Dabar yra 2026 06 27, 22:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » w130s 8 ir cs10 n8 užteks 35 - 40 W stiprintuvo?
w130s 8 ir cs10 n8 užteks 35 - 40 W stiprintuvo? |
Parašytas: 2012 10 21, 23:02 |
Pirma žmogau, tavo pasirinkimas blogas nuo pagrindų! Kam tu išradinėji dviratį n-tąjį kartą net nežinodamas kaip jį reikia gaminti. Palik tai profam, kurie turi ir žinias ir pinigus.
Susirask gatavą patikimą prijektą, kaip visaton'o projektai ir susimeistrauk vieną. Ir gros gerai ir nesigaus šūdas dėl nežinojimo. Patikėk manim, žinau dariau ir po to gailėjaus
Dėl stiprintuvo - galėsi kai jau padarysi kolonkes įtaisyt jį į jas ir bus aktyvios. |
Parašytas: 2012 10 22, 09:05 |
| Nori 3 juostu is Visatono-imk Starlet proekta,tik daryk tvirtesni korpusa su normaliom pertvarom,litraza palik kaip originale ir butinai garsiakalbiu lokalizacija priek. panelei, svarbu ir priek. paneles gabaritai.W170S-kaip ZD nelabai,/kaip midbosas - i 2 juostu kolonele/, geriau W200S. |
Parašytas: 2012 10 24, 15:58 |
| http://www.failai.lt/bjv7tusxeyp6/компиляция_АС.pdf.htm Radau keletą projektu su Visaton, kurie yra pagal mano kišene. Aš noriu dviejų auksu-vidutiniu kolonėlių ir viena žemu dažniu garso kolonėle. Man toks derinukas kol-kas geriausiai skamba. Žinoma aš neesu girdėjas labai geru akustiniu sistemų, bet i tokias nesitaikau nes neturiu dabar tiek pinigu. Gal galėtumėte pakomentuoti šituos projektus, ypač domintu W130S8 ir SC10N8 uždara dėžė, W130S4 ir SC10N8 fazoinventorius, W130S8 ir TW70 fazoinventorius, W130S8 ir frs8. |
Parašytas: 2012 10 25, 06:58 |
ne, cia dvieju juostu lentynine su dviem midbosais suporuotais. Man uzkliuvo zd garsiakalbio atkurimas ir kas darosi uz 6000Hz nufiltravimo... Seniai sakiau - Visatono projektai sumesti ant durniaus bile tik parduoti. Cia panasiai kaip dabar kitaicai daro su savo garsiukais po pora doleriu - zino kad visiem reik parametru nu tai anie ir is lempos uzraso ant dezutes kazkokius parametrus is palubinskio. Zmones tiki. Gaila tik, kad 4 ir 8 omam pas juos parametrai nesiskiria  |
Parašytas: 2012 10 25, 09:16 |
GSP tavo pateiktas grafikas yra tik teorinis skaiciavimas, kodel neziuri i realu pratestuota grafika:
Ir prie ko cia kitajcai, normaliai jie dirba, viska zmoniskai pateikia, nuo maziausiu smulkmenu..
Ir jei tau cia ant durniaus tai kas tada yra ne ant durniaus? |
_________________ 24 Million seconds. |
Parašytas: 2012 10 25, 10:28 |
sitie grafikai kur tu paskutini pateikei yra senieji, jie isvis toks jausmas kad ranka pas juos paisyti. O stai tie naujieji yra arciau realybes kas darosi is tiesu. Vienaip ar kitaip nerandu ne vieno argumento kuo tie Visatonai tau taip patinka ir kuo jie geri. Visatono produkcijos (neaisku ar apskritai jie patys gamina) nematau ne viename pasauliniame koloneliu gamintoju produke, kaip ir filtru komponentu (tuos tikrai ne jie patys darosi). O stai troikos Seas Scan Speak ir Vifa/peerless matau daug kur. Plius begales rimtu DIY projektu su butent siu gamintoju garsiakalbiais. Galim imti kad ir troelsa, zapha, humblehomemade hifi ir t.t. O visatonas - brangus Vokieciu produktas su smarkiai uzraitota kaina. Na diyeriams kuriems reikia sukramtyto projekto gal ir ok, bet yra ne komerciniu DIYeriu (auksciau pamineti) kurie irgi pateikia sukramtytus projektus.
Dabar apie grafikus vel pasikartosiu kur kazkada jau rasiau. Negalima palikti cone break up tasko 10db zemiau bendro lygio. Cone break up yra grynas harmoniku saltinis kuris girdimas kaip metalinis prieskambis ir gerokai erzina, keicia tembra ir pan. -10db lygis jei neklystu sudaro 1%. Tame ruoze turesime ne maziau 1% kraipymu o tai kokybes tikrai negerina, plius zd faze cone break up taske vartosi kaip pasiutus nes garsiakalbio memerana daro ka nori, o sumoje su aukstadazniu (nes persidengia -10db lygyje) gaunasi totali kose tiek atkurime tiek fazej. Paprasciausias sprendimas butu buves BENT rezektoriu uzmesti, nors as stengiuosi issivynioti kitaip, man asmeniskai rezektoriai zudo detaluma. |
Parašytas: 2012 10 25, 10:33 |
Stai, dar syk idesiu Seas l15rly matavima
Apacioje matosi THD, 2harm, 3harm. Ten kur cone break up - kyla ir kraipymai, blogiausia yra tai, kad dar iki break up tasko gali buti papildomu harmoniku uzuomazgu kaip matosi ties ~2800Hz ir ~4050Hz |
Parašytas: 2012 10 25, 11:33 |
GSP as ju visai negrabinu, tiesiog man patinka kad jie viska pateikia, netgi softas ju paciu sukurtas as apie boxsim programa.
O tas pirmas grafikas kuri tu pateikiai yra is boxsim programos print screenas padarytas
Nesigincyju kad jie pagrazina grafikus, bet kurie gamintojai to nedaro ?
Del harmoniku sutinku, tik cia teorija su praktika kiek prasilenkia. |
Parašytas: 2012 10 25, 17:16 |
| Citata: |
| netgi softas ju paciu sukurtas |
kad visi softai veikia tuo paciu principu, ypac tokie ,pavadinkime, primityvus.
| Citata: |
va cia truputi nesupratau. Gal gali placiau? Nes dazniausiai teorija su praktika prasilenkia tik tiem kurie dalyka ismano ne iki galo (netaukau tau as cia bendrai filosofuoju) ir nemoka ivertinti daugelio niuansu. Teorija beveik idealiai atitinka praktika jei dalykas yra ismanomas iki smulkiausiu dalykeliu. Paprastutis pavyzdukas - kosmosas. Va ten reikia didelio tikslumo skaiciavimuose kad pataikyti kad ir i Marsa, jau nekalbant apie visokius pletimosi greicius ir pan (pilna straipsniuku cia baneriukuose paskaitinekit gan idomu). |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
