot VEI, ten reiks konkrečiai kabelio metražo, markės.. Nepraeis su 'varinis daugiavielis 5x16'.
Bent jau turėtų nepraeit.. Bet kai elektrą sau gali darytis bet kas bet kaip fodumus pasiskaitę...
Tai jei ne paslaptis, kas čia per situacija pas tave?
Jeigu atstumas tikrai toks nemažas - kodėl ne aliuminį kabelį naudoji ( kaina ~3-4 kartus mažesnė)??? |
Parašytas: 2016 11 09, 21:00 |
Zadu pats kloti, o po to viska pajungs elektrikas.
Buvo nepigus.Pirkau, nes tuo momentu i db esama garaza reikejo, o kada parveziau pasake, kad toks per ziaurus. Atkalbejo deti. Taip ir guli beveik 8metus.
Nusvilau nuo darbe esancio elektriko kada is namo i garaza patare 5x4 ivada isivesti. Uzgarantavo, kad uzteks. Bet db jau jo mazai. Lempos kaip kaip per kaledas sviecia... Pats nagu kisti nekisu. Kenciu, o trinkeliu ardyti nenoriu.
Pagal tinklus CYKY-5x10mm2
Rytoj nuvesiu i Zilinskis CO vyrams ir viska man susakys ar jis tinkamas.
Is kavos tirsciu nlb ka jus nuspresite. |
Parašytas: 2016 11 09, 21:10 |
5x4 tai kažkur 15kW man įdomu, kokie ten pas tave vartotojai? |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2016 11 09, 21:36 |
Na kai garaze uzkuriu galinga svarke, tuo momentu dar pjausto metala kompresoriui isijungus ir kavos verdasi, tai zinok lb pasijaucia. Naudoju daug ivairios irangos. Malkas ir tas elektra skaldausi. Tai vyksta ne kasdien, bet lb nervina lempu blykciojimai ir kartais ismetinejamas automatas.
Naujajame garaze to nenoriu, nes bus daugiau prietaisu metalui apdirbti. |
Parašytas: 2016 11 09, 21:43 |
dariusu rašo: |
.................., bet lb nervina lempu blykciojimai. ....................... |
susidėk LED... |
Parašytas: 2016 11 09, 22:37 |
dariusu rašo: |
Tai pala, kiek tu jo pirkai, >60m taip? Toks 5x16Cu turėjo kainuot ~1500Lt. Tipo tiek išleidai kabeliui, prieš tai neišsiaiškinęs ar tikrai tokio reikia? O galop jo visai nenaudojai??
dariusu rašo: |
Nusvilau nuo darbe esancio elektriko kada is namo i garaza patare 5x4 ivada isivesti. Uzgarantavo, kad uzteks. Bet db jau jo mazai. |
Tai ar elektrikas kaltas, jei prieš 8 metus užteko, o dabar jau ne.. Jei po 5 metų fabriką atidarysi, tai ir 5x16Cu gal neužteks
Netrukdyk žilinskio tokiom nesąmonėm, tinka tas tavo kabelis.
Užrašai ant jo tikrai yra, tik prisikišus reik pažiūrėt |
Parašytas: 2016 11 09, 23:15 |
Mokejau 64m 640lt. Nupirkau, nes garaza kieme staciausi, niekas man neaiskino koki kabeli pirkti, pats nusipirkau pagal save. Very Happy
Reikejo tuo momentu 36m, bet isiule visa, tai ir pagriebiau.
Jei galvociau ka perku ir nenaudoju, tai senai sarai susisuktu.
Netgi daiktus perku jei zinau, kad tik karta panaudosiu, skolintis ir jaustis amzinai skolingu nemegstu.
Nesenai reikejo svarkei 12metru kabelio, bet is forumiecio pepita nusipirkau 50mm 22metru, o 95mm 20m. Dali panaudojau, kita dalis gal 10metu ilsesis.
Pinigais nesiku, bet ir pasveriu viska.
Kada vedziau ivada neturejau tikslo tokiam el suvartojimui, nors nujauciau gresenti trukuma.
Turetu uztekti to 5x16.
Geriau neprikalbek, o tai nakti nemiegosiu ir sumastysiu nupirkti galingesni kabeli. |
Parašytas: 2016 11 09, 23:49 |
dariusu rašo: |
pasveriu viska |
Kurgi ne ...
Faktas, kad galvojimas kaip kuriem "mission impossible".
"Įsiūlė" jam, pinigai nešikančiam, kabelio 30 metrų. Tu matei |
Parašytas: 2016 11 10, 00:38 |
Viskas priklauso nuo kainos, jei patraukli, o ko nenusipirkti. Zmogus tada kirpti jo nenorejo, o imant visa nuleido siek tiek. Atvaziaves neturejau noro isvaziuoti be kabelio ir vel ieskoti. Puikiai ji supratau |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
