Dabar yra 2026 04 28, 14:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Stereo reciver'io klausimas dėl kanalų
PranešimasParašytas: 2012 09 08, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skyeydevil
Sveiki gyvi. Turiu šiokį tokį A/V stereo reciver'į ir dabar iškilo klausimas dėl jo: jis turi side A 2 išeinančius kanalus, taip pat side B 2 kanalus ir center 1, bei surround left ir right po 1 kanalą. Viso 7 kanalai, bet kolonėlės groja tik įjungus side A arba side B. Taigi, vietoj 7 kanalų galima naudoti vos 2. Bandžiau įvairias kombinacijas- tas pats vistiek. Ar įmanoma pajungti kolonėles per daugiau kanalų ar toks jau šis daiktas sutvertas? Gal kas apgedę jau jam čia? Reciver'is Sonab SR-V3900. Dėkui už apšvietą Smile
PranešimasParašytas: 2012 09 09, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
A ir B sumyg vienu metu
Teorija- kai žinai viską ir niekas neveikia
Praktika- kai viskas veikia, bet nežinai kodėl
PranešimasParašytas: 2012 09 09, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
A ir B yra pagrindiniai išėjimai, bet naudojami tik arba A sistema, arba B sistema, kartu jos nebūtinai veiks, priklauso nuo konstrukcijos ir išėjimo varžos.
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2012 09 10, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skyeydevil
pauliusbyte rašo:
Abu neįsijungia. Jeigu veikia tik a arba b pusė tai nesuprantu kam dar 3 išėjimai padaryti. Jokių user manual'ų internete šiam aparatui neina rast, tai ir nežinau kas čia kaip. Sakau gal kažkas, kas užsiima tokiais prietaisais netyčia užmatys šią temą ir pakomentuos dėl šventos ramybės Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 09 10, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
dolby digital byk, jei negros taisyk. (tyliai B turi grot)
PranešimasParašytas: 2012 09 11, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flexterful
Tokiuose resyveriuose galima buvo junginėti arba A arba B pora kolonėliu. Kai kurie "nagli" leisdavo įjungti A+B - t.y. 4 koloneles vienu metu. Bet jos visos turėjo būti tam tikros varžos (pvz 8 Ohm) ir nemažiau.
Jeigu tik resyveris gali dirbti A+B režimu ant galinės sienos visa šita informacija bus - kokios minimalios varžos reikia kokiam režimui, manualo čia nereik.
Pats turiu panašu Teac - ten nera galimybės jungti A+B režimu.
Taipogi turiu ir Rear R, Rear L ir Center kanalus.
Veikia paskutiniai taip :
    Kad ijungti A (arba B) kolonėlių porą kartu su galinėm kolonėlėm, reikia nustatyti tam tikrą ekvalaizerio plugin'ą (pas mane Theater), jei neklystu su radija neveikia, tik su išoriniais garso šaltiniais. Kadangi naudojamas ekvalaizerio plugin - garsas yra iškreipiamas.
    Kad ijungti A (arba B) kolonėlių porą kartu su galinėm kolonėlėm ir centrine kolonele, reikia nustatyti kitą ekvalaizerio plugin'ą (pas mane Dolby Digital Super Pro Logic 7 ar kažkoks panašus neaiškių žodžių kratinys). Jei neklystu, su radija irgi neveikia, tik su išore. Kadangi naudojamas dar naglesnis ekvalaizerio plugin - garsas yra iškreipiamas tragiškai.
Jeigu norisi klausytis kuo daugiau kaluonkių, siūlau susižinoti, kokios mažiausios varžos (Rmin) akustiką galima jungti prie tamstos stiprintuvo. Tada parinkti 2Rmin varožs akustiką (2 poras) ir jungti lygiagrečiai po 2 kiekvienam kanalui.
    PVZ : Prie resyverio galima jungti 4-8 Ohm akustiką. Taigi Rmin = 4 Ohm. Susirandame 4 koloneles kurių (kiekvienos) varža yra 8 Ohm. Sujungiam porom lygiagrečiai ir jungiam į stiprintuvą.
Jeigu jau turite AS komplektus, kuriuos norite klausyti, bet jų varža neatitinka 2Rmin "protokolo", naudokitės forumo paieška kad rasti kaip pakeisti AS varžą.
Sekmės.
    PranešimasParašytas: 2012 09 13, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
    Skyeydevil
    Dėkui už apšvietą Smile Pas mane palaiko 8-16 omus. Dabar taip ir yra, pajungiau 2 4omų kolonėles lygiagrečiai. Groja viskas gerai, tik šiaip įdomu kas ten kaip Smile Reiks pabandyt prisijungt garsiakalbiukų kokių ant tu centrinių kanalų ir bandyt. Gal ir ant aux negroja tie centriniai, reiks bandyt i koki cd ar dar kur kišt.
    PranešimasParašytas: 2012 09 13, 12:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
    sopkis
    Moderatorius
    Moderatorius
    Jungiant vienodos varžos dvi kolonėles:
    lygiagrečiai - bendra varža lygi pusei vienos kolonėlės varžos, tavo atveju bus 2 omai,
    nuosekliai - varža sumuojasi, 4+4=8 omai.
