Dabar yra 2026 05 01, 12:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autotiuningas » Kuro pakelimo siurblio gaminimas
PranešimasParašytas: 2012 10 06, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Trysdupenki
Sveiki. Suprantu kad cia mazas tiuningas, bet vat idomu butu, ka protingi zmones pasiulys sioje situacijoje. Reikalas toks. 4metrai 8mm vamzdelio, vienam gale tepalas. Reik padaryt kad jis atsidurtu kitam gale vamzdelio. Principe reik siurbliuko. BET. Isivaizduojam kad turim belekiek vakuumo. Kaip priversti vakuumo pagalba tepala teketi vamzdeliu, bet kartu ir nesugadinti su tepalu vakuumo pompos. Labai noriu sitam reikalui savo masynoj idarbint vakuuma, turetu but patikimas variantas. Apibendrintai klausimas skambetu taip. Kaip pasidaryt lift pumpa naudojant vakuuma?
PranešimasParašytas: 2012 10 06, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pompos tepalu nesugadinsi, tik problema kad vakumas gali buti maksimum 1 atmosfera, tai didelis klausimas ar pokankamu greicisu tau tekes tepalas per toki plona vamzdelis.
pompa galetum panaudoti nuo dyzelinio variklio stabdziu stiprintuvo arba vairo stiprintuvo
PranešimasParašytas: 2012 10 06, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Trysdupenki
O kaip padaryt kad tepalas nebegtu per kita vakuumo pompos puse Very Happy ?
Vakuumas turetu atsiurbt ji pora metru, ir tada tepalas turetu atsidurt kitame inde. kaip padaryt kad taip butu ir kad vakuumo pompa negautu tepalo
PranešimasParašytas: 2012 10 06, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kvailas klausimas,
lengviausias budas tai padaryti: isjungiant pompa kai nebeeikia arba tiesiog nuvedant tepala atgal vamzdeliu.
daugisu pasiulymu butu galima sugalvoti jei paiskintum kas ten per nesamone kuriai reikia tokio dalyko.
PranešimasParašytas: 2012 10 06, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Jeigu duotum slegio tepalo inde, tai gal jis pats pakiltu vamzdeliu?
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Trysdupenki
sistema labai paprasta. Awtomobilis, vaziuojantis ant tepalo. Vakuumo pompa ant variklio kabo, taigi negalima kad tepalas is bako patektu i variklio vidu. Kuro siurblys bosch ve37. Pats jis nesugeba is bako istraukt tepalo. Elektriniai siurbliukai bake laiko grubiai apie menesi, o kainuoja visai nemazai. Ziauriai noreciau kad vakuumas man padetu pakelt kura. Slegis i baka netinka, nes bakas dyzelio yra nesandarus.
Aisku butu galima statyt plokstelini siurbli, pvz nuo vairo stiprintuvo, ir pajungt jam 300 400w varikliuka, manau kad veiktu.
Bet gal but yra kazkoks protingas jungimo budas ar itaisas, kuris idarbintu vakuuma sioje sistemoje.
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Trysdupenki rašo:
Tai ir PD TDI kuro siurbliai, kur bake buna irgi tik apie menesi laiko? Jei neuzteks jegos dek du siurblius lygegriaciai pajunddamas du "Y" sakotuvus. Manau, patrauks. Srote turetum rasti tu siurbliu.
Su Vakuumu bus sunkiau padaryti negu ideti 2 siurblius i baka (arba paieskoti 1 galingesnio zemo slegio kuro siurblio, galingesniam varikliui, nebutinai PD TDI).
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 12:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Trysdupenki
mirsta visi tie elektriniai srotiniai siurbliai, nepritaikyti jie tokiam klampiam kurui. debitas reikalingas nedidelis, uztenka ir 1 siurblio.
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kindzulis
Tai gal tiktu peristalinis siurblys?
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Trysdupenki
gal ir tiktu. kaip manot, is kur gaut toki reikala
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Trysdupenki rašo:
nousava gaminti, ten is esmes jug ratukas su guolias kurie suploja kokia nors zarnele, bet abejoju kad toks sikurblys laikys pakankamai ilgai kol ta zarnele sutrins.
lia labiau tinka membraninis siurblys. nes jis pumpuos tik tiek kiek reikia.
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
Trysdupenki rašo:
o variklinio tepalo siurblio neina prikonstruot prie kokio el. varikliuko?to,kur paciam kartery
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Trysdupenki rašo:
Peristaktinius kelis turejau, kelis i EMP atidaviau, gal dar rasciau viena, bet zarneles neturesiu, beto tu kur turejau nasumas (kuris beja priklauso ir nuo zarneles storio) labai mazas, gal neuzteks.
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Trysdupenki
Jei rasi brukstelk i privata, gal kazka sutarsim.
Jo, galima daryt arba is tepalo siurblio, paprastai jie krumpliaratiniai buna, arba is plokstelinio vairo stiprintuvo siurblio, tokiu dalyku turiu, ir kogero kad butu patikimas dalykas, tik gabaritai iseis nemazi.
Tikejaus pasisemt protingu minciu kaip idarbint vakuuma is variklio vakuumo siurblio sitam visam reikalui Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 10 09, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu vakuma irgi galima idarbinti, padarom dvi talpas, panasiai kaip tuoleto bakeliai vienoje is ju butu vakumas ir plude, kai telapo pritraukiama i talpa, plude isjungia vakuma ir atidaro istekelimo anga leisdama tepalui perbegti i kita talpa be vakumo, kai tepalo lygis nukrenta iki nustatyto mimimumo vel uzdaroma istekejomo anga ir ijungiamas vakumas.
galima ir ka nors kita sugalvoti, pvz koki nors hibridini siurbli su vakumu ir membrana kur vakumas butu naudojamas kaip energijos saltinis.
