Dabar yra 2026 05 03, 13:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Pino sroves/it stiprinimas
PranešimasParašytas: 2006 02 05, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
benner
Turiu AVR mikrokontroleri prie kurio noriu jungti servo.
Tiesiai jungiant pina i servo valdyma neveikia.
Padavus i pin'a logini 1, matau itampa buna ~3v (tiketasi 5v).
Kaip suprantu reikia cia jungti per tranzistoriu?
PranešimasParašytas: 2006 02 06, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Gal nenustatei pin'o kaip išėjimo? Kokia to valdymo vartojama srovė? Jai daugiau kaip 20mA, statyk tranziuką.
PranešimasParašytas: 2006 02 07, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
benner
o po defaultu portas kaip out buna ar in? gryzes namo vakare patikrinsiu, bet siaip diodai ant kitu tai sviecia kai 1 paduodi.
tai kad tranziuka tai zinau. bet as tos elektronikos nebumbum. ir kaip suprantu man norint gaut +5v, tai reik kad tranzistoriaus emiteris butu i vcc (p-n-p sanduros berods), o i servo paduot nuo kolektoriaus kuris per varza i gnd. o kokia varza det ir koki tranza?
PranešimasParašytas: 2006 02 07, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pvm123
na siaip tai programos pradzioje yra aprasomi portai, tuomet ir pasirenki IN ar OUT. Na as tai naudojau dazniausiai n-p-n tranzus, tai ant bazes varza uzmeti, kolektoriu jungi i motora ir i pliusa (VCC), o emiteris i minusa nueina. Aisku p-n-p tranza reiktu apversti.
PranešimasParašytas: 2006 02 08, 02:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
benner
pvm123 rašo:
gali nerijus@d.endi.lt schema atsiust, nelabai supratau....
kolektoriu jei jungiu i vcc ir i motora, tai tada gaunas kad ner skirtumo kai tiesiai i motora jungsiu...
o del in/out teisus buvai - nenurodydavau DDRA=0xff,
bet kiek testavau su visom reiksmes DDR/PORT tai tikras 0V buna prie DDR=1, PORT=0, jei DDR=0, PORT=0 - ~1v, jei PORT=1 ir DDR=0 arba DDR=1 - gaunu ~3V, tik DDR=1, PORT=1 nenukrenta itampa pajungus motora.
PranešimasParašytas: 2006 02 08, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
benner
Aj supratau kaip ten tu sakei - is kolektoriaus i motoro viena gala, o kita gala motoro i vcc.
tai netinka man taip, nes man reik +5v valdymo ipmulsui, nes variklis tas mano tai nevisai variklis o servo, kur jungimas buna toks: VCC, GND ir valdymo signalas, kur valdymo signalas yra impulsas kurio trukme nuo 0.9 iki 2.1 ms.
PranešimasParašytas: 2006 02 08, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pvm123
gal cia ka nors atrasi
http://users.pandora.be/educypedia/electronics/motorservo.htm
