Dabar yra 2026 06 24, 02:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Transformatoriai lempiniam stiprintuvui ?
PranešimasParašytas: 2012 10 02, 07:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Girdejau as is audiofilu... kad stiprintuvams naudojami transformatoriai su ten kazkokia ipatinga galzgalim... Confused
Turiu transliaciniu audio stiprintuvu su isejimo transformatoriais... gal jos modernizavus truputi .... galima panaudoti lempinio stiprintuvo galinime laipsnije ? Wink
Gal kas is forumieciu bande tokys variantas ? Very Happy
http://www.part.lt/perziura/e2eb637735069fe28323a25534f870cf468.JPG
PranešimasParašytas: 2012 10 02, 09:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paulius123
Ir turiu pora tokiu, būt idomu nuomonę išgirst iš labiau patyrusių
PranešimasParašytas: 2012 10 03, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Vyrai, jūs bent pavadinimą parašykit, tada bus galima susirast stiprintuvo aprašymą ar schemą ir pasinagrinėt. Nes iš nekokybiškos nuotraukos nedaug galima pasakyt.
Kažkuo ypatingas plienas labiau reklaminis triukas (kad kažkuo išsiskirt iš konkurentų). Gan dažnai rimtuose stiprintuvuose išėjimo trafams naudojo tokias pačias šerdis kaip ir maitinimui (bent jau vizualiai) Žinoma, plienas turi būti pakankamai geras. Rusiškas plienas, žinoma, bus prastesnės kokybės, bet tokios konstrucijos trafus naudoja net ir labai aukštos klasės stiprintuvuose. Svarbu, kad plokštelės būtų plonos (0,35mm), tada tiks.
Jei trafai sveria bent 2-3kg, drasiai galima darytis išėjimo transformatorius. Matau, išėjimo trafas turi 5x60 ir 4x550 apvijas. Reiktų pažiūrėt kaip jos išdėstytos. Ar sekcijomis? Jei suvyniota 60-550-60-550-60-550-60-550-60 – labai gerai. Nereikės net pervyniot. Pirminės apvijas sujungus nuosekliai turėsim 2200 vijų, arba 5,5k/4R trafą SE stiprintuvui. Tik reiks įdėt nemagnetinį tarpelį. Jei trafas nemažas, pirminės induktyvumas turėtų būt pakankamas daugeliui lempų, kad ir 300B.
Galima panaudot ir PP stiprintuvui, bet tada kiekvienai lempai tenka tik 1100vijų. Mažoka... žemi dažniai gali būt apriboti.
Reikėtų trafa išsilupt ir pasimatuot parametrus, bus aišku kam jis tinka.
PranešimasParašytas: 2012 10 03, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
StasysS rašo:
Komplektuks berods vadinasi TYY 600T (kirilica) kaip ten tos apvijos suviniotos... neturiu zalio supratimo... bet gal teisingai .. jai skirtas AUDIO ? Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 10 03, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Jei pasitvirtina zinios forumiecio, nupirkciau.
Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477
PranešimasParašytas: 2012 10 03, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Lituokime rašo:
Apie tai jau paciam reiketu aiskintis.. o as tik galiu PATVIRTINTI kad pora tokiu bloku tikrai turiu ... kaip tik steriavam stiprintuvui Very Happy
Jai ka... tai mane labiau domintu mainai o ne pardavimai Wink
PranešimasParašytas: 2012 10 03, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Pamatuoti apviju induktivuma ? Ar prie jo prijungti lampavyko galini laipsni it tik tuomet ta trafa prevartauti ? Na dar tilta induktivumui ismatuoti rasciau... bet jau lampavyko nelabai turiu Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
[quote="Alexx]Komplektuks berods vadinasi TYY 600T (kirilica) kaip ten tos apvijos suviniotos... neturiu zalio supratimo... bet gal teisingai .. jai skirtas AUDIO ? Very Happy[/quote]
O nueit iki stiprintuvo ir pažiūrėt kas užrašyta – ne lygis? Arba paimt liniuotę ir pamatuot šerdies gabaritus? Geriau tegu konsultantai knisasi inete ir ieško neaišku ko...
TUU-600 tai visa spinta su 6 stiprintuvais. O stiprintuvas panašus į YM100. Info yra TNR puslapyje http://tvr.vejas.lt/uploads/Amplifiers/Transliaciniai/
Kadangi stiprintuvai 100W, trafai matomai nebus labai dideli (~150-200W), bet tiek jau pakanka gan padoriam stiprintuvui.
Pamatuoti induktyvumą žinoma verta, pirkėjui bus naudinga bet kokia informacija.
Kaip suvyniotos apvijos galima išsiaiškint pažiūrėjus per karkaso skyles.
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Bet ar nebus jie taip sukonstruoti, kad neišeis nemagnetinio tarpelio padaryti?
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Babajuss rašo:
Nuotraukoj matosi, kad šerdys suveržtos metalinėm juostom. Reiškia galima išardyt. Vėl suspaust labai stipriai nebūtina, lempos srovė sukuria stiprų magnetinį lauką ir šerdys susispaudžia. Svarbu, kad šerdys nejudėtų.
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paulius123
Vyniota sekcijomis, po ranka neturiu, bet kazkur 16cm2 serdis is atminties, ardytis turetu be didelio vargo. Beje, yra dar ir vietos privynioti viena sekcija pirmines ir antrines, jei reikia zinoma.
PranešimasParašytas: 2012 10 07, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
StasysS rašo:
Kaip suvyniotos apvijos galima išsiaiškint pažiūrėjus per karkaso skyles.[/quote]
Aciu Stasy uz info..
manaun yra zmoniu kurie domejosi jau sio klausimu...
Prie ko cia NE LYGIS ? Laiko trukumas .. gal butu truputi tiksliau Smile
PranešimasParašytas: 2012 11 14, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
Trafai geri,tik reiks visus pervynioti.Maitinimo-nuvinioti visas antrines,pries tai pasimatavus kokias itampas duoda,kad galetum persiskaiciuoti i jums reikalingas.Jei maitinimo trafo nereikia tai iseinna du gan neblogi isejimo trafai,nemazai vietos susivynioti PP ir SE.Gelezis tikrai gera isejimo trafam.Panasi i OSMus tik gelezis geresne.
