Dabar yra 2026 06 17, 01:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » ford mondeo 2.0tdci vaziuojant uzgesta
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
sveiki! Auto: ford 2.0tdci 2002m. delphi sistema. Vaziuojant ir duodant gazo (apkrovos) imeta avarini rezima (pradeda mikset pakaitinimas) ir jei toliau laikai gaza uzgesta auto. Ismeta P0251 fuel pressure regulation valve Malfunotion klaida.. Pakeitus kuro slegio vaztuveli nauju, nieko nepasikeite-tas pats. Gal kazkam teko susidurt su panasia beda?
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Reikoi slegi ziurek parametruose, paskui daryk isvadas. Gal uztektu pradzioj kuro filtra pakeist. Gali but kad siurbliui chana, issuk manau koki tai slegio davikli is reikos, arba visa nusiimk- pabandyk paziuret ar drozliu nera.Gali but kad reiks nemazai detaliu pakeist.
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
vaziuojant pasieke iki ~1540bar ir tada ismeta avarini (kaip ir virslegis gaunas) didziausias itarimas buvo i kuro slegio voztuveli, bet ji pakeitus - tas pats. Purkstukai geri
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
Irmi5 rašo:
Pagal kokius pozymius nustatyta,kad purkstukai geri?
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
pagal stendo
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
Turėtų pakakt pakeist kuro filtrą ir viskas atsistos į savo vėžes.
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
sakot? bet jei su filtru kazkas negerai tai turetu sunkiai vestis ir nebutu virsslegio.. nu cia mano tik pamastimai..
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Filtras siuo atveju ne prie ko, slegio tai per daug, bandyk koki mauokli slegio pamainyt gal tas grybauja
PranešimasParašytas: 2012 08 30, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erkanas
Pas manes ford mondeo tdci 2.0 96kw lygiai tas pats, ta pacia klaida meta, slegis irgi uzdrozus iki dugnu apie ~1550 buna, tada avarinis rezimas ir spirale... Skaiciau internete, jog ir turi buti toks(max 1600bar), ant laisvu apsuku nuo 200bar iki 300bar.
Pakeistas kuro filtras (2 kartus skirtingu gamintoju);
Isvalytas EGR;
Patikrinti purkstukai 2 imonese ant stendu (tipo ledas);
Pakeistas slegio reguliatorius.
Problemos niekas negali isspresti, anot meistru siurblys geras nes slegi dideli padaro... Vedasi be problemu.
Bet yra garsas forsunkiu tarskejimo ir dar, nuo 0 iki 2000 rpm dume meta, paskui atsitaiso... Automobilis nulekes 120 000km (tikra rida, neklauskit is kur zinau). Klaida vienintele P0251...
PranešimasParašytas: 2012 08 30, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
Erkanas rašo:
Isvalytas EGR;
Jei purkstukai ledas ir ju kodai korektiski ir jie teisingai suvesti i automobilio ecm tai jokiu garsu ir dumu negali buti.Ipatingai kai problema su slegio virsijimu,reiketu siuos purkstukus patikrinti su HARTIGE iranga ir jei purkstukai praeis test plana,tada bus sugeneruotas naujas 16 zenklu kodas kuri reikes ivesti i automobilio ecm.Po to vaziavimas 1800-2000 aps/min apie 30 minuciu ir manau kad problema dings.Tik abejoju,kad be remonto purkstukai praeis test plana.Jei kodas bus generuojamas su Nova ditex iranga gali nieko nesigauti ypatingai kas liecia problema del slegio virsijimo.Nesinori cia ilgai aiskinti,nes kai kam kils klausimai koks risys tarp purkstuku ir slegio virsijimo.Galiu atsakyti-tiesioginis.Dazniausiai aisku susiduriama su problema,kad nera reikiamo slegio del control valve susidevejimo ir dydelio gryztamo kuro kiekio.
PranešimasParašytas: 2012 08 30, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
seip su bosch kts ivedi 0 kalibracija ir jis per tam tikra vaziavimo laika prisirisa pukstukai ir tuo paciu turi pasitaisyti dumingumas.. benjau as taip dariau bet nieko nepadejo (pradzioj dumijo po nunulinimo, bet pavaziavus tam tikra atsuma dumingumas pasitaise, bet uzspaudus gazo vistiek ivyksta virsslegis)
PranešimasParašytas: 2012 08 31, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
pas sita kintama geometrija, Ar nestringa ji? kaip valdimas jos?
PranešimasParašytas: 2012 08 31, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
tu kalbi apie turbo slegi? jei jo, tai su slegiu viskas tvarkoj
 Del mondeo
PranešimasParašytas: 2012 10 06, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erkanas
krc stebuklai, pakeitem 1-na purkstuka is lauzyno ir baigesi bedos... nors visi ale ledas... tragedija ne masina lenda gedimai kokie tik begali, stiprintuvas, centrinis, mage uzgeso, guolis galinis parejo(500lt vienetas), uzkirto stabdzius galinius bevaziuojant ir t.t... Sutvarkem viska... pavazius savaite ir vel bus tas pats... Gerai kad pardaviau. Poor guy...
