Dabar yra 2026 05 01, 19:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » ford focus mk1 duru auto lock ijungimas
PranešimasParašytas: 2012 09 10, 08:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dede3000
Sveiki, noriu focusui 2000m ijungti funkcija kad pradejus vaziuoti uzsirakintu, instrukcijas turiu taciau nesuveikia, noriu paklaust ar nuo komplektacijos priklauso si funkcija, nes kolkas niekur neradau kad tai butu pamineta, darau taip: (nebuna BEEP signalo)
1. Turn the ignition key to ON.
2. Press the power door unlock control three times.
3. Turn the ignition key from ON to OFF.
4. Press the power door unlock control three times.
5. Turn the ignition back to ON. The horn will chirp.
6. Press the unlock control, then press the lock control.
The horn will chirp once if autolock was deactivated or twice (one short and one long chirp) if autolock was activated.
7. Turn the ignition to OFF. The horn will chirp once to confirm the procedure is complete.
simsalabim
PranešimasParašytas: 2012 09 10, 08:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
ko gero funkcija veikia tik tuose focus kur yra gamykline signalizacija,pasiziurek gal yra nurodyta
PranešimasParašytas: 2012 09 10, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dede3000
xyznia rašo:
Galimas variantas, taciau aprasymuose to neisskiria, bent jau kuriuos turiu
simsalabim
