Dabar yra 2026 05 11, 11:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » atMega8 ir max232
 atMega8 ir max232
PranešimasParašytas: 2012 10 16, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
sveiki vyrai, niekaip nepavyksta uzprogramuoti ar betn ka nors irasyti i mega8, naudoju sita programatoriu http://www.elektronika.lt/schemos/mikrovaldikliai/21/avr-mikrovaldikliu-programatorius/ su max 232 smd korpuse, winavr, o mega jungiau pagal sita http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20and%20avr/largeravrs/atmega8.gif + 1 ledas ant PD0.
per makefile pakeiciu dazni i tinkama, pasirenku atmega8, o programatoriu palieku toki koks yra, nes nezinau kuri rinktis, ir manau tai yra pagrindine beda kodel neprogramuoja, ismeta
> "make.exe" program
avrdude -p atmega8 -P com1 -c stk500v2 -U flash:w:main.hex
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\com1": Access is denied.
make.exe: *** [program] Error 1
Patarkit kaip padaryt kad bent ka nors irasytu i mega8.
aciu
 atMega8 ir max232
PranešimasParašytas: 2012 10 16, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
o sita skaitei? uzmaitinti 5V nuo min 100mA saltinio nepamirsai?
Papildymas: „Avrdude“ nustatymai (atsiuntė „slotkevitch2“)
Taip pat šį programatorių galima naudoti ir su „Avrdude“ (winavr). Reikia tik pakeisti „avrdude.conf“ faile esančius nustatymus. Naudodamiesi paieška, raskite „siprog“ programatoriaus aprašą. Reikia, kad būtų parašyti simboliai „~“ prieš kiekvieną kontaktą. Programatoriaus aprašas turėtų atrodyti taip:
programmer
id = "siprog";
desc = "Lancos SI-Prog <http://www.lancos.com/siprogsch.html>";
type = serbb;
reset = ~3;
sck = ~7;
mosi = ~4;
miso = ~8;
pasiziurai koks pas tave COM, prie kurio programatorius pajungtas ir
avrdude -p m8 -P com1 -c siprog -U flash:w:main.hex
beje, pas tave tikras COM'as ar USB-Serial perejimas? jei taip - ne visi perejimai tinka.
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2012 10 16, 23:19. Redaguota 1 kartą
 atMega8 ir max232
PranešimasParašytas: 2012 10 16, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Tikrai tas kominis programatorius "stk500v2" avrdudeje vadinamas?
 atMega8 ir max232
PranešimasParašytas: 2012 10 17, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
[quote="sopkis"]
Tikrai tas kominis programatorius "stk500v2" avrdudeje vadinamas?[/quote
Jei klausi manes, tai as to nezinau, iekojau kazko panasaus i siprog, arba com bet nieko panasuas pasirinkimuose nebuvo, tai palikau ta kuris buvo.
programmer
id = "siprog";
type = serbb;
reset = ~3;
sck = ~7;
mosi = ~4;
miso = ~8;
programatoriaus nustatymus keiciau, comas pajungtas nuo motinines plokstes nes gamykliskai isvesto nebuvo, maitinau 4,5v baterija, meginsiu tada sita irasyt "avrdude -p m8 -P com1 -c siprog -U flash:w:main.hex" dekui
 atMega8 ir max232
PranešimasParašytas: 2012 10 17, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
Make file vietoj stk500v2 irasiau siprog , ir dar viena klaida istaisiau pacioj plokstej, dabar meta:
> "make.exe" program
avrdude -p atmega8 -P com1 -c siprog -U flash:w:main.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0xffffff
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
Kagi, kazkas naujo, bet vėlgi kazko dar truksta. Kas tas device signature ir kur gali buti klaida?
 atMega8 ir max232
PranešimasParašytas: 2012 10 17, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
arba klaidos montaze, arba kazka praleidai, pvz:
pamirsai isorini kvarca, o fuse nurodyta naudoti isorini.
neteisingus fuse nurodai ir uzlokinai.
 atMega8 ir max232
PranešimasParašytas: 2012 10 18, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
AlgisL rašo:
klaidos programatoriuje ar megos plokstej? nes kaip suprantu su programatoriu jau viskas gerai?
kvarcas yra , prie fuse nelindau, ta mega8 buvo nuadota kitame projekte kuris nelabai veike, ir buvo be isorinio kvarco, gal reik kokius nustatymus pakeist?
 atMega8 ir max232
PranešimasParašytas: 2012 10 18, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
del stiklinio rutulio gedimu negaliu pasakyti kas pas tave yra, bet jei kreipsiesi BETARPISKAI pas suprantanti, tau galbut pades.
 atMega8 ir max232
PranešimasParašytas: 2012 10 27, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
Nupirkau nauja atmega, surasiau tinkamus fuse ir dabar uzsiprogramuoja.
bet niekaip nepriverciu led mirgset, vietoj to jis dega.
naudoju koda is cia http://www.elektronika.lt/schemos/mikrovaldikliai/4537/pirmi-zingsniai-atmel-avr-pradedantiesiems/
tik bibloteka kita. kvarcas 4,1943mgz
#include <avr/io.h>
void velinam(void)
int main( void ){
DDRD=(1<<DDD0); // DDRD PD0 nustatomas kaip isejimas
while(1){// Amzinas ciklas
PORTD=1; // Siunciame 1 ir ijungiame sviesos dioda
velinam();// Kreipimasis i velinimo funkcija, pateikta zemiau
PORTD=0; // Siunciame 0 ir isjungiame sviesos dioda
void velinam(void)
for(int i=0;i<50000;i++)}
meta klaida
main.c:4: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
main.c:14: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
main.c:15: error: expected '{' at end of input
kas cia negerai?
 atMega8 ir max232
PranešimasParašytas: 2012 10 27, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukassal1
Tai pažiūrėk savo kompilerio nustatimus greičiausiai jis koda optimizuoja, o kartu ir ta funkcija velinimas, vietoj jos naudok delay_ms(2000)
tik programos viršuje pasirašyk #include<util/delay.h>
Tiesa kokia programa naudoji programuodamas? nes šitas libas kur nurodžiau yra avrstudio, kitose nežinau kaip vadinasi.
Pirma tai po void velinas(), trūksta ;
Ką ir klaida ir mini.
 atMega8 ir max232
PranešimasParašytas: 2012 10 28, 11:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
dekui! mirgsi naudojant delay,
naudoju winavr, tai delay ten _delay_ms()
istaisius klaidas tame kode kur rasiau anksciau vistiek nemirgsejo, noreciau issiaiskinti kodel. o winavr nieko apie optimizavimo nustatymus nerandu, gal jie kitaip vadinas?
 atMega8 ir max232
PranešimasParašytas: 2012 10 28, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukassal1
kur ten jie randasi tai aš tau nepasakysiu nes nežinau, pabandyk pagooglint
bet kiek suprantu tai ir programuoji proca per cmd.
pabandyk prieš velinimas parašyti voalatile, va taip volatile void velinam(void) galbūt padės, nesu bandęs.
 atMega8 ir max232
PranešimasParašytas: 2012 10 28, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
galiam ir per cmd bet as programuoju tiesiai per programers notepad, ten pat ir programa rasau.
#include <avr/io.h>
int main( void )
{DDRD=255;
PORTB=1;
while(1){
if (PINB&1)
{PORTD=255;} else {PORTD=0; }}}
diodas yra prie PD0
Migtukas prie PB0
parasius tokia programa jis tiesiog sviecia, bet i paspaudimus nereguoja? kame bedos?
 atMega8 ir max232
PranešimasParašytas: 2012 10 28, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
tasjus rašo:
Migtukas prie PB0
Tai mygtukas turi būti sukonfigūruotas kaip įėjimas, ir pull-up varžiukę reikia programiškai įjungti, kad mygtukas veiktų (mygtukas jungiamas tarp pb0 ir gnd). Viską sukonfigūravus paspaustas bus 0, atleistas 1.
 atMega8 ir max232
PranešimasParašytas: 2012 10 28, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
Visa tai zinau, nagrinėjau daug pavyzdziu bet pagal juos neveikdavo, o sita emiau is elektronika.lt
bet pakoregavus veikia!
#include <avr/io.h>
int main( void )
DDRB=0x00;
PORTB=0xFF;
DDRD=0xFF;
while(1){
if (PINB&1)
{PORTD=0xFF;} else {PORTD=0x00; }}}
jis visada dega, o paspaudus uzgesta.
jei parasau if (PINB&0) kad paspaudus uzsidegtu, tada nebeveikia niekas
