Dabar yra 2026 06 28, 21:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Fostex MF 402 žemadažniai
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 01:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul
Sveiki. Gavau du Fostex MF 402 koncertinio tipo žemadažnius. Žinau apie juos nedaug, o ir interneto platybėse nėra labai populiarūs. 38 cm, 150 vatų muzikinės galios, 75 vatų nominalios galios, jautrumas - 98 dB, 8 omai. Gal galit, protingieji padėti, kokias dėžes jiems daryti? Kokių išmatavimų, uždaras ar ne? Radau tai - http://www.cieri.net/Documenti/Schemi/Fostex%20-%20Piani%20di%20costruzione%20dei%20diffusori%20acustici%20professionali%20&%20crossover.pdf gal jūs geriau suprasit. Taip pat, radau porą jų nuotraukų, bendram vaizdui - http://www.hifido.co.jp/KWfostex/G1/E/240-10/C09-45856-24895-00/
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
pagal išvaizdą, tai jokie jie ne žemadažniai Smile panašiau į vidutinius. Iš aliuminių kepurių spėju kad atkūrimas bus iki kokių 4k arba netgi ir iki aukščiau. Boso iš jų tikėtis iš viso būtų naivu Very Happy ne tik dėl 75rms, kas žemam dažniui, apytiksliai lygu nuliui, (98db tai vis tiek tik kažkur vidutiniuose dažniuose) Very Happy bet ir visa konstrukcija nepanaši į žemo dažnio garsiakalbių.
p.s. be parametrų, apie dėžę nelabai yra ką ir pakalbėti.
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Pabandysiu atsargiai paoponuoti Q:
Nors tai ir žemesnės serijos Fostex, kaip žemadažnis jis nėra prastas.
Gerai atkurs nuo 50-60hz priklausomai nuo naudojamos dėžės tūrio.
Panašius gamino JBL bei Altec ( K140, 418b), jie laikomi gerais instrumentiniais pro žemadažniais.
Jo panaudojamumas priklauso nuo užduočių, kurias jam skirsi...Namams tokio per akis, salėms yra ir kur kas pranašesnių.
Iš gamintojo pateiktų apiforminimo pavyzdžių namams rekomenduočiau "STUDIOMONITOR apiforminimą, su 2" draiveriu bei atitinkamu ruporu + supertweeteris.
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Taigi turi failą su parametrais ir kolonėlių brėžiniais!
Žiūrim į paskutinį lapą:
150W, 30-6000Hz, 38Hz – rezonansas, 98db - jautrumas, 4,5mm Xmax, 8cm – ritės diametras, 100000 Gausų, Qt=0,45, 63g – judanti masė. 1,41 – tikriausiai magneto masė.
Pagal šituos parametrus Vas bus apie 280L.
Parametrus verta pasimatuot, bus aiškiau.
O dėžių brėžiniai taip pat yra nuorodoj. Geriauisias variantas GK400 – kažkas labai panašaus į Altec A7. Bet čia dar reiks aukštadažio ruporo.
Disco monitor – gan mažų gabaritų (130L). Greičiausiai turės rezonansinę kuprą žemų dažnių srityje ir labiau tiks bumčikui klausyt. Kokybiškam klausymui geriau didesnės dėžės (kaip Tolka siūlo, tik reiks Fb perskaičiuot kitam garsiakalbiui).
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul
Nesu audiofilas, tik mėgstu garsiai ir trankiai klausyti muziką. Klausau įvairų stilių. Rokas, metalas, kartais popsas ir neretai klubinė muzika. Tiesiog noriu taisyklingai šiuos žemadažnius panaudoti. Tai kaip supratau vienam garsiakalbiui teks virš 130 litrų tūrio "dėžutės"... Kambarys iki 20 kvadratų, nedidelis tikrai tokiems garsiakalbiams. Taigi galutinis variantas koks būtų? Ką rekomenduotumėt, kad galėčiau ramiai, bet gan gražiais ir trumpais kick'ais paklausyti roko ar lengvesnio metalo arba surengti neblogą vakarėlį su klubine bei kitokia tam tinkančia muzika? P.S to Q, matai, protingesni žmonės sutinka su manimi, kad čia yra ŽD garsiakalbiai ir netgi neprasti. Smile
Paskutinį kartą redagavo LostSoul, 2013 02 22, 17:18. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 08 29, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
as bandyciau naudoti juos du kaip suba isobariniam korpuse. Ir pasidaryti/nusipirkti satelitus. 130l deze 20kv kambaryje (tiksliau dvi dezes) truputi pereboras
PranešimasParašytas: 2012 08 29, 08:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul
Gerbiu tavo nuomonę, netgi žinant tavo gaminius ir sugebėjimus šioje srityje manau jog gali būti teisus, bet visgi norisi dviejų atskirų kolonėlių. Smile Dydis nebėda, šios kolonėlės ne visada bus naudojamos kambaryje, jų manau pakaks ir mažesnei salei. Taipogi turiu 4 S-90 (35AC-012). GPS, galite pažiūrėti tą nuorodą pirmoje mano žinutėje, ir parinkti vieną iš duotų modelių? Gal būt geriausias StasysS'io siūlytas variantas - Disco monitor? Pasidaryti dėžes nebus problema, bet išsiaiškint kokias daryt... Dėkoju jums iš anksto. P.S. Disco monitors kolonėlėje, žemadažnio dešinėje apačioje yra 102mm skersmens išpjova. ten bus alsuoklis? Kokio ilgio ir iš kur jį gauti?
PranešimasParašytas: 2012 08 29, 08:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
GSP rašo:
Čia dar nepereboras - pas mane 200L dėžės 11kv. kambaryje Smile
Čia pavadinčiau kitaip, pvz.: "Ant kiek tu pažengęs ligonis audiofilas"
Lostsoul - Klubinei muzikai, "pumpavimui" šie garsiakalbiai tikrai netiks, nepateisins tavo lūkesčių (iš tokio kalibro garsiakalbių bei dėžių dydžio tu tikėsiesi daug),
4vnt. S90 šiuo klausimu tikrai kambaryje geriau.
Bet jei smalsumas , vis gi, nugalės, pasidaryk dėžes pagal Studiomonitor arba GK400 brėžinius, iš savo nuorodos. Tik kitas klausimas - kas gros virš 600hz? Ar tu juos naudosi tik kaip subus iki 80hz?
PranešimasParašytas: 2012 08 29, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul
Šiuo klausimu taip pat norėčiau pasitarti. Ar juos daryti tik "subais", ar daryt pilno diapazono? Kolonėles ar taip, ar taip noriu pasidaryti. Kaip su filtrais ŽD? Kodėl sakot, kad jos nesugebės išbaubt klubinės muzikos? Duokit patarimų ir protingų paaiškinimų. Smile
PranešimasParašytas: 2012 08 29, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
LostSoul rašo:
įmesk į laikiną dėžę kad ir iš popieriaus (šaldytuvo, pakuotė ar pan.) ir paleisk klubinę muziką ir džiazą ir tuomet nereikės net klausinėti. beje tokią dėžę galima suręsti per 20 minučių.
PranešimasParašytas: 2012 08 29, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul
Na supratau, kad jis "nebels", bet tai manęs nenupurto nuo kolonėlių darymo.
PranešimasParašytas: 2012 08 31, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
LostSoul rašo:
Kaip ir sakiau, jie efektyviau dirbtų vidutiniuose. Dar geriau, tai turbūt juos parduoti kokiam muzikantui kuris juos panaudotų kam jie geriausiai tinkami. O už tai nusipirkti garsiakalbį kuris pačiam būtų labiau tinkamas, tarkim kokį eminence beta15, kuris ir nebrangus ir ant boso daugiau už šituos abu.
Bet jeigu nori panaudoti būtent tuos, ir išgauti daugiau boso, tai reikia patikslinti jų parametrus, ir gaminti bandpass 6 Smile Gausis efektas, gal gyvai muzikai kiek mažiau tinkamas, bet klubinei - idealu. Ir efektas tokioj dėžės su kai kuriais garsiakalbiais būna 4x ant boso slėgio, ir vidutinių nebėra, net be filtrų.
tik kaip šitam garsiakalbiui, Būtinas filtras žemiau 40hz.
tolka rašo:
Čia dar nepereboras....
Very Happy pereboras buvo kai mokinausi ruporą gaminti, gavosi 400+ litrų. Buvo kaip antras šaldytuvas namie Smile
PranešimasParašytas: 2012 08 31, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul
Pažiūrėsiu kas gausis. Dėkui už informaciją. Smile
PranešimasParašytas: 2012 09 04, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul
Dar vienas klausimas dėl filtro. Tame .pdf nurodyta, kad dėti nuosekliai garsiakalbiui 0.8 mH ritę. RCL.lt radau visaton'o rites po 0.82 mH, manau jos tiks ar ne? Kitas klausimas kokio skerspjūvio pločio imti? Yra po 1 mm ir po 0.6 mm. Kaip manot ar 0.6 atlaikys ~100 w galią?
PranešimasParašytas: 2012 09 05, 08:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Kuo mazesne R rites ,tuo geriau.ZD rites min 1 mm,geriau 1.2-1.4mm diam.
