Dabar yra 2026 06 24, 06:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Mistika su srovės nutekėjimu
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2012 09 21, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Sveiki. Turiu pakankamai rimtą (bent man) problemą. Padariau apšvietimą - schema tokia: http://foto.terpe.lt/inkelti/20120921/i34_schema.jpg
Porą mėnesių viskas veikė normaliai. Prieš porą dienų paskambina klientas - nusprogo apšvietimas. Lekiu į vietą. Atjungiu maitinimo bloką (jis- pirmas įtariamasis), į jo vietą pasijungiu voltmetrą. Kadangi apšvietimas neveikia, reikia išsiaiškint, kaip jungt perjungiklį, kad gaučiau 230 V. Prisijungiu voltmetrą - OK, ateina 230 V. Nuspaudžiu perjungiklį - OPA, 80 V. Kintama. Dėmesio, klausimas: IŠ KUR? Aš šiaip ne elektrikas (darau laiptus, tai čia LED apšvietimas - laiptuose). Visus perjungiklius jungė kliento elektrikai. Aš tik prie laido, schemoje pavaizduoto raudonai, pajungiau maitblokį, dimerį na ir LEDus. Klientas išsikvietė elektrikus (ne tuos pačius, kurie viską darė)- tie kažkokiais būdais nustatė, kad schemoje raudonai nupieštas laidas kažkur turi kontaktą (ne patį geriausią, bet vis dėl to kontaktą) su žeme. Ar taip gali būt? Ar tai galėjo būti maitinimo šaltinio mirties priežastimi? Dalies to raudonai pažymėto laido aš net nemačiau (jis paslėptas betone po plytelėm), dalis jo buvo matoma ir prie jo aš jungiau maitinimo šaltinio laidą. Deja, prie šio sujungimo prieiti dabar labai sudėtinga (tiesą sakant, dariau tikrai kruopščiai).
 Re: Mistika su srovės nutekėjimu
PranešimasParašytas: 2012 09 21, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas rašo:
Taip jau būna kai prie vieno daikto dirba keliese tai kaltų nerasi.
Raudonas laidas, ar jis turėtų kontaktą su Žeme ar su Mėnuliu maitinimo bloko gedimo priežastimi būt NEGALI.
Iš kur ten 80V ilgai aiškinti, gal pakaks to, kad taip tikrai GALI būti ir tai nebūtinai gedimas.
Standartinis multimetras ne pats tinkamiausias prietaisas elektrikams, jis dažnai rodo tai ką nereikia ir klaidina.
P.S. jei perjungikliai iš tiesų prijungti prie N, kaip nupiešta, o ne prie L tai perduok užsakovui, kad jo elektrikai bepročiai ir idiotai.
PranešimasParašytas: 2012 09 21, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Na, kad ant neutralės kabo jungikliai, sužinojau iš naujųjų elektrikų telefonu. Diskutuojant su klientu vietoj, pasakojau, kad paprastai atjungiama fazė, todėl man mistiškai atrodo 80 V įtampa, išjungus perjungiklį. O fazės indikatoriaus neturėjau- tiesiog liko kitam lagaminėlyje Smile. Jei nesunku - gal galima šiek tiek plačiau apie tai, kad tai nebūtinai gedimas? O aš ne tiek ieškau kaltų, kiek noriu tiesiog normaliai viską sutvarkyt.
PranešimasParašytas: 2012 09 21, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Dėl maitinimo bloko gedimo - tiesiog kėliau tokią hipotezę dėl to, kad tas maitblokis numatytas veikti įtampų diapozone nuo 100 iki 240 V (su kažkokia paklaida dar). Gal būdamas išjungtas, jis kažkokiu būdu bandė pasileist, įtampos trūko ir nuo tokių kankinimų (2 mėn trukmės) jis iškeliavo į amžinos medžioklės plotus...?
PranešimasParašytas: 2012 09 21, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Evaldas_S rašo:
Pasitaiko įdomių liaudies meistrų. Vienam name teko matyti vaizdialį kai paskirstymo dėžutės užbetonuojamos po grindimis ir apklijuojamos plytelėmis. Very Happy
http://www.part.lt/img/c338eaa047206396ca9f720f38f1bb92925.jpg
PranešimasParašytas: 2012 09 21, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
obalys rašo:
Evaldas_S rašo:
eina namas....o kai reikia tai grindis su parfu iškapoja? Very Happy
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2012 09 21, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnas11
Na, ir elektrikai ten Shocked jeigu raudonas (fazinis ) laidas turi tokį "kontaktą", kad fazinė įtampa kristų iki ~80 V, seniai visi laidai būtų išgaravę.
Pabandysiu paaiškinti paprasčiau: pamatuokit įtampą prieš jungiklį - turėtų būti ~220-230 V. Tada matuokit už jungiklio. Įjungtas bus tada, kai rodys tokią pačią įtampą. Grandinei patikrinti galit maitinimo bloko taškuose prijungti bet kokią lemputę (40, 60 W). Jeigu normaliai švies, problema maitinimo bloke. Jeigu lemputė nešviečia, pabandykit prieš jungiklį. Jeigu šviečia, kaltas jungiklis, jeigu ne, kažkur iki jungiklio yra blogi kontaktai. Neretai elektrikai laidus tik susuka Wink
E-paštas: kovas44@inbox.lt
PranešimasParašytas: 2012 09 21, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Arnas11 rašo:
... ir tokie sujungimai laiko desimtmeciais. Gera skrutke yra zymiai patikimiau uz visokius uzspaudimus, priverzimus.
PranešimasParašytas: 2012 09 21, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas rašo:
Paklausyk, nesigilink per daug, juolab kaip ne elektrikui nežinau ar išaiškinsiu ir ar tikrai to reikia.
Paimk paprastą kaitrinę 25...40W 220V lemputę prijunk į dabartinio maitinimo bloko vietą įjunk jungiklius, išjunk. Jei lempa tvarkingai įsijungia / išsijungia tai viskas čia gerai palik kaip yra ir nesigilink. Jei labai nori pamatuot įtampą tai matuok esant prijungtai lempai. Tada prietaisas rodys teisybę. Garantuoju 80V neberasi. O apie kokį ten ryšį su žeme svaigo kažkokie elektrikai tai išvis nesiaiškinkim, nes neaišku kokie ten elektrikai. Gali paaiškėt, kad tu geresnis elektrikas už juos.
PranešimasParašytas: 2012 09 21, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Tiesiog klientas matė tuos 80 V ir jam baisiai smalsu, iš kur jie... O ir tie elektrikai-specai (nežinau, kas jie) jam pribūrė daug ir visko... O už patarimą labai ačiū- būtinai išmėginsiu...
PranešimasParašytas: 2012 09 21, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei matavo multimetru ir jungiklis pajungtas atskiru laidu tai pakaks laido talpumo kad multimetras rodytu kazkokia itampa. gali net indikatorius sekmingai rodyti faze net kai jungiklis atjungtas.
todel elektrikai ir naudoja tikrinimui ne multimetrus o lempas.
PranešimasParašytas: 2012 09 22, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Matavau elektroniniu multimetru http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=57556 . Turiu kažkur ir rodyklinį multimetrą- gal jis šiuo atveju būtų tinkamesnis? O su lempa tikrint - standartinė kaitrinė 230 V lemputė net nuo transformatorium pažemintos (o ne vaiduokliškos Very Happy, kaip mano atveju) vargu, ar parodytų kiek nors šviesos, o lempos, kuri šviestų nuo 80 V - nelabai rasiu (galima, aišku, eit pirkt automobilinių lempučių ir jungt jas nuosekliai kokias 7, bet kažkodėl manau, kad irgi šviesos negaučiau). Peršasi išvada, kad sutvarkius komutavimą (kad jungikliai kabėtų ne ant nulio, o ant fazės), turėčiau būti ramus, kad bent jau išjungus perjungiklį, įtampos nebus (na, arba jau reikės šamano ieškot). Ir dar viena išvada - laidas niekur nepažeistas, tiesiog atsirado kažkokios parazitinės talpos? Nepaminėjau, kad laidų sujungimai yra nemažoje plieninėje dėžėje, kuri pritvirtinta prie grindų ir sienos (erdvinė laikanti konstrukcija). Gal ir tas gali turėt įtakos? Pagrindinis šitų apmastymų tikslas - įsitikinti ir įtikinti klientą, kad saugu yra naudoti apšvietimo sistemą (buvo šiokių tokių įtarimų, kad kažkur prispaustas laidas) ir užtikrinti, kad maitinimo šaltinis nebeperdegs.
PranešimasParašytas: 2012 09 22, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
del maitinimo slatinio jaudinti nereikia jis nesudegs del per mazos itam pos tiesiog neveiks.
jei sudege ta arba buvo brokuotas arba perkaito.
nuo 80v 220v lempute uzsidegtu pastebetum kad siulelis tapo raudonas. tik kadangti ten relaiai jokiu 80v nera tai niekas nedegs.
PranešimasParašytas: 2012 09 22, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fanax
Kišk pirštus, kiek žinau nuo 80V kintamos jau tikrai pajaustum virpėsį Very Happy
O jei neužtenka megink su liežuviu, jei yra ten ta tariama įtampa, tikrai jausis.
Na čia toks tariamas humoras Very HappyD
PranešimasParašytas: 2012 09 22, 08:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fanax rašo:
Arkliškas toks tas tavo humoras. Supratimą apie humorą irgi reikia tobulinti kaip ir elektronikos žinias.
