Dabar yra 2026 06 19, 11:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » El.signalo prailginimas
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Replay
Sveiki,noreciau paklausti ,kaip prailginti kintancios itampos signala.Shema yra tokia,kad per pagrindine rele teka 18 A ja turi trumpam ijungti ~12V el sroves impulsas,taciau jis per daznas ir rele nespeja deramai sudirbti.Impulso daznis apie 2hz.Rele jungia helogenines lemutes,pati rele truputi per silpna todel yra sioks toks uzdelstumas,plius helogenams ikaisti taip pat reikia siek tiek sekundes dalies.Kaip paprasciausiai butu galima siek tiek istesti signala?Yra galimybe atvesti papildoma maitinima..Dekui
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
tai naudok standartinę laiko relę, ant DIN bėgelio. Jų įtampa 12-250V, tai tau tiks.
 Re: El.signalo prailginimas
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Replay rašo:
Galima, bet kai yra reikalavimas paprasčiausiai tai taip nesigauna. Tada jau paprasčiausiai yra perdaryti esamą schemą arba padaryti naują.
vidas.k rašo:
Dažnis 2Hz, duty cycle sėju yra 50:50. Ir reikia užtęsti įjungtos padėties trukmę, nes halogenas nespėja įkaist iki 100%, o ištęsus įjungtos būsenos laiką sutrumpės pauzė ir jis nespės ataušt, gausis vos pulsuojanti šviesa. Ką čia gali padaryt su laiko rele ? Nieko ! Čia dažnio daliklio reikia.
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
ok, tegu būna 2Hz ir duty cycle 50-50. jungi laiko relę OFF-delay režimu, dar relei reiks auxilliary voltage, bet autoriui tai ne problema. Nustatai laiką , kokio tau reikia, pvz 5 sek. Kol bus tie impulsai inpute , 2Hz dažnio, išėjimas bus įjungtas pastoviai, prapuolus impulsams, išėjimas bus sujungtas dar 5 sek , tada atsijungs. Pas mane kaip tik ant stalo Moeller ETR2-69 relė, bet ji nelabai tiks, nes maitinimas nuo 24V ir daugiau. Bet panašių relių yra ir nuo 12V. O funkcija off-delay paprasta, imho, visos multifunkcinės relės jį turi
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
Na galbūt, tingiu dabar studijuot tos relės taimingų grafikus. Apskritai kažkodėl nemėgstu šitų multifunkcinių relių "tinkančių viskam". Jeigu schemoje yra poreikis bent kelių tokių tai mieliau imu programuojamą loginį valdiklį. Ir kaina panaši gaunasi ir funkcijų daugiau ir sustatyti viską bent jau man paprasčiau.
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
imho, tegu autorius paskaito ir bus aišku, ar to jam konkrečiai reikia. Iš vieno posto nelabai suprantu, kas per užduotis. Čia ir relė per mažo galingumo , ir kitos problemos suvarytos į krūvą.
Gal aiškiau būtų, jei parašytų, kas per įrengimas apskritai?
