Dabar yra 2026 05 04, 08:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Volvo V50 2005m. vairo uzraktas
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Gal kam teko krapstyt toki dalyka, nes itariu prolema relytej kuri valdo varikliuka. Uzraktas jau su jabitais ir matais nuimtas ir isardytas bet.....Gedimas atsiranda nedaznai, todel sunku nustatyt kas kaltas, o itariamieji 3- varikliuko valdymo relyte, varikliukas, mikrikas kuris mato vairas uzrakintas ar atrakintas.
 Re: Volvo V50 2005m. vairo uzraktas
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
abalys rašo:
gal cia ir panasi problema kaip b6 passatuose,del mikriku.su volvo neteke susidurti.
PranešimasParašytas: 2012 10 05, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Kaip ir sutvarkyta....Laukiam rezultatu, yra dar minciu kaip kitaip apgaut.
PranešimasParašytas: 2012 10 06, 10:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
abalys rašo:
tai gal isduosi ka tvarkei,idomu ar mano mintys pasitvirtino..
PranešimasParašytas: 2012 10 06, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Jei kam idomu, prasau- pakeiciau reles, vietoj vienos dejau dvi, isvedziau isvis i lauka, paskui issiardzius visa sistema itartinas dar toks fiksatorius pasirode, isemiau ji isvis, nes kiek supratau jo funkcija- kai vairas uzrakintas neduot paspaust uzrakto liezuveliui. Gaila neturejau poliarizuotos reles ne vienos, buc pabandes isvis ismest varikliuka ir mechanines judancias dalis.
PranešimasParašytas: 2020 02 26, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Yra problema panasi. V50 1.6d Ikisi rakta ir raso ant skydelio turn steering try start again. Degimas neisijungia, vairas sukinejasi, neuzsiblokaves, junginejant vairo uzraktas jokiu garsu neskleidzia, klaifos tokios CEM 6C43 SCU fault, CEM 1A41 ignition switch, real time lock, CEM 6C42 SCU signal missing. Ar galimas variantas kad numire vairo uzraktas ir neleidzia ijungti degimo? Ir ji pakeitus reikia pririsineti?
PranešimasParašytas: 2020 02 26, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
solitaire
Rišt reik:
Some basic things you must know about Volvo Steering Column Lock (SCL):
1. SCL sends ID code to CEM before any action is taken, CEM compares this ID code with stored one. If
code match, SCL is authorized, request to lock or unlock steering column will follow.
2. If authorization fail, no engine start is possible.
3. If original SCL is broken due to mechanical damage and steering column remains still locked, no engine
start is possible too.
It isn't possible easily replace SCL, software reload is necessary to store new SCL ID into CEM. Car must
be towed to dealer.
PranešimasParašytas: 2020 02 26, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
O ar gali del numirusio vairo uzrakto neisijunginet degimas?
PranešimasParašytas: 2020 02 26, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Pati spynele patikrinta, visos raktelio padetys ir rakto idejimas mato ziurint su diagnostika
PranešimasParašytas: 2020 02 26, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Mechanines detales, varikliuką, mikrika išmeti, dedi poliarizuotą rėlę ir turi veikiantį. Jau ne vienas padarytas, puikiai veikia. Tik vairas mechaniškai nerakinamas. Greitu laiku iš norgų ateina V70 spyna su tokia bėda. Ten užsiprašė 900europiniu už remontą...
PranešimasParašytas: 2020 02 26, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
O tai taip turi but, kad del jo gedimo neisijungtu degimas? Tik ant ekranelio atsiranda uzrasas turn steering try start again?
PranešimasParašytas: 2020 02 27, 08:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
STASYS
paskaityk yra emuliatorius http://www.cartools.lv/Forum/viewtopic.php?f=15&t=5740
PranešimasParašytas: 2020 02 27, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Reikia ne emuliatoriaus o sutvarkyti kad veiktu. Tik va klausymas, jai uzraktas numirsta, ar del jo gali nebeveikt degimo ijungimas?
PranešimasParašytas: 2020 02 27, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Tai ar i diagnostika iseina masinos sistemos? Nuo to pradet reiktu. Manau, visi atvejai imanomi, migrikai rakto boxe (ar kaip ji ten) gali buti kalti. Raktas su gelezte, ar tas - siuolaikinis?
PranešimasParašytas: 2020 02 27, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Plastmasinis raktas, dar tas senesnis, i diagnostika jungiasi visi blokai. Jau auksciau esu parases. Man knieti siuo metu tik viena, ar del vairo uzrakto numirimo gali neijungt degimo?
