Dabar yra 2026 06 24, 09:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvo 2SK1058 ir 2SJ162 tranzais gamyba ir jo mait.
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 01:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krim
Jau kury laika renkuosi stiprintuva ka galeciau priderint prie tariamai turimo maitinimo saltinio ir galu gale daugmaz kaip ir issirinkau bet pries visa gamybos procesa nusprendziau paklaust jusu kadangi tranzai nepigus ir aplamai visa gamyba mano manymu nepergiausia gaunasi taigi nesinoretu suklysti. Taigi einam prie reikalo ka turim ir ko norim. Maitinimas paprasciausia ir patogiausia manau butu ikelt foto su duomenimis taigi: http://s11.postimage.org/ah6rgjj5v/1329057397938.jpg isejime nelabai matosi bet raso +29 0 -29 matuojant +30 0 -30 ir daugmaz orentacinis transformatoriaus dydis: http://s15.postimage.org/ygyfhljwr/IMG_20120212_163753.jpg . stiprintuvas kury nutariau gaminti taipogi nuorodoje su siokiu tokiu aprasu schema ,pbc bei mikruskiu isdestymu: http://www.diy-electronic.com/2012/08/09/300-watt-hi-fi-power-amplifier-circuit-with-mosfet/ . Tai vat dabar smagioji dalis klausimai... kadangi stiprintuvas mono tai gaminsiu iskarto pora (kad gauciau kaip ir stereo) tokiu tai vat ir kyla klausimas kaip su maitinimu ka manot patemtu turimas trafas pora tokiu stipriuku? kitas klausimas ka matom apie sy stiprintuva kokie + - jusu manymu kaip is pirmo zvilgnio shemoje nekyla kokiu blogu itarimu ar kazko tai panasaus? ir kaip su jo derinimu kiek esu apsisvietes tranzinius reik derint kad nekeltu triuksmo nereikalingo tai ka manot apie sita as kiek pagaunu jo nelabai derint ir bereikia? na zodziu domina visos jusu nuomones tiek geros tiek blogos laukiu rasykit pravers betkokia info isanksto didelis dekui. jei turit kazka geriau pasiulyt prasom taippat domina bet patinka garsei paklausyt muzikos taigi pykit nepykit varijantai 2x35w netenkina. Smile
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 01:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
visu pirma, pasimatuok sito savo trafo srebiama srove ramybes busenoje, jis 0,5A srebia net neapkrautas... tai iseina 100w jis vien ijungtas spinduliuoja, arba mano apturetas egzempliorius buvo nevykes... visu antra, pas tave is trafo per peti tegausim 42v , tai tu galingumo tokio ir neisgausi is savo norimos schemos... visu trecia, prie tokio maitinimo ir neverta porinti mosfetus isejime, vistiek neatiduos tokio galingumo,,, ir isvis , ziurek temas apie AV160 stiprintuva , nes sita schema labai panasi i mano siuloma
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 08:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
Prirašyta daug, bet kilo dar daugiau klausimų:
1. Stažas
2. 300W kanalui bent įsivaizduojate, o gal žinote koks reikalingas transformatoriaus galingumas
3. schemoje tokių daiktų kaip mikroschemos nerasta, jų ten nėra
4. jeigu jau daryti tai gal pradžiai bent pigesnius tranzistorius naudoti
5. o gal tik su viena pora pakaks galingumo
6. prie S30 bus perdaug galios Smile
7. patarimas - AV160 paprasčiau ir bent aprašyta normaliai ir priedo daug
8. skiriamas biudžetas - jeigu apie 1000 litų tai galima ir pradėti kitu atveju pinigai į balą
9. jeigu neišeina tai už tuos pinigus išeis koncertinis stiprintuvas - galios bus garantuoju.
10. perskaičius gerai pagalvoti Smile
 Re: Stiprintuvo 2SK1058 ir 2SJ162 tranzais gamyba ir jo mait
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krim rašo:
jei koloneliu varza 8 omai - su situo savo turimu trafu daugiau kaip kokiu 70W neisgausi
jei koloneles 4 omu - bus geras simtas W kanalui
tai del to, kad per mazos itampos trafo antrinese
nors jo gabaritinis galingumas - maziausia tris kartus didesnis, nei uztektu prie tokios antriniu apviju itampos
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krim
na aisku tada nieko gero ispaust is jo neiseis na nebent gal imanoma padaryt minimalius pakeitimus trafui nuviniot ar daviniot? tik su mano gebejimais ar nepasidaryciau blogiau? koloneliu konkreciu neturiu buvo planai pasidaryt pirma stiprintuva ziuret kas is to iseina ir susilipdyt koloneles pagal stipriu kazka panasaus s90 stiliui tik aisku savo nuoziura dinamikai ir filtrai pagal save tj vien subus ketinau grust cerwin vegas 12" ir tikrai su juo judint s30 nezadejau, s30 ir taip neatlaiko amfitono 002 kuris tik 2x20w rusiskais tespaudzia. tj vat tokio tokeles. o kaip tada su tuo av160? 2 x jusu manimu isjudintu av160 turimas trafas, cionai taippogi truksta itampos. ?
Paskutinį kartą redagavo krim, 2012 10 08, 23:43. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as jau tau parasiau, koki mazdaug galinguma galima gauti esant tokioms maitinimo itampoms priklausomai nuo koloneliu varzos
ir cia visai nesvarbu, koks bus stiprintuvas - AV160, ar AV400, ar koks nors ''holtonas'', ''lanzaras'' ar dar kazkas
zymiai didesni galinguma galima gauti tik jungiant du stiprintuvus tiltu, bet sprendziant pagal tavo klausimu lameriskuma, tokia konstrukcija tau - mission impossible
bent jau artimiausius 2...3 metus
pradziai issiaiskink su omo desniu, kuo skiriasi voltas nuo vato ir panasius pagrindus
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krim
kad statuse rasoma naujokas tai nereiskia kad sia minute susidomejau ir pradejau kazka galvot daryt ir kad ekeltroj neskiriu itampos nuo sroves tiesiog prireike siokios tokios info pasipildymo pasiklaust to kas man nedaejo skaitant forumuose ir visur kur kitur kuriuose pradedama klausimais elektroj baigiama apie tai kaip braskes reik sodint o klausimas lieka neisprestas... prisiskaiciau dar netokiu siuose forumuose kurie zymejimo neskiria F; P ir t.t. tj ka apie tokius kalbet ir vistiek atsirado zmoniu kurie varginosi aiskint nuo tokiu nesamoningu dalyku.. zinau kas yra stiprintuvu tiltavimas zinau kas yra bridge tai ko tikrai neskiriu is schemu kada galima tiltint stiprintuvus kada ne bet sy karta ne apie tai. taigi mano klausimas vis dar liko neatsakytas taigi grystant prie trafo yra trafas pagal ant jo uzrasytus parametrus 0,63 kVA + rusiskas turetu turet dar kokia 10% virsaus (atsargos). okey dviem stiprintuvam AV160 reikia beveik 500W tai pilnai isitenku beveik ir trecia stiprintuva galeciau kabint bet kaip su ytampa man nevalioja tiek ant mano siulyto stipriaus reikiamos itampos tiek ir ant AV160 nevalioja pilnai kiek reik jei tik 42V tegaliu ispaust is jo tai kiek su tokia gaunama itampa butu galima daugmaz ispaust W isejime is AV160?
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krim
gnt gerai kad metuos ir domejeis tuom nemazai laiko patirtis taipogi daro savo nemazai tavo komentaru skaites ir visus juos vertinu puikiai. tau atrodo juokinga taip kaip man kai zmones neskiria zimejimo ar kam reikalingas diodas kikvienam savas lygis kaip sakoma kuo labiau plecias ziniu ratas tuo labiau plecias apie jy nezinojimo ratas... o as namu salygom interneto pagalba bandau prisilaizyt to ko nedalaiziau kolegijoj kai buvo laikas + patinka paciam visa tai tik kitos iseities neturiu tik kaip tartis su jumis.
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as gi jau anksciau parasiau, kiek mazdaug vatu galima gauti su tokia maitinimo itampa tiek ant 8 omu, tiek ant 4 omu koloneliu
ir kad tas galingumas nepriklauso nuo stiprintuvo pavadinimo, tebunie ten AV, AB ar BBD
kiek kartu tau reiks dar kartot ta pati per ta pati Question
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krim
aisq o tada butu koksnors issivartymas su tuom trafu kaip jau ir minejau anksciau kazka butu imanoma padaryt norit sukelt itampai? prie trafu irgi nagu nesu kises nes dazniausia turi ka turi, esu siektiek skaites bet kaip ir visad nedaskaites.
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krim
gnt tavo manymu pakelt itampa trafo nepatiriant dideliu nuostoliu srovej imanoma? daug tektu daviniot norit pasiekt kokius +35 -35 verta tai daryt tavo manimu?
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 07:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krim rašo:
Jeigu šitą transformatorių išardysi tai po to kai surinksi jis garantuotai bjauriai birbs. Jei sugebėsi privyniot neišardęs vyniok.
Tinkamų transformatorių forume laikas nuo laiko pasiūlo skyrelyje "parduodu" ir tai tikrai nebus pati didžiausia išlaidų dalis norint pasigamint stiprintuvą.
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 09:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Būtent šitą schemą pradžioje nedaryk, pradėk nuo AV160 ir tik su IRFP tranzistoriais. Kai suprasi derinimo ir kitus įpatumus, sudeginsi kažkiek tai tranzistorių. Poto jį vistiek paleisi tuomet SAPALIOK apie brangius tranzus, apie rimtesnę schemą ir apie tai kad tik gale stovintys brangūs tranzistoriai tau nieko apčiuopamo neduos (apart kainos).
Jei poto nutarsi daryti rimtesnę schemą pamastyk apie visas kitas sudedamaias, ne vien apie galą.
P.S. Tavo pateikta schema yra didelis [Š], rekomenduočiau:
http://cxo.lv/images/stories/Solder/Amp/Holton00/01.png
Paimta iš: http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
Savo brangius tranzus galėsi susimesti, bet tik poto kai išmoksi "dirbti" su AV160
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 10:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
nesuk galvos, dek pradzioj po viena (nelygiagretink galu) pigesnius tranzus ir jei su viskuo susitvarkysi - galesi sudet brangesnius ir visus, kiek reikia.
OSM tipo trafai nekoks sprendimas kokybiskam stiprui.
sios plokstes privalumai, kad gana gramatnai isvedziota, tik neapsizioplink su tranzu prilitavimu/tvirtinimu prie radiatoriaus.
maciau pardavimuose kazkas stumdo 800W normalu trafa, kuri pats galvoju kada nusipirkt, bet jei pirmas pagriebsi - ka darysi.
trafas: http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=85405
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krim rašo:
parduok ir nusipirk toki, kokio reikia
