Dabar yra 2026 06 17, 00:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Mygtuko paspaudimas duoda 700 omu
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sgagsu7
Sveii! kokia turetu buti schema, kai paspaudus mygtuka generuojasi 700 omu, o man reikia kad butu trumpas jungimas. (kalba eina apie masinos vairo valdymo sistema, kur per tris laidus eina 7 komandos, kadangi orginalus magnetofonas sugedo, tai ir tu signalu niekas nebeatpazysta). Tikiu kad tai labai paprasta schema, bet pats sugalvoti negaliu ir google rast irgi neiseina. Busiu labai dekingas uz pagalba. Aciu
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Jei tik vienas mygtukas, tai nebus sunku. Manau gali suburti su vienu tranzistorium.
Jei mygtuku daugiau ant to pačio laido, kurie turi skirtingas varžas, tada reikėtų naudoti mikrovaldiklį. Galima bandyti ir su komparatoriais.
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sgagsu7
Nezinau kur patalpinti esama schema ir kokios man reikia. Siaip as noriu naudoti Volume+, Volume-. Per vien laida plius zeme eina ~700 omu ir per kita laida plius zeme eina ~700 omu. Tai ka geriau nadoti, tranziukus ar valdiklius ir jei imanoma butu saunu suzinoti nominalus tu detaliu Smile. Aciu
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Jei viskas iš vairo eina atskirais laidais, gal pakas tiesiogiai sujungti ir veiks kad ir su 700 omais.
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
tai naudoji stiprintuveli... Imi npn tranzistoriu, jo baze jungi i zeme per 1k rezistoriu, emiteris i zeme . Dar prie bazes jungi tuos 700 Om, o i kita tu omu gala paduodi +12V. Paspaudus mygtuka, tranzistorius atsidaro, per baze prateka srove 12/700 A ir tranzistorius atsidaro. Jam atsidarius ant kolektoriaus turi apie 0,7V. I kolektoriaus grandine jungi nedidele 12V relyte ir turi 0, kai paspaudi mygtuka. Galimi kiti variantai su impulsiniais lauko tranzistoriais, jei reikia atrisimo-optrono pagalba atrisi. Jei nesuprantama ka parasiau-teks ieskotis speco.
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sgagsu7
Supratau, kaip ir nieko sudetingo, tik nemazai darbo ir neaisku kaip paduot 12V i kita gala, bet kryptis jau yra. O ar imanoma butu panaudoti chipa LM339? Aciu uz pagalba
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
12V automobilio borto itampa. Kiek suprantu, jei kalbama apie varza 700 omu, tai ji yra atrista nuo borto. pagal mano vizija tai butu mygtukas su nuosekliai ijungta varza. Aisku teoriskai butu galima surasti kazkur ta varza ir ja uztrumpinti, bet gal yra netaip? Cia galiu tik paspelioti... Lm339 galima naudoti, bet tai bus kur kas sudetingiau... Tiesiog ji reikia pajungti komporatoriaus rezime... As jo nenaudociau..
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sgagsu7
taip, ten eina per dvi varzas ir susidaro 700 omu, nes per dvi pirmas susidaro po ~177 omu, taip kitame gale atpazysta kokia komanda buvo pasiusta, man realiai reikia 3 mygtuku vol+, vol- ir power. Power mygtukas jau pajungtas tiesiai be varzu ant vieno is tu laidu ir dar tiesiogiai galiu tureti kazka is tu dvieju +/-, o kaip tureti visus tris reikia pasukt galva Smile
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Nesuk sau galvos susirask adapterį valdymui nuo vairo. Ieškok pagal magikę jei rasi tokį, kuris būtent tavo automobiliui ir magei skirtas - super. Bet toks varijantas retas, jei rasi tinkantį tik magei tai irgi gerai, persilituosi varžas ant vairo knopkių ir džiaukis. Jau du kart taip esu daręs, ir dar teks žmonos mašiniuką "pataisyti".
P.S. jei tavo magikė Pionierius - nereikia net adapterio. Tik varžas parenki pagal norimas funkcijas, o jų daugoka.
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sgagsu7
Taigi va kad ne magike, as sugalvojau kai idomiau. Noriu imontuoti samsung taba P1000, viskas jau padaryta, laidai atrinkti prilituoti, garsas veikia, krovimas irgi, tinka idealiai toje skyleje ir liko tik garsa su power adaptuot nu ir SD korteles lizda isnest i prieinama vieta. Del tu adapteriu siek tiek ziurejau, bet nesu tikras ar man tinkamas variantas, as maniau kad pasidaryt kazkokia mini schemute su kokiu chipuku ir pora detalyciu bus paprasciau, bet turbut apsirikau truputi Smile
 Re: Mygtuko paspaudimas duoda 700 omu
PranešimasParašytas: 2012 11 10, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
sgagsu7 rašo:
...paspaudus mygtuka generuojasi 700 omu, o man reikia kad butu trumpas jungimas. (kalba eina apie masinos vairo valdymo sistema, kur per tris laidus eina 7 komandos...
Jeigu jau ta vaire esanti schema niekam daugiau nebus pritaikoma, tai ar ne paprasčiau būtų ją tiesiog perdirbti, užtrumpinant visus ten esančius rezistorius Question
Žinoma, kai kurie mygtukai tuomet dubliuosis, bet tau reikalingas dvi komandas („V+“ ir „V-“) tikrai bus galima padaryti.
Pagaliau, juk gal nebus sudėtinga net ir naują laidų pynę su reikalingais laidais nutiesti lygiagrečiai senosios Confused
Įdomu, kaip ten tas Samsung P1000 dabar prijungtas (kaip valdomas)? Negi fiziniu mygtukų „emuliavimo“ principu? Gal yra programinė galimybė pritaikyti esamą vairo valdymą?
Terminas „generuoja(si) 700 Ω“ man yra nesuprantamas. Gal išsamiau paaiškintum, kas (ir – kaip!) gali generuoti varžą? O gal čia koks nors super-duper „ šiuolaikinis“ terminas... Confused
PranešimasParašytas: 2012 11 10, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sgagsu7
Man buvo reikalingos trys komandos ir as jau padariau is tu paciu tryju laidu, nauju laidu pratempt neimanoma, nes ten eina per vadinama "spirale", o ant p1000 nulupau tiesiog plevele su metaliniai kontakteliais ir prilitavau laidelius prie mygtuku ir viskas veikia puikiai
