Dabar yra 2026 06 04, 22:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » kinpow M1R-KZ-8H freza
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Situacija tokia:
Nebekontaktavo jungiklis, tai žmogus jį atjungė ir prijungė tiesiogiai laidą. Kondensatorių paliko. Tiksliai nežinau ar tuo pačiu ar po to pakeitė ir angliukus į, greičiausiai, betkokius panašių gabaritų. Tai frezą įjungus ji nenorėjo suktis, tik birbė ir dumai išrūko. Kai atvežė, išardžiau ir radau apdegusius angliukus. Tai norėčiau sužinot, ar reikia dėti atitinkamaus angliukus, ar tinka ir betkokie panašių gabaritų? Beto, neaišku, kodėl ji nenori suktis.
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Root
Tai neaišku kas ten per knopkė buvo.... o angliukai dedasi pagal gabaritus, per didelio neįdėsi, mažesnis klebės (negerai) ir rūšį, vieni būna su spyruokle, kiti be.. aišku pigius greit reiks keist, brangesnius ilgiau laikys...
cnc
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Knopkė yra sujungianti du atskirus kontaktus (gali sujungti dvu atskirus laidus t.y. vieną ir kitą 230v kontaktą). Kondikas stovi ant variklio prima. Beto, testeris nerodo kontakto tarp variklio apvyjų. Ant mano frezos (tokios pat) - rodo. Kažin ar nebus statorius nušovęs.
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gydytojas
Žinai, bet į "kinpow" aš net nežiūrėčiau.
Darbas perniek už aparatą, kuris vertas kapeikų.
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Šiame forume buvo jau diskutuota apie kinpow - kiek susidaręs nuomonę apie juos - pajungi ir sudega Smile
O jei rimtai, tai jis ne mano. Pats neperku kinpow nors šeimoj yra kas pirko dremeli bei tokią pat frezą iš kinpow. Freza atidirbus nei daug nei mažai, bet nepavedė, guoliai neišiklybėjo, veikia, o apie dremeli šiaip sunku pasakyt - sudegė, bet buvo pakinkytas cnc staklėse ir varė nonstopu. Bet atidirbo daug.
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Angliukai siaip skirstomi pagal kietuma ir sroves pralaiduma, pats nesenai per durna galva varikli sukurenau esme kad variklis buvo 24VDC ir angliukaiu vario-grafito o angliukus sudejau panasiu gabaritu nuo skalbimo masinos 230VAC tik grafitinius ir pradejo kaisti viskas ir apsilyde statoriaus ploksteles ir angliuku laikikliai
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Sakė angliukai nuo bulgarkės. Kadangi ryšio tarp var. kont. nėra, įtariu statorių nukalusį. Tuo pačiu degė ir angliukai, nes variklis birbia be sukimosi. Ryt dar žėsiu rimčiau. Kita vertus - freza kainuojanti 95lt......... nu baisu. Net guoliai plastmasiniam korpuse.
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
cleaner rašo:
Tokią frezą mėgėjiškai naudoju jau gal 5 metus be jokių problemų. Tik nuo frezavimo medžio dulkių "amortikai" prisigaudė, tai nuspaudus ne visada nori atšokti atgal. Smile
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
obalys rašo:
Tai šiaip aš tau pritart norėčiau. Sakau, tokia freza jau veikia ir atidirbo nemažai. Ir dremels dirbo labai sąžiningai, bet rimtesniuose darbuose nonstopu ėjo porą dienų ir sudegė.
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Rimtesniuose darbuose nonstop per 4-5 metus profesionalaus boscho už 900lt. dalys sudyla Smile o čia ryžiais kvepiantis aparatas už 70lt - reik manyt kad ne kasdieniam profesionaliam drožimui skirtas... Very Happy Sakyčiau naudojantis reikia proto turėt ir viskas bus gerai, nereikia norėt su golpu vagoną malkų iš miško parsitempt.... Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
viskam yra savo pritaikymas, PVZ pas mane bulgarke is maximos uz 39.99 7 metai eina ir 3 kompl angliuku bet salyga kad zinau kas per daiktas ir nedusinu, ikaito ijungei ir pedejei i sali be disko ir lai atausta, drele toyo ar panasiai, lenkiska, pastipo po 10 metu naudojimo (2 kompl. angliuku)
Dremelis kazkoks zalias is maximos DYJ ar pan 4 kompl. guoliu ir nieko veikia, perforatoriai skill hammer 2 vnt veike kazkur apie 3 m. po to is dvieju vienas surinktas buvo ir nieko veikia, o guoliu tai net nezinau kiek pakeista.
Siaip jei neperkaitinsi ir negaus zenklios dulkiu porcijos tai veikia ir tie kiniski daiktai bet zinoma ne tas darbas kaip pvz hilti ar makita, metabo, bet ir pinigai toli grazu ne tie Wink
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 07:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Maniškė M1R-KZ3-8. Specialiai pirkau nebrangią, kad nereiktų labai gailėtis, jei suges. Bet veikia puikiai nepaisant to, kad porą kotinių frezų jau sudeginau nežinodamas, kaip būtent reikia frezuot. Kinpow turiu tiek šitą frezą, tiek dremelį - profesionaliam naudojimui visiškai netinka, tačiau kaip man, mėgėjiškai „šen bei ten“ nupjaut ar nufrezuot, tinka puikiai.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2012 10 12, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Variklis dabar sukasi, o kartais nesisuka tik burbia. Labai neima apsukų, purtosi. Kuo daugiau atsuku 'gazo' tuo labiau burbia, bet apsukos labai nekyla.
