Dabar yra 2026 06 14, 07:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Focus 2001 1,8TDCI kartais nesiveda, kartais pats užgęsta
PranešimasParašytas: 2012 09 06, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnsta
Sveiki.
FF 1,8TDCI starteris suka puikiai, bet kartais neužsiveda. Ilgiau pasukus, pradeda mirksėti pakaitinimo lemputė. Kartais gražiai užgęsta bevažiuojant. Gedimo ryšio su variklio temperatūra ar kitais parametrais-nepastebėta. Gali normaliai elgtis kad ir kelias dienas, po to vėl sudurniuoja. Buvo pajungta prie dviejų skirtingų kompų-klaidų nemeta jokių, pakeista užvedimo spynelės el. kontaktų dalis. Imobilaizerio signalinė lemputė rodo, kad su raktu viskas gerai. Kai užsiveda, variklis dirba gražiai, trauka yra, dūmų nemeta. Pakaitinimo žvakės įtampą gauna.
Gedimas- pagal modelio pavadinimą Shocked Very Happy
Focus 2001 1,8 TDCI
PranešimasParašytas: 2012 09 06, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
ytariu siurblio defekta esu keleta tokiu ciupinejas panasus simtomai
PranešimasParašytas: 2012 09 06, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dede3000
jei lempute sumirksi tai turi kazka kompas rast, o geriausia tai magistralej spaudima pamatuot, jei bus geras tai daug kas atkris, bet greiciausiai bus mazas, tada teks purkstukus ir/arba siurbli tikrint
simsalabim
PranešimasParašytas: 2012 09 07, 08:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
siaip turetu mes klaida fuel presure sensor, daryk diagnostika be jos neisiversi
PranešimasParašytas: 2012 09 07, 09:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnsta
Tai pajungimas prie kompo nesiskaito diagnostika?
Kacentras rašo:
Focus 2001 1,8 TDCI
PranešimasParašytas: 2012 09 07, 09:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Arnsta rašo:
Kacentras rašo:
Pasijungia prie kompo tia pats savininkas, o diagnostika atlieka meistras irangos pagalba, net gali ir be kompo , jegu ka. Laughing
 Re: Focus 2001 1,8TDCI kartais nesiveda, kartais pats užgęst
PranešimasParašytas: 2012 09 07, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neptunas
Arnsta rašo:
Sveiki.
sveikas pabandyk
Prietaisų skydelyje Savarankiškai diagnostikos Režimas:
1. Norėdami įvesti diagnostikos prietaisų skydelyje save su variklio išjungimo režimą, nuspauskite ir laikykite kelionę skaitiklio iš naujo mygtuką.
2. Pasukite uždegimo jungiklį į RUN pozicij ir laikykite, kol bandymas pasirodo ekrano plotą (per penkių iki aštuonių sekundžių).
3. Kai testas atleiskite kelionę skaitiklio nustatymo iš naujo mygtuką per tris sekundes.
4. Nuspauskite kelionės / odometras reset mygtuką vieną kartą, iš anksto Savitikros kiekvieno etapo.
5. Į padėtį OFF nebedalyvauti prietaisų skydelyje Savarankiškai diagnostikos Mode, įjunkite degimą. Jei nėra DAIS koncerno Gauta, pereikite prie simptomų Chart tęsti diagnostiką. Instrument Cluster Self Diagnostic Mode:
1. To enter the instrument cluster self diagnostic mode with the engine off, depress and hold the trip/odometer reset button.
2. Turn the ignition switch to the RUN position and hold until test appears in the display area (within five to eight seconds).
3. Once the test appears release the trip/odometer reset button within three seconds.
4. Depress the trip/odometer reset button once to advance to each stage of the self-test.
5. Turn the ignition to the OFF position to exit the instrument cluster Self-Diagnostic Mode. If no DTCs related to the concern are retrieved, proceed to the Symptom Chart to continue diagnostics.
PranešimasParašytas: 2012 09 07, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dede3000
Very Happy nu ir parase. geriau internete suvest "focus test mode" tai bus aiskiau, bet ten tik kelias bazines klaidas gali parodyt, nieko konkretaus
simsalabim
PranešimasParašytas: 2012 09 07, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neptunas
dede3000 rašo:
Embarassed na nepyk gal netoks kietas asas kaip tu Embarassed
PranešimasParašytas: 2012 09 07, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kybertarakonas
Arnsta rašo:
Kacentras rašo:
tau gali paprasciausiai neparodyti viska(ka atmintyje issaugota turi masinos kompiuteris) tas prijungtas kompas.cia ziurint su kokiu aparatu bandei prie tos masinos prisijungti.
PranešimasParašytas: 2012 09 08, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MirXas
neptunas rašo:
dede3000 rašo:
Nu jau, nu jau, nesigrūzinam !
Manau, jis turėjo omeny tai, kad versta buvo su google translate.
PranešimasParašytas: 2012 09 08, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnsta
Antrą kartą pas dyzelistus (Oringa, Kaunas) buvo nuvilkta su buksyru, po kompo pajungimo klaidų nerasta. Po pajungimo užsivedė. Be problemų apie dvi dienas. Jungėsi su Launch X.431, jei gerai nužiūrėjau Smile Sakė, kad jiems geriau, jeigu pristatyčiau auto visai 'negyvą' Shocked
Focus 2001 1,8 TDCI
PranešimasParašytas: 2012 09 09, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasbdk
Kacentras rašo:
Be vcm nieko nematysi, jungis su kuo nori, nes "isaugotu" klaidu neparodys niekas.... Wink
PranešimasParašytas: 2012 09 09, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neptunas
Arnsta rašo:
Mano fordui 1,4tdci 2005m launx kaška mate istrinti neviska galejo ir vienoki ir kitoki bande viena klaida nepasiekiama buvo matyt mate trinti neleido, išsitryniau su ford scaneriu .
PranešimasParašytas: 2012 09 15, 11:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnsta
Tai va. Su Ford dilerine diagnostika pasijungė, ir pamatė numirusį paskirstymo velenėlio daviklį. Sakė, kad gali mirti po truputį, ne iš karto. Pakeičiau jį į naują iš Dago, ir užsivedė. Pakolkas antrą dieną be problemų, tpfu/tpfu, tpfu Very Happy
Focus 2001 1,8 TDCI
