Dabar yra 2026 05 01, 15:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » ATmega simuliatorius
ATmega simuliatorius |
Parašytas: 2006 02 03, 00:08 |
pradedu dirbti su Atmel mikrokontroleriais, todėl esu labai nepatyres. Tikiuosi šis sakinys atleis netikslius ir gal būt kvailus klausimus.
Norėčiau Jūsų nuomonės apie simuliatorius PC based computer, kad būtų galima stebėti programos darbą ir realiai matyti ar suveikia interupt, bei turėtų kažkokį osciloscopą. Su PIC mikrokontroleriais labai smagiai dirbo PIC simulator, manau jog kažkas bus ir Atmel kontroleriams. |
Parašytas: 2006 02 03, 00:23 |
Tai galima padaryti su AVRstudio.
Tik kad nėra grafinio simuliatoriaus - viską reikia stebėti registruose...
Yra dar kažkoks "Avidicy" ir "Visual Micro Lab", bet šių neteko bandyt. |
Parašytas: 2006 02 03, 16:47 |
Proteus neblogas. Siaip VMLAB gera, juolab kad dabar kaip supratau nemokama padare.
Proteus yra vaizdus - sujungi schema nurodai i HEX ir simuliuoji - veikia kaip reali schema, bet nematysi kas darosi proco viduje.
VMLAB - nera toks vaizdus, taciau gali jungti periferija, pliusai tame kad gali debuginti c koda, matyti registru reiksmes, oscilogramas, ar net kompiliuoti jame.
AVR studio geras simuliatorius, prijunges GCC gali ir C koda simuliouti, taciau neprijungsi periferijos. |
Parašytas: 2006 02 03, 22:00 |
| Mindaugasu rašo: |
as turiu konkreciai klausima apie proteus.man neina simuliuoti atmega16 gaunu pranesima del klaidos :
SIMULATION LOG
Design: UNTITLED.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author: <NONE>
Created: 06/02/03
Modified: 06/02/03
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [7C55EF8F]...
Animation started sucessfully...
PROSPICE Release 6.3 SP1 (C) Labcenter Electronics 1993-2002.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
Reading SPICE models...
Building circuit...
Added GEARTH resistor for net #00035.
Added GEARTH resistor for net #00036.
Instantiating SPICE models...
ERROR: [U1] Pin 'PD6/AIN0' not found.
ERROR: [U1] Pin 'PD7/AIN1' not found.
ERROR: [U1] Pin 'PC0/ADC0' not found.
ERROR: [U1] Pin 'PC1/ADC1' not found.
ERROR: [U1] Pin 'PC2/ADC2' not found.
ERROR: [U1] Pin 'PC3/ADC3' not found.
ERROR: [U1] Pin 'PC4/ADC4/SDA' not found.
ERROR: [U1] Pin 'PC5/ADC5/SCL' not found.
Real Time Simulation failed to start
Real Time Simulation FAILED. |
Parašytas: 2006 02 04, 03:06 |
nebandziau atmega16 bet pagal klaida galima spresti jog arba kontrolerio modelis su klaidomis arba dar kas nors.
| Kodas: |
ERROR: [U1] Pin 'PC5/ADC5/SCL' not found. |
cia kazkodel nesueina analogine dalis. reik bandyti googlinti. |
Parašytas: 2006 02 04, 21:32 |
| Mindaugasu rašo: |
Va ir blogai kad nemokama padare. Nebuvo pelno iš tos programos, mažai kas pirko, visi mėgėjai nemokamai naudotis. Taip kad apie naujas versijas ir pataisymus galit praktiškai pamiršti. Tai bus daroma tik tada kai programos autoriai turės laiko nuo kitų darbų. Open source irgi nelabai eina paleisti, daryta su Borland C++, gal dar yra kokiu neopensoursinių modulių. Gaila bet šis projektas numiro
p.s nesimuliouja man Fast PWM ant ATMEGA88. Arba aš kažko nemoku arba eilinis bugas. |
Parašytas: 2006 02 05, 02:23 |
| Mindaugasu rašo: |
Kaip tai nematysi... Galima po žingsnį vaikščiot, žiūrėt ką tik nori. Galima C tiesiogiai paduot, ir vaikščiot po žingsnį. Geresnio dar nieko nemačiau. Tačiau neseniai papuoliau ant vieno bugo, smulkmena, bet gali užsiknist beieškodamas kas negerai, kai nežinai...
Šiaip simuliatorius ant tiek geras, kad PIC'ą retai reikia programuot.
Su Atmel nebandžiau. |
