Dabar yra 2026 05 11, 00:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Keli PWM signalai vienu metu
Puslapis 15
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 02:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Bandau suprogramint tokį dalyką. Man reikia padaryt, kad eitų 4 nepriklausomi PWM signalai. Sakykim kinta jie priklausomai nuo reikšmių analoginiuose įėjimuose. Padaryt tik tai nesunku, problemos prasideda, kai mikrokontroleris turi atlikti dar kokius nors papildomus darbus.
Reikia kitokios idėjos...
Programinu C, mikrokontroleris 16F877, arba 16F88.
Suku pvz. 32 žingsnių ciklą, kuriame patikrinu analogines reikšmes ir priklausomai nuo jų vartau PIC'o portus. Gana paprasta ir viskas veikia, tačiau jei ciklo išorėje dar ką nors darau, PWM jau normaliai nesireguliuoja. Tai suprantama, taip ir turi būt, nes PWM generavime atsiranda papildomos pauzės.
Kaip padaryt gudriau, kad eitų PWM ir galima būtų užsiimti dar ir kitais darbais? Hardwarinio PWM naudoti negaliu, nes yra tik vienas arba du (877) PWM generatoriai.
 Re: Keli PWM signalai vienu metu
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
ReM rašo:
Yra du variantai - arba pasirinkti kitą mikrokontrolerį su N hardwarinių PWMų, arba pamiršti šią užduotį...
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Tik taip? Man dar viena mintis kilo, padaryt PWM ant kito kontrolerio, kuris tik tuo ir užsiimtų. Reiktų tik perduoti jam PWM duomenis.
Visgi ieškau variantų išsiversti su tuo pačiu. Man užtenka tik ~30 žingsnių PWM. Apkrovimas PIC'ui nedidelis, bet kol kas nelabai įsivaizduoju, kaip tuo pačiu vykdyti visą likusią programą.
 Ta pati problema dėl 4xPWM
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raysoft
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje MSN Messenger ICQ numeris
sprendžiu ta pačia problemą. Man reikia 4 nepriklausomų PWM kanalų. Negana to tie kanalai turi dirbti 10-20kHz dažniu. Tai kai tai realizavau su PIC tai veikė ~2kHz su 32 laiptais. Dėja laiptų nepakanka ir kaip minėjo ReM dar yra noras beto kažką veikti. Dar grįžtant prie mano sprendimo tai spedavo nuo INT'o gauti duomenys iš PC.
Tai kaip beskaičiavau ka begalvojau kito varijanto neliko kaip pasirinkti kitoki procą. Aš renkuosi ATmega128, nes jis:
Kodas:
• Peripheral Features
– Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescalers and Compare Modes
– Two Expanded 16-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, Compare Mode and
Capture Mode
– Real Time Counter with Separate Oscillator
– Two 8-bit PWM Channels
– 6 PWM Channels with Programmable Resolution from 2 to 16 Bits
– Output Compare Modulator
– 8-channel, 10-bit ADC
8 Single-ended Channels
7 Differential Channels
2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x
– Byte-oriented Two-wire Serial Interface
– Dual Programmable Serial USARTs
– Master/Slave SPI Serial Interface
– Programmable Watchdog Timer with On-chip Oscillator
– On-chip Analog Comparator
Dėl montažo paprasčiau butų buvę ATmega8 tačiau panaudojus 4PWM nebelieka taimerių kitiems taskams prikelti.
Dar biški apie mano užduotį:
1. 4xPWM 10-20kHz
2. 4XADC su diskretizavimu iki 1000/s
3. 3xPPM duomenų paėmimas iš RC imtuvo.
4. USART duomenų paėmimui ir perdavimui į PC
5. Analizuoti visus gautus duomenys ir atitinkamai pastatyti PWM reikšmes.
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
O ką čia tokio darai? Su RC ir aš reikalų turiu.
Atmel man netinka, nes aš jo visiškai nežinau. PIC žinau pakenčiamai, bet iki tobulybės toli.
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
ATMega 48/88/168 ?
Timer/Counters (8-bit) 2
Timer/Counters (16-bit) 1
Pulse Width Modulator 6 ch
2PWM ant T0, 2 ant T2 ir dar lieka 16 bit taimeris
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raysoft
ReM rašo:
Ai aš čia tokį žvėrį visiškai neskraidanti bandau į orą pakelti.
Čia nuotraukoje kolkas su PIC16F873A-20Mhz
Matai man Atmel irgi svetimas, bet nematau kito sprendimo.
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
Ot daiktas, ar skraido, ar bent bando? Nes kiek ziuriu varikliukai gan sunkoki cia... Pan patinka tokie aparatai, bet tuomo mano zinios ir baigias Smile
Siaip patariu nuo PIC pereit prie AVR - laimesi didesni nasuma, tikrai uzteks laiko visiems taskams vykdyti.
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Matytas daikčiukas. Laughing
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raysoft
GedasL rašo:
ATMega 48/88/168 ?
Na matai nelabai:
ATmega 48 - rašo, kad 6xPWM nors turi 1x16bit ir 2x8bit taimerius tai 4 kanalus suprantu kaip gauna, o kaip dar 2 tai nelabai. Kita problema kur jį Lietuvoje nupirkti?
ATmega 88 - tos pačios problemos kaip ir su ATmega 48.
ATmega 168 neturi analogų.
Tai kas belieka? ATmega128
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raysoft
ReM rašo:
O kam tau 4xPWM?
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
[quote="raysoft"]
GedasL rašo:
ATMega 48/88/168 ?
Viskas ten gerai. PWM yra tiek kiek parasyta. Jei tau uztenka 8 bitu PWM tai gali 6 pakurti. Nusipirkti ne problema - uzsakyk Lemonoj. Be to, jei naudoji taimeri PWMui tai nereiskia kad jo jau niekur daugiau nepanaudosi. Interruptas visteik turi veikti.
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
Pas Atmega48/88/168 viskas gerai su PWM'ais. Turi 3 taimerius ant kiekvieno po 2 PWM kanalus. Du kanalai yra 8 bitu ir vienas 16. Bet gali leisti visus ant 8 bitu. Varikliukams valdyti daugiau negu pakankamai.
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
benner
o kur tokiu varikliuku gauti?
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raysoft
benner rašo:
www.modelis.lt
