Dabar yra 2026 06 22, 02:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Nesiveda benzinine zoliapjove
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Baryga
Patarkit po praito karto uzgesinau nebedaug kuro liko ir palikau siandien ipyliau litriuka, bandau kurt nesikuria..
Gali but todel, kad tas kuros buvo buteliuke ir stovejo apie menesi laiko ir suduso?
Issukau zvake visa juoda ir slapia.
Kokios ligos?
Ps. po paskutinio karto isejo melynu dumu kai uzgesinau, bet visada iseidavo, tik gal kiek maziau
Geriausias linkėjimas žmogui yra linkėjimas būti žmogumi.
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Užmetė. Išvalyk žvakę ir turėtų veikti. Arba kitą žvakę suk.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
jeigu juoda , tai bus karbiuratorius nesureguliuotas , duoda perriebu (oras/benzinas santykis) misini , del slapumo arba kaip minejo uzpyle nuo bandymo uzvest arba zema kompresija todel zvake slapia ir sunkiai uzsivest gali , pirmiausia bandyk pavalyt zvakes kontaktus tik nepadidint tarpelio ,patampyk pull starta su issukta zvake , lai isipjaudo benzina susikaupusi , tik svarbu ,kad butu svaru ant variklio galvos, kad neitrauktu jokio purvo ar dar ko , jei vistiek nepavyks uzvest , vel suk zvake lauk ir ziurek ar zvake slapia ar sausa , jei slapia nusausint , jei sausa lasa benzino tiesiai pro zvakes skyle , tada pratempi pulstarta , isuki zvake ir jau normaliai patampai. jei vistiek nesiveda , kogero gali but kazkas rimciau , daznai buna karbiuratoriaus membrana iplysta , bet jei slape zvake tai benzina turetu paduot.
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Baryga
Elektronix rašo:
Issukau zvake isbego pora lasu juodo tepalo ar ko, nusausinau su svitriniu patryniau isukau bandau kurt vel tas pats. issukau vel slapia
O issukus zvake tampyt be gazo? nes su gazu lengvai tamposi o be gazo sunkiai. ir dar yra tokia svirtis kuria reikia pakelt uzvedus, bet kurti reikia ant nuleidos
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Root
tai gal buvai apvertęs ir tepalo pribėgo? o žvakė išvis kibirkštį duoda?
cnc
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Baryga
Root rašo:
Na kad ne visada ji stovi vos vos pasvirusi.
Zodziu valiau zvake ir bandziau kurt be jos. poto uzdejus vistiek slapia buna ir istruakus ir apvertus isbega kuro kaskiek is jos vidaus
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
Baryga rašo:
Root rašo:
magnetas veikia ?
Teorija- kai žinai viską ir niekas neveikia
Praktika- kai viskas veikia, bet nežinai kodėl
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MirXas
Žvakė žiežirbą bent duoda ? Nes panašu, kad nebe.
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Baryga
MirXas rašo:
Kaip buitiskai patikrint? Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MirXas
Suliesk žvakės metalinį sriegį prie variklio korpuso ir patraukiok pull-start'ą. Spėju, kad kibirkšties nebus. Tik būtų gerai, kad visi trosai ar kas ten yra būtų užvedimo padėty.
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Ar oro filtrą valei (keitei) nors kartą?
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
Baryga rašo:
MirXas rašo:
galima labai paprastai patikrint
http://www.youtube.com/watch?v=miJw0K_vJDs
tik tavo variklis nedirbs kaip filmuke, jį kažkam teks užvedinėti.
PranešimasParašytas: 2012 10 06, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
Variklis 2taktis ar keturtaktis ? Jeigu zvake pastoviai slapia galli but kad tesiog karteris pilnas benzino pribeges , jei dvitaktis motoras , tai tokiu atveju reiktu ta benza is ten ispilt per zvakes skyle , ispust su kompresorium , kibirksti irgi patikrink.
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ropehunter
Kaip supratau kalbama apie keturtakte vejapjove, o ne trimeri. Jeigu pavirtusi buvo link zvakes tai uzpyle tepalais uztat ir dumijo nes rijo tepala.. o jei ir anksciau dumijo tai gali but, kad perdauk tepalo esi pripyles. Dar gali but su karburatorium kazkas, filtras jei nevalytas arba nekeistas senai irgi negerai ir beda gali but zvakei. Bet jei viena kart timptelejus uzpilia zvake labai tai tada zvake gali but ir gera bet neuzsives. Arba tiesiog uzsiurbei varikli. Buvo taip varnai.. pragulejo dvi dienas ir vistiek nesivede.. buvo uzsiurbta.
Skype: kadras3
PranešimasParašytas: 2012 10 08, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Root
Jei jau apie varnas prakalbot, tokia mistika vyksta... yra 41 varna ir kai padirba (matyt pašyla) dingsta kibirkštis, kurk nekūręs nieko... pastovi (matyt atšala) vėl atsiranda kuriasi ir pan... gal kam buvo netyčia? žvakės kelios pakeistos, taspats... babina?
cnc
