Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » valdiklis per kompiuteri
valdiklis per kompiuteri |
Parašytas: 2012 09 10, 20:51 |
Sveiki, ieškau kažko panašaus į valdiklį, kurio įėjimas būtų rs232 geriausiu atveju, ir suprastu kompiuterio siunčiamas komandas. Šio kompiuteriu valdomo įtaiso man reikia norint automatizuotai valdyti solenoidinius skirstytuvus. Esu turėjęs reikalų su PLV, bet ten jis dirba pagal iš anksto parašytą programą, ir neatsimenu, kad bent vienas su kuriuo dirbau( Festo Compact, Siemens S7-300) turėtų galimybę klausyti kompiuterio komandų. Manau suprantamai išdėsčiau mintį, lauksiu jūsų pastebėjimų, ir aišku kažkokių sprendimo būdų.
Dėkui už laiką ir informaciją. |
Re: valdiklis per kompiuteri |
Parašytas: 2012 09 11, 09:54 |
| Nereikia rašo: |
Tu arba kažkaip sukonkretink klausimą tai tada gal ir sulauksi atsakymo. Nes variantų yra daugybė, visus vardint nėra noro. O pasakymas "noriu valdyti iš kompiuterio per RS232" tai atleisk blondinės vertas. Kokiu softu, kokiu protokolu ? |
Parašytas: 2012 09 11, 11:01 |
| tamstelei reikalingas valdikliukas, kuris atpazintu per rs232 siunciamas komandas ir pagal jas junginetu kazkokius galios irenginius. Galima toki dalyka padaryti, bet tai ne vienos dienos darbelis... Tik cia reikia ne vien valdiklio bet ir kompiuterio programos, kuri formuotu reikiamas komandas... Aisku, tam galima naudoti kokia nors standartine terminaline kompiuterio programa... |
Parašytas: 2012 09 11, 11:44 |
taip, pamiršau paminėti, kalba C++, bus siunčiama string'as arba integer'is, pats nesu programuotojas, man tik reikia tokį valdikliuką surast, o paskui jau programuotojas sudės visus taškus ant i. Mano darbas prasideda nuo to valdikliuko išėjimų, o softas, valdikliukas ir jų tarpusavio bendravimas bus programuotojo darbas, man tik reikia tokį valdikliuką surasti. Dabar kol kas bendrauja tik svarstyklės su kompiuteriu, kompiuteris duoda komandą svarstyklėm nusinulinti, o svarstyklės savo atžvilgiu duoda info kompui apie esama svorį ir pan. prie šios sistemos norisi pridėti dar vieną įtaisą(valdiklį), kuris kompiuterio pagalba valdytų solenoidinius skirstytuvus(jei būtų su reliniais išėjimais) arba relių bloką, ir automatizuotai pilstytų skysčius. jei dar trūksta info sakykit, kiek žinosiu, pasakysiu, nes nežinau ką dar čia praleidau.
P.S. DIY netinka šiuo atveju, nes visa tai bus realizuojama darbe, tai nemanau, kad savos gamybos valdikliuką darbo ar priešgaisrinė inspekcija praleis  |
Parašytas: 2012 09 11, 12:07 |
| Nereikia rašo: |
Kas per nesąmonės ? Nuo kada šioms institucijoms rūpi tokie dalykai ? Didžioji dalis Lietuvos pramonės sukasi ant senų staklių geležies ir naujų custom made automatizacijos priemonių.
Jei programinis palaikymas ne tavo rūpestis tai aukščiau tavo paties paminėtas Siemens S7-300 tikrai, 100% turi reikiamas funkcijas (ryšio su kompiuteriu). Kaip ir dauguma kitų panašaus lygio PLC. Vienintelis dalykas, kad pramoninis standartas yra ne RS232, o RS485, bet čia menka problema, yra keitikliai. |
Parašytas: 2012 09 11, 14:01 |
| Na tai del inspekciju tai labai abejociau... Juk net automatizuojami betono mazgai, kurie turi visokius reikiamus valdiklius (kazkieno DIY gamybos) ir t.t. Be to kiek supratau, tai is esmes bus svarstyliu distancinis valdymas... Tai tiesiog distancinis mygtuko paspaudimas. Dar butu galima naudoti visokius LAN valdiklius, kurie isejime turi reles, kurios gali buti valdomos is kompiuterio... |
Parašytas: 2012 09 11, 14:41 |
| ne visai taip, kaip dabar yra kompiuteriu valdomos svarstyklės, kad nusinulintų ir pan(suteiktu info apie skalę), taip pat reikia kad kompiuteris duotų komandas skirstytuvams atsidaryt ar užsidaryt, tam reikalui ir ieškau valdiklio kuris suprastų kompiuterio komandas ir jas paverstų išėjime įtampa, ar TTL lygio ar 24V kaip pramoninį standartą. |
Parašytas: 2012 09 19, 20:02 |
| tai realiai man tinka visi valdykliai kurie turi ryšį su kompiuteriu RS232 arba RS485 ? |
Parašytas: 2012 09 20, 11:05 |
Gal geriau palik šį klausimą (dėl valdiklio parinkimo) spręsti programuotojui, o tai vėliau vėl sulauksim tokio pat stiliaus klausimo, kaip šioj temoj.
Parašytas: 2012 09 20, 11:23 |
| Sauliucka rašo: |
Jo man irgi keistai pasirodė. Klausinėja tas kuris nei programuos, nei labai ten ką išmano. Paims, po tu numes programuotojui - še užsikrušk. |
Parašytas: 2012 09 20, 22:49 |
| Aišku, supratau. Dėkui už atsakymus, pastebėjimus, pamokymus ir suteiktas žinias. |
Parašytas: 2012 11 06, 12:47 |
As manyciau reikalingas tau I/O valdiklis ir viskas. Sasaju yra visokiu nuo 232 iki USB.
O jeigu tik valdyti solenoido voztuvus, pvz pagal laika, galima programa pasirasyti su DELPHI ir uzkabinti ULN2003 mikroschema. Tik tures visada buti kompas ijungtas. |
_________________ Aš naudojau parašą reklamai |
