Dabar yra 2026 05 06, 17:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » VW touran
VW touran |
Parašytas: 2012 10 08, 22:39 |
| Sveiki,usigeide zmogelis sitam (touranas 2007m.) automobiliui priesrukiniu priekyje, sumontavau as jam tas lempas atvedziau laidus iki BCM, pakeiciau isjungeja taipat atvedziau laida iki BCM , o jos neveikia. Bandziau ieskot kur pakeist codinga bet ten visur long coding ir sufleris nieko gero nepasako, gal kas galetumet pagelbet siuo klausimu, ar cia teks kabint rele ir jugt per ja? |
Re: VW touran |
Parašytas: 2012 10 09, 00:16 |
| Gide rašo: |
kokia vcds versija kad sufleris nieko nesako? gal tiesiog nepaspaudi ant reikiamu bitu su pele?  |
VW touran |
Parašytas: 2012 10 09, 14:57 |
| Tai kad sufleriu net nereikia. Spaudi long coding ir dedi varneles kur reikia. |
VW touran |
Parašytas: 2012 10 23, 02:33 |
Pats pasiziurejau i savo nuoroda,tai ten yra pasikeitimu:
kaip skaiciuoti ir kur ka keisti paaiskinta labai gerai,tik kur yra nuoroda i Sebastiano lentele(pagal kuria reikia issirinkti ko nori),tai ta nuoroda jau numirusi.
Lentele issirinkimui turetu atrodyti taip:
Byte 00 Bit 0 Fog Lights installed (PR-8WB)
Byte 00 Bit 1 Xenon Headlights installed
Byte 00 Bit 2 Footwell Lights installed (PR-QQ4)
Byte 00 Bit 3 Daytime Running Lights (Scandinavia)
Byte 00 Bit 4 Daytime Running Lights (North America)
Byte 00 Bit 5 Assistance Driving Light & Leaving Home
Byte 00 Bit 6 Rain/Light Sensor installed
Byte 00 Bit 7 Coming-Home
Byte 01 Bit 0 Rear Seat Recognition installed
Byte 01 Bit 1 Headlight Washer installed (PR-8X1)
Byte 01 Bit 2 Electronic Fuelpump Relay installed (Gasonline only)
Byte 01 Bit 3 Rear Wiper installed
Byte 01 Bit 4 Heated Side Mirror installed
Byte 01 Bit 5 Rear Lid Remote Opening
Byte 01 Bit 6 Rear Lid Remote Opening - Release
Byte 01 Bit 7 Rear Wiper with Front Wiper continiously active
Byte 02 Bit 0 Rear Wiper with Front Wiper intermittent active
Byte 02 Bit 1 Comfort Turn Signals
Byte 02 Bit 2 Cold Lamp Diagnosis active
Byte 02 Bit 3 Load Management active
Byte 02 Bit 4 Coming-Home via
(1 = Potentiometer / 0 = Adaptation)
Byte 02 Bit 5 Rear Lid Remote Openening
(1 = Contact activated / 0 = Impuls activated)
Byte 02 Bit 6 Side Turn Signal Lights installed
Byte 02 Bit 7 Seat Heating installed (PR-4A3/4A4)
Byte 03 Bit 0 Realy Terminal 15 installed (with 2nd Battery)
Byte 03 Bit 1 Rear Fog Lights (1 = 1 active / 0 = 2 active)
Byte 03 Bit 2 Reverse Driving Lights (1 = 1 active / 0 = 2 active)
Byte 03 Bit 3 Reverse Driving Light off when Rear Lid open
Byte 03 Bit 4 Xenon-Shutter installed (Bi-Xenon)
Byte 03 Bit 5 Teardrop Wiping active
Byte 03 Bit 6 2nd Battery installed
Byte 03 Bit 7 Rear Lights (1 = Back Light/Brake Light dimmed / 0 = Back Light dimmed)
Byte 04 Bit 0 Auxiliary Heating installed
Byte 04 Bit 1 Auxiliary Heating installed
Byte 04 Bit 2 Trailer/Towing Device installed
Byte 04 Bit 3 Memory Seats installed
Byte 04 Bit 4 Activation of both Rear Fog Lights
Byte 04 Bit 5 Model (0 = Right Hand Drive / 1 = Left Hand Drive)
Byte 04 Bit 6 Rear Fog Lights deactivated
Byte 04 Bit 7 Climatronic installed
Byte 05 Headlight Washer Delay
(Standard: 1000 ms / Resolution: 50 ms)
Byte 06 Headlight Washer Activation Time
(Standard: 800 ms / Resolution: 50 ms)
Byte 07 Extra Function: Turn Signal Front left/right as Parking Light Front left/right (USA and Canada)
Byte 08 Extra Function: Low Beam left/right as Daytime Running Light - Scandinavia (Standard: 0%)
Byte 09 Extra Function: Brake Light left/right Rear as Parking Light (Standard: 18%)
Byte 10 Extra Function: Rear Fog Light left/right as Parking Light (Standard: 12%)
Byte 11 Extra Function: Front Parking Light left/right (Standard: 0%)
Byte 12 Extra Function: Rear Parking Light left/right (Standard: 0%)
Byte 13 Replacement Function: Front Side Turn Signal left/right as Front Parking Light (Standard: 0%)
Byte 14 Replacement Function: Front Parking Light left/right as Side Turn Signals left/right (Standard: 0%)
Byte 15 Replacement Function: Rear Light left/right as Side Turn Signals left/right (Standard: 0%)
Byte 16 Replacement Function: Front Fog Lights left/right as Low Beam Headlight left/right (Standard: 0%)
Byte 17 Bit 0 Ermergency Brake Flash Light active
Byte 17 Bit 1 Deactivation of Additional High Beam with Bi-Xenon
Byte 17 Bit 2 Heated Front Window installed
Byte 17 Bit 3 Diagnostics Terminal 50 active
Byte 17 Bit 4 Daylight Running Light with dimmed Low Beam
Byte 17 Bit 5 Front Fog Lights deactivated with High Beam
Byte 17 Bit 6 Parking Light Function inactive (USA/Canada)
Byte 17 Bit 7 reserved
Byte 18 Bit 0 Cold Diagnosis License Plate Lights active
Byte 18 Bit 1 Cold Diagnosis Brake Lights active
Byte 18 Bit 2 Cold Diagnosis Front Fog Lights active
Byte 18 Bit 3 Cold Diagnosis Rear Fog Lights active
Byte 18 Bit 4 Cold Diagnosis High Beam active
Byte 18 Bit 5 Cold Diagnosis Turn Signals active
Byte 18 Bit 6 Cold Diagnosis Back Light active
Byte 18 Bit 7 Cold Diagnosis Side Turn Signals active
Byte 19 Bit 0 Cold Diagnosis Low Beam active
Byte 19 Bit 1 Cold Diagnosis Front Parking Lights active
Byte 19 Bit 2 Cold Diagnosis Rear Parking Lights active
Byte 19 Bit 3 Diagnosis Rear Parking Lights active
Byte 19 Bit 4 unknown/unused
Byte 19 Bit 5 unknown/unused
Byte 19 Bit 6 unknown/unused
Byte 19 Bit 7 unknown/unused
Byte 20 unknown/unused |
VW touran |
Parašytas: 2012 10 23, 20:03 |
| Octavijai teko toki dalyka daryt, kur nebuvo priesrukiniu, galiausiai gavosi, kad modulis tiesiog neturi priesrukiniu f-jos. |
