Dabar yra 2026 05 14, 10:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Magnetinis paleidėjas
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benasis96
iškilo tokia problema. Turiu kompresorių, tačiau be el. variklio. Noriu pasidaryti pilną komplektą, kad veiktų nuo slėgio, ta prasme įsijungtų ar atsijungtų esant tam tikram nustatytam slėgiui.
Taigi pasidomėjus, reikia tos slėgio rėlės ir magnetinio paleidėjo.
Dabar dėl paleidėjo...
Turiu el. variklį, trifazį, rusišką kažkokį, 4kW galia... Susiradau magnetinį paleidėją 4kW 9A. http://www.liudoirankiai.com/lt/pneumatine-iranga/kompresoriai/magnetinis-paleidejas-atsargine-dalis-9a-4kw.html
Neaišku kiek ant variklio Amperų.. Todėl ir domiuosi, kad nesudegtų man tas paleidėjas.
Ar tiks man jis?
Dėkui už info. Wink
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
turi tikti tas paleidėjas
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Kam tokia bandūra ??? kai šiuolaikiniai paleidikliai lengvi ir kompaktiški gražioj mažoj plastikinėj dėžutėj...
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Jei noresi komfortiskai junginet tada reiks dvieju magnetiniu peleideju:vienas ijungimui/isjungimui,kitas-varikliui atjungti nuo pasiekto reikiamo slegio(slegio daviklis valdys magnetini paleideja.Galima pajungimo schema(jei magn.paleidejo rites maitinasi ~220V)
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Zuperi, šį kartą dėjai. du kontaktoriai- ar pablūdai?
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benasis96
Arunčikas rašo:
gal gali parodyti pavyzdžių?
Man tokius pasiūlė gariūnuose, 1 prie 1... Tik ten kaina 180lt... o čia tikrai pigiau...
O dėl schemų, tai aš pats nejungsiu, jungs elektrikas, man jos mažai suprantamos... Wink
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Turint kruva besimetanciu paleideju, aisku, taip galima zaisti, bet jei juos reikia pirkit ir nemazai moketi, tikrai pakanka vieno paleidejo ir siek tiek pasukti smegenis kaip sujungti blokkontaktus.
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
vidas.k rašo:
Nu galima deti viena magnetini paleideja,bet tada reiks kirtiklio
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Zuperis rašo:
vidas.k rašo:
kas per nesamones!
nesigilinau i principa, bet jei tavo schema teisinga su dviem magnetiniais, tai su vienu magnetiniu bus tokia:
PranešimasParašytas: 2012 08 27, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benasis96
Tai ar tiks man tas paleidėjas? http://www.liudoirankiai.com/lt/pneumatine-iranga/kompresoriai/magnetinis-paleidejas-atsargine-dalis-9a-4kw.html
Be to, ar tiks tokia slėgio rėlė:
http://www.liudoirankiai.com/lt/pneumatine-iranga/kompresoriai/slegio-jungiklis-atsargine-dalis.html
Kompresorius mano: C0-7b..
Ir šiaip, ar neužtektų vien tik tos slėgio rėlės? Ar būtinai tas paleidėjas reikalingas?
PranešimasParašytas: 2012 08 27, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Bronteo rašo:
Zuperis rašo:
vidas.k rašo:
kas per nesamones!
Taip blogai,nes suveikus slegio davikliui teks spausti start mygtuka
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2012 08 27, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Nagi, Vidai, kodėl - "pablūdai"? Man atrodo, kad Zuperis čia viską teisingai aiškina: norint valdyti ir rankiniu ir automatiškai reikia arba 2 kontaktorių, arba kontaktoriaus ir kirtiklio.
Jeigu nesutinki - "schemą į studiją!" Very Happy (Taip pat ir Gediminas)
PS
Bronteo "sprendimą" jau matėm... Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 08 27, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Nenoriu nieko įžeist.. bet dauguma čia labai "kieti" automatikai-elektrikai... daugumai reiktu nueit į kokia el. prekių pardę ir elementariai paspoksot ko yra pirkt... ir paklaust pardavėjo ką daro ta ir ana dėžutė...
Pasidomėkit kas yra Direct Starters...
viskas vienoje dėžutėje ir mechaninis ON/OFF ir kontaktorius ir valdymas nuo įšorinio signalo ( šiuo atveju slėgio relės on/off)
pajungimo schemutes manau sugebėsit susigoglint
tiem kas tanke: tipiškai atrodo šitaip https://shop.rexel.com.au/productimages/91573-full.jpg
vidutinė kaina ~25eu
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 07:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Arunčikas rašo:
O man įdomu kas tos dėžutės viduje?
Jei aš turiu po ranka dali komponentų man tikrai pigiau atsieis pasidaryti
RIMAS50 galima ir su 1 komtaktorius, bet dar vienos tarpinės reliukės neišvengsim. Manau tarpinę relę geriau dėti nei kontaktorių.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 08:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
RIMAS50 rašo:
PS
matai, trumpai ir aiškiai schema priklauso, koks slėgio daviklis naudojamas. Temos autorius pasirinko kažkokį slėgio daviklį , specailiai kompresoriui. Nzn, iš aprašymo nematau, kaip jis jungiamas.
Esmė tame, kad turi būti histerezė.
Jeigu naudoti slėgio daviklį su skale ir 2 nustatymo paadėtimis, tai tinka Bronteo schema, vietoje S3 naudoji žemo slėgio kontaktą, nuosekliai su Stop naudoji aukšto slėgio kontaktą. Buvo tokių ir tarybinių, plačiai naudojami
