Dabar yra 2026 05 03, 12:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » centrales dsc585 restartavimas
PranešimasParašytas: 2012 09 04, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tsl
sveiki gal kas zino kaip restartuot centrale dsc585 ar atstatit i gamiklinius parametrus
PranešimasParašytas: 2012 09 04, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
kažkur mačiau ir tokią temą ir manuale kuo puikiausiai parašyta.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2012 09 04, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tsl
tureciau manuala tai pasiskaiticiau bet neturiu
PranešimasParašytas: 2012 09 04, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tsl rašo:
Interneto irgi neturi ? Į čia rašai iš telefono SMS žinutėmis ?
PranešimasParašytas: 2012 09 04, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tsl
ziuriu cia tik diskutot labai populiaru ir babkiu paskint
PranešimasParašytas: 2012 09 04, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tsl
o tokiu net menknikiu parasit negali
PranešimasParašytas: 2012 09 04, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Guglą užblokavo?
HOW DO I RESET MY DSC SYSTEM TO FACTORY DEFAULTS
« on: July 07, 2005, 08:36:31 AM »
If you just bought a home and there is a DSC system installed and the codes are not known, a reset will need to be performed so you can then reprogram the control to your specs.
Step1.- Remove AC and Battery power
Step2.- Remove wires from z1 and PGM1 terminals
Step3.- Use a piece of wire to connect z1 to PGM1
Step4.- Apply AC power only
Step5.- Walk away for 1 minute
Step6.- Remove AC
Step7.- Remove jumper and reconnect z1 then reapply battery and AC power
Step8. If you hear a series of approximately 10 clicks from the main board upon powering up, the board is locked and will need to be replaced.
This will completely erase all of the panel's programming and it will need to be completely reprogrammed, as if you were successful, all values are now set to factory defaults!
PranešimasParašytas: 2012 09 04, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tsl
dekuj medetatoriuj restartavau
PranešimasParašytas: 2012 09 04, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
tsl rašo:
Va man įdomu ką galima padaryti neturint manualo?
Juk ant gamyklinių parametrų nesedėsi? Susimovei bachuras.
Taip išeina ar taip ar kitaip manualo reikės. Kitas dalykas kad tingisi įkišti nosį. O be to daug kur aš naudojuosi e-manualo versijom ten ieškoti labai paprasta, susirandi mygtuką find....
PranešimasParašytas: 2012 09 04, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tsl
susiradau ir jau viska padariau ir net atsisiunciau
PranešimasParašytas: 2012 09 05, 07:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
tai kam tada temą kurti?
PranešimasParašytas: 2012 09 05, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tsl
tai skaitik geriau rasau gi kad padejo meditatorius o visi kiti tik kalbet moka ir lazdavotis daugiau neko,kaip sakant laika liaidzia daugiau veikt neturi ka
PranešimasParašytas: 2012 09 06, 07:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
tsl rašo:
Moderatorius parodė kaip naudotis google.
Jei jau parsisiuntei manualą ten viskas puikiai parašyta buvo nežinau gal net žodis į žodį.
Pikta ne dėl to, kad tu klausi, o dėl to kad pats tingi ieškoti.
Antras dalykas su šiuo klausimų kokį uždavei lengvai susitvarko ir Google ir elektronika.lt paieška:
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=29108
Tai klausiu kam kurti naują temą?
Matai tiek aš tiek kiti forumiečiai lengvai gali atsakyti. Bet kam vargintis jei ir tu tingi padirbėti?
Ir dar viena taisyklę išmok dalyvaudamas forumuose:
http://www.youtube.com/watch?v=Uw5-GOG8SXo
 restart585
PranešimasParašytas: 2012 09 09, 17:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
barakuda
labas visiems.jeigu texnine diskusja tai pasidomėkite patys.paskui klausimus pateikite Foumiečiams.nereikės pierkaštauti.Su pagarba. :oops:
