Dabar yra 2026 05 14, 06:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Keliatas klausimų apie operacinius stiprintuvus
Keliatas klausimų apie operacinius stiprintuvus |
Parašytas: 2012 10 08, 14:46 |
Noriu užduoti keletą klausimų apie operacinius stiprintuvus.
1. ar tiesa kad vienpoliams operaciniams reikia "virtual ground" ?
2. ar virtual ground'o"(100K) schemoje yra ne per didelės varžos ?
3. jei į vienpolį stiprintuvą maitina 12v, o stiprintuvas "valgo" 1.5v, tai išėjime kokios galimos maksimalios įtampos ? +4.5v ir -4,5v ?
4. visiems operaciniams, net ir dipoliams reikia "virtual ground'o" jeigu norima sustiprinti garso signalą ?
5. Jeigu stiprintuvo įėjime pastoviai bus 5v, tai išėjime juos "blokuos" kondensatoriai ?
6. kas atsitiktų kondensatoriui nuosekliai prijungtam pvz 100W garso galios stiprituvui ? (stiprintuvas->Kond.->garsiakalbis)
7. kas yra Large "Signal Open Loop Voltage Gain" [V/mV]
manau savo klausimus išdėsčiau gana aiškiai, laukiu atsakymų. |
_________________ Teorija- kai žinai viską ir niekas neveikia
Praktika- kai viskas veikia, bet nežinai kodėl |
Re: Keliatas klausimų apie operacinius stiprintuvus |
Parašytas: 2012 10 08, 15:36 |
| pauliusbyte rašo: |
Nelabai aišku ką tu vadini virtual groud, šiaip jo reikia arba ne priklausomai nuo schemos kurioje operacinukas panaudotas
Taip arba ne priklausomai nuo operacinio stiprintuvo tipo.
Tokio klausimo neįmanoma suprasti. Jei galima aiškiau ir apsieiti be kulinarinių išsireiškimų.
Nebūtinai.
Taip.
Nieko.
Stiprinimo koeficientas kai operacinis stiprintuvas neapimtas grįžtamojo ryšio. Praktikoje tai ko gero visiškai nenaudojama.
manau savo klausimus išdėsčiau gana aiškiai, |
Pusiau su bėda. |
Parašytas: 2012 10 08, 16:31 |
1. http://www-k.ext.ti.com/SRVS/Data/ti/KnowledgeBases/analog/document/faqs/virtual.gif (tas virtual ground tai ant operacinio + dvi 100K varžos) o naudojamas garso signalo stiprinimui.
2. aišku, stiprintuvas ima 50nA, o 100K užteks, nors galima det ir mažesnes varžas.
3. Vcc=12v Vin=6v~ Vref=1.7v~(nors Vref lm358 DS neradau) tokioms salygoms, koks gali būti max Vout(peak to peak) ? 8,6v ? T.Y (+4,3) ir (-4,3) Vp-p ?
4.šitą pats kaip ir suprantu, vienpoliams reikia virtual groundo, dvipoliam ne, nebent išskirtiniams atvėjams.
5.kas geriau 2x4,7uF ar 10uF ? ar neturi reikšmės ?
6.tai muzika grotų su kondensatoriais pat kaip ir be kondensatorių ?
7.Dėkui |
Parašytas: 2012 10 08, 17:16 |
1. virtual gruond reikalingas jei stiprintuva naudoji kaip neinvertuojanti arba jei signalas virsyja tavo realu nuli. jei signalas ateina neigimesnis nei nulis(kokia nors termo pora, fotoelelentas ar kitos dalykas gaminatis nuosava itampa tada virtualaus nulio nereikia.
2. 100k yra per daug bet naudoti gal;ima. jei tau sroves taupyti nereikia galetum deti po 10k. svarbiausia kad tas virtualus nulis nebutinai turi buti centre tinka betkokia itampa.
3. taip jei stiprintuvas valgo 1.5 v tai jis nuvalgys po tirk itampos nuo abieju galu. jei nopri to isvengti reikia naudoti "rail to rail: stiprintuva
4. audio stiprintuvui virtual gound nebutinas jei iejimo signalas kabo kur netoli vidurio nors tarp + ir korpuso. ir stirintuva naudoji kaip neivertuojanti. Tada iejimo nuolatine dedamaja gali panaudoti kaip virtualu nuli kuris bus sekmingai perduodamas i isejima be pakeitimu. |
Parašytas: 2012 10 08, 17:35 |
| Digix rašo: |
| . audio stiprintuvui virtual gound nebutinas |
Vienpoliui manau kad būtinas, nes jei įeina pvz -100mV, tai iš kur stiprintuvui ant išėjimo gali būt minusinė įtampa ?
Dėkui jums labai už informaciją.
jeigu kils klasuimų, rašysiu šitoje temoje ir neteršiu forumo |
Parašytas: 2012 10 08, 17:41 |
| pauliusbyte rašo: |
| Vienpoliui manau kad būtinas, nes jei įeina pvz -100mV, tai iš kur stiprintuvui ant išėjimo gali būt minusinė įtampa ? |
Kaip tu apskritai įsivaizduoji neigiamą įtampą vienpoliario maitinimo stiprintuvo išėjime ? IŠ KUR ? |
Parašytas: 2012 10 08, 17:59 |
| pauliusbyte rašo: |
| Digix rašo: |
Kam tau isejime minusine itampa? ir is kur tavo audio stiprintuvas gauna -100mV?
jei tu signala savo stiptintuvui duodi is kokio elektretinio mikrofono arba is kito stiptrntuvo laipsnio tai paprastai ten buna mazdaug puse maitnimo itampos plus tavo audio signalas. |
Parašytas: 2012 10 08, 18:53 |
| Digix rašo: |
| pauliusbyte rašo: |
| Digix rašo: |
audio šaltinis duoda tokią amplitudę
tai jei audio Vout(peak-peak) 200mV, tai reiškia kad iš šaltinio eina -100mV~, po tam tikro laiko pasidaro +100mV~(priklauso nuo dainos)
tai jei stiprintuvas gaus -100mV tai iš kur jis ant išėjimo paims (gain10) -1v ? |
Parašytas: 2012 10 08, 19:53 |
| pauliusbyte rašo: |
Tas ir yra, kad iš niekur nepaims. Vienpoliario maitinimo atveju tavo "zero line" yra "pakeltas" nuo GND per maždaug 1/2 maitinimo įtampos. T.y. tas "zero", yra menamas, įsivaizduojamas.
Bet, va už kondensatoriaus jau bus normali kintama įtampa, kur 0 ir yra 0.
Paradoksas ? Ne, bet ilgokai aiškint reiks. |
Parašytas: 2012 10 08, 22:40 |
NA kaip ir aiškiau darosi.
Evaldai, o tie 5v (1/2 Vcc) neturėtų pavirsti (gain 5) 25v? juk ant įėjmo tai yra tie 5v |
Parašytas: 2012 10 09, 16:05 |
| Digix rašo: |
| kad tie 5v nepavirstu i 25v reikia kad stiprintuvas stiptrintu tik kintama itampa. |
surinkau ta stiprintuvą, neveikia ant įėimo 1/2vcc (6,02v) išėjime 10,5 laikosi. kaip paduoti stiprintuvui TIK kintamą ?
mano schema http://images.elektroda.net/80_1317326112.jpg kodėl neveikia ? |
Parašytas: 2012 10 09, 16:19 |
1) isejime matomai irgi konderio reik;
2) didelio nominalo varzos vidurio tasko simuliacijai naudojamos atatinkamai dideles iejimo varzos OpAmpams;
3) jei didele iejimo varza, tai esant neplaciai dazniu juostai nera butinas dideles talpos konderis iejime, nors siuo atveju turetu pasikrauti pakankamai sparciai. |
Parašytas: 2012 10 09, 16:45 |
| AlgisL rašo: |
1. jis yra, tik schemoje nera.
2.varža maždaug 32ohm minimali grutuvo. kondensatorius reikalingas kad tie (1/2 vcc) nenueitų į grotuvą.
3.tai beveik neturi įtakos OA veikimui
klausimas toks- kodėl neveikia ? įėjime 6.03v išėjime 10.5v. (max kiek OA gali duot prie tokios įtampos.
manau kažkas netaip su ta virtual ground, nes jei įeina 5v (gain 5) tai išeit turi 25v, bet dėl mažo maitinimo, stiprintuvas duoda kiek jis gali - 10.5v.
ka keisti kad jis veiktų ? aš jį naudosiu kaip neinvertuojantį paradinį stiprintuvą. |
Parašytas: 2012 10 09, 17:00 |
kur tu cia matai GAIN 5 ?
jei nori atristi feedback pagal nuolatine, tai dek konderi, pakankamo talpumo.
siaip, tavo schemotechnikos supratimas nekoks arba cia kazka neaiskaus pabraizei. |
