Dabar yra 2026 06 01, 20:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Rusiška mikroschema, gal žinote kur gauti?
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 13:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Axx
Sveiki prietaise sugedo tokia optorelė:
КР293КП3А
Gal žinote kur tokią galima įsigyti, apart važiavimo į Rusiją?
Iš anksto dėkuj.
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keisk i amerikoniska arba bandyk ieskoti evitoje, jie turi rusisku detaliu tik del topkios abejoju.
amerikoniskas nalogas butu PS7141
lengviausia butu jei pasakytum jos paskirti, tada butu galima pakeisti kuo nors lengviai randamu.
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
AC37S turi buti sios analogas
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
cia kieto kuno rele lyg ir. Paziureti, kad butu panasi ir lituoti vietoje sios. isejime-mop tranzistoriai. Turi laikyti pirmiausia itampas...
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Axx
mikroschema tiesiog sujungia vieną grandinę, kadangi ją valdo atmega, tai veikia ir kaip atmegos izoliatorius nuo išorės.
Itampa ten nevirsija 25 V
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Axx
Cia aprasymas:
ПРОТОН ОПТОПАРЫ И ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ
ЗАО "ПРОТОН", г. Орел, ул. Лескова, 19, тел. 0862 41-92-80, ф. 0862 41-04-67
КР293КП3А
Двунаправленное сдвоенное МОП-реле с низким сопротивлением
60В/5Ом
Описание Габаритный чертеж Схема
МОП-реле содержит кристаллы инфракрасного
AsGaAl-светодиода, фотовольтаического
драйвера со схемой ускорения выключения и
кристаллы МОП-транзисторов. Оптическая
связь осуществляется посредством
полусферического световода. Внутренние
соединения выполнены золотой проволокой.
Высокая стабильность сопротивления в
открытом состоянии обеспечивается
благодаря золотым покрытиям
контактирующих поверхностей. Типовое
значение тока переключения реле составляет
0.5 мА. Реле предназначено для коммутации
постоянного и (или) переменного напряжения.
Поставляется в корпусах DIP6 и DIP6SMD.
Особенности Применение
напряжение коммутации +60 В
ток коммутации 220 мА
выходное сопротивление 5 Ом
входной рабочий ток 5 мА
замена электромагнитных реле
силовой изолированный интерфейс
телекоммуникационная техника
аналоговые мультиплексеры
Обозначение при заказе
В DIP-исполнении: микросхема КР293КП3А АДБК.431160.616 ТУ
В SMD-исполнении: микросхема К293КП3АТ АДБК.431160.616 ТУ
Предельно-допустимые режимы эксплуатации
Параметр Обозн. Ед.
изм. Мин. Макс. Примечание
Коммутируемое напряжение Uком В -60 60 -
Коммутируемый ток Iком мА - 220 -
Коммутируемый импульсный ток Iком.и. мА - 350 tи<10 мс
Входной ток Iвх мА 5 25 -
Импульсный входной ток Iвх.и. мА - 150 tи<100 мкс, F=1 кГц
Повторяющийся вх. импульсный ток Iвх.и.п. мА - 40 tи<100 мс, Q=2
Входное обратное напряжение Uвх.обр. В 0 3 -
Температура окружающей среды То оС -45 85 -
Температура пайки Тп оС 235+5 1.5 мм от корп. 2 с
Электрические параметры
Параметр Обо-
знач.
Ед.
изм. Мин. Тип. Макс. Режим измерения
Входное напряжение Uвх В 1.1 1.2 1.6 Iвх=10 мА
Выходное сопротивление Rвых. Ом - 3 5 Iвх=5 мА, Iком=220 мА
Ток утечки в закрытом состоянии Iут.вых. мкА - 0.1 10 Uком=+60 В
Время включения tвкл. мс - 0.5 2 Rн=1 кОм, Uком=50В, Iвх=10 мА
Время выключения tвыкл. мс - 0.1 2 Rн=1 кОм, Uком=50В, Iвх=10 мА
Выходная емкость Свых пФ - 150 - Iвх=0, Uком=0, F=1 мГц
Напряжение изоляции Uиз В 1500 - - 1 мин, RH<50%
Сопротивление изоляции Rиз Ом - 1012 - Uиз=500 В
Проходная емкость Спр пФ - - 3 -F=10 мГц, Uиз=0
Žiūriu, kad nelabai kas prekiauja net panašiomis, nebent užsakyti.
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
tokia gauti gal butu galima evitoj arba omeditoj kaune jei dar gyva...
PranešimasParašytas: 2012 09 27, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Axx
Evita neturi, omeditos užklausiau.
Prekyboje yra daug panašių, bet su tokia pat schema kol kas neradau.
PranešimasParašytas: 2012 09 28, 08:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
o kuo netinka kitos? malonaiusia aisku keisti tokia i tokia, bet jei negauni, tai paprasciau imti kazka panasaus ir montuoti. Cia ne kazkokia ypatinga problema. Lyg ir...
PranešimasParašytas: 2012 09 28, 08:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Axx
Užsakiau pas vadybininką evitoj panašią, bandysiu dėti.
Dėkuj visiems už atsakymus.
