 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 04:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Padėkit su MAX1703
 Padėkit su MAX1703
PranešimasParašytas: 2012 09 13, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
Sveiki, kadangi telefonas dažnai išsikrauna, nusprendžiau pasidaryti sos pakrovėją. Paprasčiausiai 4AA baterijas sujungsiu po 2 nuosekliai, kad gautusi 3V ir dvi 3V lygiagrečiai, kad būtų daugiau talpos ( nu idėją supratot Wink ). Taigi kadangi telefonas kraunamas 5V įtampa ir apie 0,8A srove, reikia įtampą pakelti.
Išsirinkau step up konventerį MAX1703, bandžiau studijuoti datasheet'ą.
Paskutinį kartą redagavo ddaarius, 2012 09 13, 22:59. Redaguota 1 kartą
 Re: Padėkit su MAX1703
PranešimasParašytas: 2012 09 13, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius rašo:
Išsirinkau step up konventerį MAX1703, bandžiau studijuoti datasheet'ą,
Studijuotojau, tu jos kainą matei ?
Už tiek nusipirksi du įkrovėjus parduotuvėje. O jeigu nepasiseks kaip dažnai atsitinka tokiems studijuotojams ir mikroschema sudegs tai ir dar daugiau.
Ar galima vietoj šotki diodo MBR0520L naudoti tarkim 1N4148
Nu čia rimtai išstudijavai datasheeta jei vietoj 0,5 A diodų ruošiesi dėti 0,2A. Jau nekalbant apie tai,l kad čia visgi reikia Schottky.
Jei jau nori turėti konstravimo džiaugsmą išsirink ką nors paprastesnio, o ne MAX. Yra gi debesis pigesnių switching reguliatorių.
Tik nusiteik, kad nieko tau neišeis su tokia silpna patirtimi.
PranešimasParašytas: 2012 09 13, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
Evaldas_S rašo:
ddaarius rašo:
Labas vakaras,
Tiesą sakant jos kainos nemačiau nes gavau dvi tokias nemokamai iš maxim'o.
Del diodo pilnai sutinku, smarkiai apsikvailinau Embarassed
O jei apie mano patirtį sprenžiate vien iš to, kad suklydau pasirinkdamas diodo analoga, tai jūs smarkiai neteisus.
Labai jau jūs pesimistiškas žmogus.
 Padėkit su MAX1703
PranešimasParašytas: 2012 09 13, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
Ar tiktų 1N5819 diodas? Datasheet
PranešimasParašytas: 2012 09 13, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius rašo:
Davai įrodyk, kad klydau ir mano pesimizmas be pagrindo.
Sakykim iki Kalėdų laiko užteks ?
PranešimasParašytas: 2012 09 13, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
Evaldas_S rašo:
ddaarius rašo:
2 savaitės, max.
PranešimasParašytas: 2012 09 13, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius rašo:
2 savaitės, max.
OK, jungiam skaitliuką.
 Padėkit su MAX1703
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
Na va, pagaminau, ir įrodžiau, kad jūsų pesimizmas be pagrindo Very Happy.
Tiesa, pavėlavau savaitę, bet tik dėl to, kad per mokslus buvo mažai laiko elektronikai Sad .
Štai foto:
 Padėkit su MAX1703
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Kažkaip antroje nuo galo nuotraukoje atrodo, kad ledas nedega.
mane rasite: mano profilyje
 Padėkit su MAX1703
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
Babajuss rašo:
Jis dega, tik nesimato
Ledą išlupau iš senos klavos. Jis iš viso silpnai šviečia, o iš galo nesimato.
 Padėkit su MAX1703
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egipas
Tai antroj nuo galo foto mobiliakas kraunasi nuo 2 elementu,tai yra 3V?
06754du878
Kaunas
 Padėkit su MAX1703
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
Va dar kelios foto:
 Padėkit su MAX1703
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
egipas rašo:
Taip, tame ir esme kad as pakeliu itampa nuo 3V iki 5V. Dar dvi baterijos gali buti pajungtos lygiagreciai kad isaugtu talpa, taciau fotika gi kazkuo reikia maitinti Very Happy
 Padėkit su MAX1703
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egipas
ddaarius rašo:
egipas rašo:
Aisku,supratau.O ar pilnai pasikrauna telefono akumas nuo 4vnt elementu?
06754du878
Kaunas
 Padėkit su MAX1703
PranešimasParašytas: 2012 10 04, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
egipas rašo:
ddaarius rašo:
egipas rašo:
Dar neisbandziau pilnai kraut, bet teoriskai taip, nuo geru bateriju turetu pasikraut pilnai ir dar truputi likti.
