Dabar yra 2026 06 15, 04:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » siurblio automatizavimas
PranešimasParašytas: 2012 08 24, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zabello
sveiki gal kas pagelbes, zodziu yra talpa kurioje yra vanduo pakilus jam iki tam tikro lygio turetu isijungti siurblys ir issiurbti vandeni iki tam tikro lygio ir visa sita reikala reiktu automatizuoti gal kas mestels kokia ideja ?
 Re: siurblio automatizavimas
PranešimasParašytas: 2012 08 24, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
zabello rašo:
turiu tokiam reikalui specialiai naudojama matuole apie 25....30 cm ilgio reiktu tiksliau pasiieskojis pamatuoti o visa kita tai paprasta
PranešimasParašytas: 2012 08 24, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zabello
ir kokia kaina tokio daikto? nes man tikslumo nereikia tesiog pribego vandens i talpa isijunge siurblis issiurbe vandeni ir pats issijunge
PranešimasParašytas: 2012 08 24, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
ieskok lemonoje herkonines pludes , reiks releles ir maitblokiuko jai
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zabello
turbut cia sitas ? http://lemona.lt/index.php?page=search&filter=0&q=herko&option=0# ir kaip ji veikia ?
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Paprasta principine schema
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zabello
kad neina iskaityti kas ten parasyta
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
as esu pasidares mechanini isjungeja su plude ir dviem galinukais. tik atvirksciai pajungtas nei tau reikia. pas mane kai nusenka lygis - pripumpuoja ir issijungia.
plude nerzaveikine ir didele. du blynai is nerzaveikines skardos mazdaug 50cm dametro. ir suvirinti juostele aplink, mazdaug 5cm atstumu vienas nuo kito. prie pludes per centra strypas nerzaveikinis 8mm ir iskista per backos virsu.
pas mane mazdaug metras aukscio reikia pripumpuot - tai ant strypo galo toks bumbulas uzdetas ir sliauzioja vamzdyje. o vamzdis virsuje ir apacioje ipjautas ir prisukti is sono galinukai. vamzdis tam, kad bumbulas ant strypo galo i sonus nelinguotu ir garantuotai isjunginetu. o plude didele ir pakankamai sunki, kad neuzsikirstu slankiojantis strypas. veikia gal jau 8 metus. tik dar veliau tobulinau - idejau isjungeja, kad isvaziavus atjungt galimetu. na kad neuzlietu netycia pvz, jei backa prakiurs Very Happy
as tai vandeni pumpuoju, o tau cia kaip suprantu fekalo backa matyt ispumpinesi ar kazka panasaus. trumpinantys davikliai gali grybaut, jei pagal skyscio laiduma veikia Very Happy o plude - garantuotas reikalas - ir sureguliuot lengva.
siaip jei pvz nera vietos tiesiam strypui vamzdyje virs backos pastatyt, tai daroma su troseliu ir atsvaru. arba daromas svertinis mechanizmas - kad eiga tarp galiniu isjungeju butu nedidele ir neuzimtu daug vietos.
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jonyys
paprasciausia butu gaut nuo fekalinio siurblio plude. arba nusipirkt visa siurbli. ir jokio galvos skausmo Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
zamolskis rašo:
as irgi su pludem pasidares, tik kur kas paprasciau ir pigiau. ant plastikinio vamzdzio is isores priklijuoji du herkonus reikiamam auksti. vienas signalizuos zema vandens lygi, kitas - auksta. o i vamzdzio vidu idedi plastikini buteliuka uzsukta, kurio viduj ikistas magnetas. tas butelis viduj vamdzio "vaiksciodams" jungineja herkonus.
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
jei yra galimybė dėk paprastą surblį su "varle" arba kitaip "plūde". daugelyje siurbliu jau buna prijungta ta plūdė.
Teorija- kai žinai viską ir niekas neveikia
Praktika- kai viskas veikia, bet nežinai kodėl
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zabello
tok siurblys man netinka, gal kas gali paaiskint tos "herkonines pludes" veikimo principa ?
PranešimasParašytas: 2012 08 29, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Naudoju tam reikalui paprastą slėgio relę nuo skalbimo mašinos. Jokios elektronikos.
PranešimasParašytas: 2012 08 30, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zabello
tai kad ten jokio spaudimo nera, arba as neisivaizduoju kaip ta rele atrodo
 siurblio valdymas
PranešimasParašytas: 2012 08 30, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZANN
Pažiūrėk čia gal kas tiks:www.radioman.ru/shem/for_home/1/auto_pump.php www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=256 www.agrovodcom.ru/info_ustr_un.php www.stroier.com/Avtomatika-upravleniya-nasosami-457.html www.jerdocha-aga.blogspot.com/2012/08/blog-post_1417.html
