Dabar yra 2026 06 04, 15:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Prekes PCB gamybai
 Prekes PCB gamybai
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 11:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kesiukas
Sveiki. Noriu paklausti, kur butu galima nusipirkti tu skaidriu (permatomu lapu, kaip plevelė kazkas panasaus) nes niekur nerandu :d. Ir gal galit numesk iš lemona.lt UV lempos nuorodą, su kuria galima būtų švitint normliai? Ir as sita uz 10lt netinka? http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=51762
Ir ar tinka tokia stiklotekstolito plokstė?: http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=46606
 Prekes PCB gamybai
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 12:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
Tau reikia pcb su fotorezistu. O tų skaidrių tai labai sunku surast, aš pirkau Kaune Akropolį. Taip pat reikia uv box'o, ryškalo (jėga-1 arba kurmis granulėmis) , ėsdiklio(geriausiai geležies chloridas, tik nenuskystink).
Pirmą pcb daryk geriausiai kuo mažesnę 1*2cm~
geležies chloridą galima pašildyt iki 60C, bet aš pašildau iki 80C, nežinau ar galima. pašildžius procesas vyksta 3x greičiau.
dėl ryškalo (kurmis arba jėga)- pilk 2a.š į 0,5l arba 1a.š į 250ml. ryškalas su tokia koncentracija turi būti kambario temp.
Teorija- kai žinai viską ir niekas neveikia
Praktika- kai viskas veikia, bet nežinai kodėl
 Prekes PCB gamybai
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skaidres parduodamas beveik visose kaneliarijos prekese, bet gal dabar ju nebera?
jei nera skaidfsiu galima is bedos naudoti tiesiog popieriu tik svitinti reikia kokius 5 kartus ilgiau
pcb su foto rezistu brangios geriau pirkti atskirai fotorezista lemonoje kurti uzpurski ant betokios pcb.
lempas galima pikrti senukuose labisuais tinka U formos UV lemps po 5 lt kurias kokias 3 galima sujungti nuosekliai ir pajungti nuo 25W taupios lemputes balasto
 Prekes PCB gamybai
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
Digix rašo:
autorius neparašė kokios skaidrės jam reikia,. skaidrių lazeriniam lengva surast, o rašaliniam, gana sunku gauti.
o dėl užpurškimo, ar labai pigiau gaunas? kokybė daug nukenčia ? kaip lygiai užprkšti ?
 Prekes PCB gamybai
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai kodel nusprendei kad reikia rasaliniam?
o del uzpurskimo kokybes tai jei darai tesingai nera jokiu rimtu problemu,
pirma reikia pcb nuvalyti acetonu, kazkaip nuvalyti kad nebutu prikibusiu dukliu(reikia ar kazkokio ipatingo skuduro kuris nepalieka puku arba tiesiog nusluostyti ranka)
tada papurski, pakratai kad susilygintu ir padedi 10 min ant gyvatuko kad isdziutu
tiesa nevisada gaunasi lygus sluoksnis, bet tai nesugadina pcb kokybes. o jei nepavyko svitinimas ar syskinimas galima apipurksti is naujo.
del kainos tai pigiau minimum dvigubai, o visokiu pcb atlieku galima gauti dar pigiau.
 Prekes PCB gamybai
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
Digix rašo:
o kokio storio reikia purkšti ? nuo sluoksnio storio priklauso švytinimo laikas ? kaip tas procesas vadinasi angliškai? pagal tai aš ieškosiu tutolial'ų
 Prekes PCB gamybai
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kesiukas
Nu kad nera labai brangios. Pvz lemonoje 50x100mm vinepuse plokstė kainuoja 3,5Lt.
Ir cia dar kažkas buvo užsiminę apie skaidres rašaliniui ir lazeriniui printeriui. Tai pas mane lazerinis.
Ir dar kai pirmam poste "Pauliusbyte" sake kaip ten ka daryt, tai gal dar gali pasakykit kiek laiko ten ryskint, esdint ir pan. Nes radau daug pamoku apie tas pcb gamybas, bet kad vos ne kiekvienoje vis skirtingi tie laikai laikymo surasyti.
Paskutinį kartą redagavo kesiukas, 2012 10 07, 14:54. Redaguota 1 kartą
 Prekes PCB gamybai
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nezinau kaip rasti tutoriala, nes pats visa tai issikainau bandymais.
fotorezisto storis neturi reisksmes, svarbu kad visas pcb pavirsius butu padengtas be skyliu.
svitinimo laikas priklauso nuo tavo svitinimo aparato galingumo taigi teks nustatyti bandymais. pvz man su mazdaug 20W reikia svitinti kazkur 2-3 min svitinti is esmes reikai tiek kad fotorezistas pakeistu spalva bet ne daugiau.
 Prekes PCB gamybai
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
kesiukas rašo:
Q*FE2CU100X160 Plokštė FE2CU100X160 padengta fotorezistu 100x160mm,dvipusė 8LT
Q-TEKST100X160 Stiklotekstolito plokštė 1.5x100X160mm, variuota vienpusė 4LT
POSITIV20 POSITIV20 Fotorezistas pozityvus purškiamas 100ml vnt. 24.00 Lt
apsimoka turint laisvo laiko daryt pcb su purskiamu fotorez. ?
 Prekes PCB gamybai
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kesiukas rašo:
nu jo, atrodo pabrango tekstolitas normalus, dabar 16 lt buvo 10lt uz 6 dm
tai dabar nesimato tokio ryskaus skirtumo.
bet vistiek kai purski pats yra privalumas, kad galima pakartoti jei nepavyko.
 Prekes PCB gamybai
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
[quote="pauliusbyte"}
apsimoka turint laisvo laiko daryt pcb su purskiamu fotorez. ?[/quote]
ipac apsimoka kai darai labai smulkias platas, jei pcb didele tai darosi sunkiaus kokybiskai nupuksti
 Prekes PCB gamybai
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kesiukas
O jaigu pcb darau be UV tai fotorezisto nereikia ane? Uztenka paprasto stiklotektolito? http://www.elektronika.lt/patarimai/elektronika/381/pcb-gamyba-namuose-perkeliant-lazerinio-printerio-dazus/komentarai/#komentarai
 Prekes PCB gamybai
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
kesiukas rašo:
ne, bet tada ir skaidres nereikia, visai kita technologija, iš pradžių tau reikia apsispresti kurią technologiją pasirinkti, yra 2.
 Prekes PCB gamybai
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kesiukas
Renkuosi ta su lygintuvu ir folija.
 Prekes PCB gamybai
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kesiukas
tai jeigu renkuos su lygintuvu varianta ir folija. Tai kokios plokstes reikia?
